Автоматические выключатели АП-50
Автоматические выключатели АП-50Автоматические выключатели серии АП-50 предназначены для защиты электрических установок, в том числе асинхронных электродвигателей, от перегрузок и коротких замыканий, а также для нечастых (до 6 в час) включений и отключений электрических цепей или пусков и остановок электродвигателей.
Автоматические выключатели АП-50 рассчитаны для работы в следующих условиях:
  • при температуре окружающей среды от -40° (без выпадения росы и инея) до +40°;
  • при относительной влажности окружающего воздуха не более 90% (температура 20°) и не более 30% (температура +40°);
  • при высоте над уровнем моря до 1000 м;
  • при вибрации мест крепления автомата частотой до 25 Гц при ускорении не более 0,7.
Автоматы этой серии не рассчитаны для работы в следующих условиях: во взрывоопасной среде, в среде, содержащей активные газы и пары, разрушающие металл и изоляцию, в среде, насыщенной токопроводящей пылью и в местах, не защищенных от брызг воды, солнечных лучен и лучистой энергии отопительных приборов.
Автоматические выключатели АП-50 изготавливают:
  • двухполюсные на поминальное напряжение переменного тока до 500 В при частоте 50 и 60 Гц и постоянного тока до 220 В и трехполюсные — на номинальное напряжение переменного тока до 500 В;
  • на номинальные токи фазных расцепителей максимального тока: 1,6; 2,5; 4; 6.4; 10; 16; 25; 40; 50 А; 63А.
  • по наличию фазных расцепителей максимального тока: с тепловыми и электромагнитными расцепителями, только с тепловыми расцепителями, только с электромагнитными расцепителями, без расцепителей - неавтоматические выключатели на номинальный ток 50 А;
  • с токами отсечки электромагнитных расцепителей- 3,5 Iн, 8 Iн, 11 Iн.
  • по наличию расцепителя максимального тока в нулевом проводе: без расцепителя — к нулевом проводе, с расцепителем в нулевом проводе. Автоматы с расцепителем максимального тока в нулевом проводе изготавливают, начиная с поминального тока фазных расцепителей 16 А. Ток продолжительного режима расцепителя в нулевом проводе не должен превышать 60% от номинального тока фазы;
  • по наличию расцепителей минимального напряжения 110; 127; 220; 380; 400и 415 В переменного тока при частоте 50 Гц с возможностью включения катушки расцепителя для питания от постороннего источника;
  • без расцепителя минимального напряжения, с расцепителем минимального напряжения;
  • по наличию и роду блок-контактов: без блок-контактов, с одним переключающим, с двумя переключающими; открытого исполнения в пластмассовом корпусе и пыленепроницаемого исполнения в дополнительной металлической оболочке.
Структура условного обозначения АП50 - 3МТХХХХ:
АП50 - серия выключателя; 3 - количество максимальных расцепителей тока: 3;
МТ - максимальные расцепители тока: МТ - электромагнитные и тепловые; X - дополнительные расцепители: Н - минимальный расцепитель напряжения; Д - независимый расцепитель напряжения; О - максимальный расцепитель тока в нулевом проводе;
ХХ - климатическое исполнение и категория размещения: выключателей в пластмассовой оболочке - УЗ, ТЗ, ХЛ5; выключателей в металлической оболочке со степенью защиты IP54 по ГОСТ-У2, Т2, ХЛ5;
Х - номинальный ток максимальных расцепителей тока: 1 - 1,6; 2,5; 4,0А; 2 - 6,3; 10,0; 16,0А; 3 - 25,0; 40,0; 50,0; 63,0А.
Устройство автоматического выключателя серии АП-50
Автоматический выключатель АП-50 состоит из следующих основных узлов: механизма управления. контактной системы, дугогасительного устройства, расцепителей максимального тока.
Автоматический выключатель АП - 50: а - общий вид; б - продольный разрез 1 - основание; 2 - пластмассовый корпус; 3 - неподвижный контакт; 4 - подвижный контакт; 5 - пластины дугогасительные; 6 - электромагнитный расцепитель; 7 - тепловой расцепитель
Узлы автоматического выключателя размещены на пластмассовом цоколе. Сверху цоколь закрыт крышкой, снизу - дном. Механизм управления, построенный на принципе свободного расцепления, обеспечивает мгновенное размыкание контактов.
Отключение автомата при токах перегрузки и токах короткого замыкания происходит автоматически и не зависит от того, удерживается или не удерживается кнопка во включенном положении.
Блок-контакты являются самостоятельным узлом, кинематически связанным с траверсой подвижных главных контактов.
Тепловой расцепитель обеспечивает обратно зависимую от тока выдержку времени срабатывания в зоне перегрузок, а электромагнитный расцепитель — мгновенное срабатывание (отсечку) в зоне токов короткого замыкания.
Характеристики автоматических выключателей серии АП-50
Тепловые расцепители автоматического выключателя АП-50 при температуре окружающего воздуха 25° с холодного состояния при прохождении переменного однофазного тока частоты 50 Гц одновременно во всех полюсах допускают, не отключаясь в течение 1 ч, работу автомата при токе 1,1 Iн и отключают автомат при токе 1,35 Iн в течение не более 30 мин, а при токе 6Iн - за время от 1,5 до 10 с.
Автомат обеспечивает повторное включение через 2 мин после отключения его тепловым расцепителем.
Электромагнитные расцепители при токе отсечки отключают автомат практически мгновенно.
Допускаемое отклонение нормальной уставки тока мгновенного срабатывания (отсечка) электромагнитных расцепителей:
  • для номинальной уставки 3,5 Iн - отклонение ±15%;
  • для номинальной уставки 8Iн - отклонение ±20%;
  • для номинальной уставки 11Iн - +15% - -30%.
Предельная коммутационная способность (ПКС) и износостойкость автоматических выключателей АП-50
Номинальный ток расцепителя 1,6 2,5 4,0 6,3 10 16 25 40 50 63
ПКС, кА 380 В, 50 – 60 Гц 0,3 0,4 0,6 0,8 2,0 3,0 3,0 5,0 5,0 6,0
500 В, 50 – 60 Гц 0,3 0,4 0,6 0,8 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5
220 В постоянного тока 0,5 0,7 1,0 1,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0
Износостойкость циклов ВО общая 50000
Коммутационная* 50000 25000 20000
* – при номинальном токе и напряжении 380 В переменного тока или 220 В постоянного тока
Время-токовые характеристики автоматических выключателей АП-50 приведены на рисунках.
Защитные характеристики автоматических выключателей АП-50
Защитные характеристики автоматических выключателей АП-50: а - 50А, б - 40А, в - 25А, г - 16А, д - 10А, е - 6,4 А
Расцепитель максимального тока в нулевом проводе обеспечивает отклонение автомата при токе, равном 100% от поминального тока фазных расцепителей. Допускаемое отклонение по току +40 и -20%.
Расцепители автомата калибруют заводы-изготовители при температуре окружающей среды +35°.
Расцепитель минимального напряжения не препятствует включению автомата при снижении напряжения до 80% от номинального и отключает автомат при снижении напряжения до 35% от поминального и менее.
Блок-контакты автоматического выключателя АП-50 допускают продолжительную нагрузку 1А, предельный ток включения — 10 А.
Механическая износоустойчивость автоматов — 50 000 включений и отключений.
Монтаж автоматических выключателей серии АП-50
При монтаже конструкцию, на которой крепят автомат, выравнивают так, чтобы во время затяжки винтов пластмассовый корпус автомата не подвергался напряжениям изгиба.
Автомат устанавливают в вертикальном положении надписью «Вкл.» вверх и крепят к конструкции двумя винтами. Винты, крепящие автомат, затягивают до отказа. При этом пользуются отверткой соответствующего размера, чтобы не произошло сколов в пластмассовых деталях и срыва шлицев у винтов.
Зажимы главных контактов автомата предусматривают присоединение к ним как медных, так и алюминиевых проводов сечением от 6 до 10 мм2, а в случае применения специального наконечника — до 25 мм2.
При присоединении внешних проводников проявляют осторожность, по допуская, чтобы внешними проводниками создавались усилия, стремящиеся отогнуть выводные зажимы. Провод изолируют на длину 150 мм от автомата.
Все присоединяемые наконечники плотно прижимают к выводным зажимам. Места соединении зачищают и удаляют заусенцы.
Зажимы винтовые блок-контактов допускают присоединение к ним внешних проводов сечением до 1,5 мм2.
Перед постановкой крышки на автомат проверяют наличие дугогасительных камер в отсеках крышки и уже затем, надев крышку, притягивают ее к цоколю двумя винтами.
По окончании монтажа проверяют в обесточенном состоянии ручное включение и отключение автомата, при которых не должно быть заеданий кнопок, а также соприкосновения подвижных контактов с пластинами дугогасительных камер.
Автоматический выключатель АП-50 рассчитан для работы без ремонта и смены каких либо частей. Шлифованные поверхности якоря и магнитопровода расцепителя минимального напряжения покрывают тонким слоем смазки для предохранения от коррозии. Износившийся автомат заменяют новым.
При нормальных условиях эксплуатации осмотр автоматического выключателя АП-50 производят раз в год и независимо от этого после каждого отключения от тока короткого замыкания.
Справочник электрика » Электрические аппараты
  • Проведение испытаний автоматических выключателей
  • Автоматические выключатели
  • Устройство автоматического выключателя
  • Расцепители автоматического выключателя
    Сам себе электрик
