Цепь управления подключатся на междуфазное напряжение через отдельный пакетный выключатель и защищается отдельными предохранителями. Иногда при использовании магнитных пускателей устанавливается предохранитель лишь в одной фазе цепи управления. В схемах управления двигателями малой мощности (до 10 кВт) цепь управления защищается теми же предохранителями, что и главная цепь. Если для управления электродвигателями используются электрические аппараты, изготовленные на напряжение 220 В, то питание цепи управления выполняется от отдельной сети переменного тока или фазного напряжения сети с нулевым проводом. Применяется также однофазный понижающий трансформатор с вторичным напряжением 110 В, в ряде случаев 36 В и менее (там, где такое напряжение необходимо по условиям техники безопасности). Питание цепей управления пониженным напряжением через понижающий трансформатор повышает надежность работы аппаратов управления. Следует иметь в виду, что для обеспечения безопасности обслуживающего персонала включение аппаратуры управления на фазное напряжение можно допускать лишь при соблюдении определенных требований, а именно: 1) если по крайней мере на двух ступенях силовой распределительной сети, начиная от двигателя, установлены автоматические выключатели (или максимальные реле — для электродвигателя); 2) если при защите предохранителями с помощью специальных устройств достигается одновременное отключение всех трех фаз двигателя при сгорании на любой ступени предохранителей в двух фазах. Для этого можно применить дополнительное реле напряжения, контролирующее напряжение между двумя фазами, например А и В, при этом цепь управления подключается к третьей фазе С. Замыкающий контакт реле вводится в цепь катушки линейного контактора или пускателя, нулевой вывод которого должен быть надежно присоединен к нулевому проводу или к заземленному корпусу электрического аппарата (электрошкафа). Для цепи управления на постоянном токе обычно используются напряжения 110 и 220 В. В тех схемах, где применяется слаботочная аппаратура, электромагнитные муфты и т. п., напряжение питания не превышает 24 В. Защита цепи управления осуществляется наиболее часто предохранителями типа ПР2, а также различными резьбовыми (пробочными) предохранителями на токи до 60 А. Выбор плавких предохранителей для защиты цепей управления Выбор плавких вставок для цепи управления с напряжением Uн можно произвести по формуле Iн.вст. ≥ (∑Pр + 0,1 ∑Pв) / Uн где ∑Pр - наибольшая суммарная мощность, потребляемая катушками электрических аппаратов (электромагнитными пускателями, промежуточными реле, реле времени, исполнительными электромагнитами) и сигнальными лампами и т.д. при одновременной работе, ВА или Вт, ∑Pв - наибольшая суммарная мощность, потребляемая при включении катушек одновременно включаемых аппаратов (пусковая мощность), ВА или Вт. Если известны не мощности, а токи, то это формула может быть записана в виде Iн.вст. ≥ ∑Iр + 0,1 ∑Iв Выбор автоматических выключателей для защиты цепей управления Вместо пакетных выключателей и предохранителей могут устанавливаться автоматы, например двухполюсные типа с электромагнитными и комбинированными расцепителями. Номинальный ток комбинированного расцепителя автоматического выключателя для защиты цепей управления выбирается по формуле Iуст. эл. магн. ≥ 1,5 ( ∑Pр + ∑ (P'в - P'р) / Uн) или Iуст. эл. магн. ≥ 1,5 ∑Iр + ∑(I'в - I'р)
Электрические аппараты, Полезная информация |
Основной вид защиты цепи управления и сигнализации — защита от коротких замыканий осуществляемая с помощью плавких предохранителей или автоматических выключателей.
