 Школа для электрика / Справочник электрика / Основы электротехники / Линейные и нелинейные элементы электрической цепи
Электрические цепи состоят из различных элементов, каждый из которых обладает уникальными электрическими свойствами и характеризуется определённой зависимостью между током и напряжением. Важным разделением таких элементов является их деление на линейные и нелинейные компоненты.
Линейные элементы описываются простыми пропорциональными законами, что позволяет применять эффективные математические методы анализа и моделирования. Нелинейные же элементы обладают более сложными характеристиками, при которых связь между током и напряжением не является прямой и может зависеть от множества факторов, включая управляемые параметры и физические процессы внутри компонента.
Понимание различий между этими классами элементов и их особенностей играет ключевую роль при проектировании, анализе и эксплуатации электрических и электронных систем, а также обеспечивает возможность решения широкого круга практических задач, от простых электрических схем до сложных устройств с управлением и преобразованием сигналов.
В данной статье рассмотрены основные свойства линейных и нелинейных элементов, их вольт-амперные характеристики, а также примеры наиболее распространённых компонентов, иллюстрирующих эти понятия.
Линейные элементы
Те элементы электрической цепи, для которых зависимость тока от напряжения I(U) или напряжения от тока U(I), а также сопротивление R, постоянны, называются линейными элементами электрической цепи. Соответственно и цепь, состоящая из таких элементов, именуется линейной электрической цепью.
Для линейных элементов характерна линейная симметричная вольт-амперная характеристика (ВАХ), выглядящая как прямая линия, проходящая через начало координат под определенным углом к координатным осям. Это свидетельствует о том, что для линейных элементов и для линейных электрических цепей закон Ома строго выполняется.
Кроме того речь может идти не только об элементах, обладающих чисто активными сопротивлениями R, но и о линейных индуктивностях L и емкостях C, где постоянными будут зависимость магнитного потока от тока - Ф(I) и зависимость заряда конденсатора от напряжения между его обкладками - q(U).
Линейная зависимость тока от напряжения
Яркий пример линейного элемента — проволочный резистор. Ток через такой резистор в определенном диапазоне рабочих напряжений линейно зависит от величины сопротивления и от приложенного к резистору напряжения.
Характеристика проводника (вольтамперная характеристика) — зависимость между напряжением, подводимым к проводнику, и силой тока в нем (обычно выраженная в виде графика).
Для металлического проводника, например, сила тока в нем пропорциональна приложенному напряжению, и поэтому характеристика представляет собой прямую линию. Чем круче идет прямая, тем меньше сопротивление проводника. Однако некоторые проводники, в которых ток не пропорционален приложенному напряжению (например, газоразрядные лампы), имеют более сложную, не прямолинейную вольтамперную характеристику.
Линейные элементы
Нелинейные элементы
Если же для элемента электрической цепи зависимость тока от напряжения или напряжения от тока, а также сопротивление R, непостоянны, то есть изменяются в зависимости от тока или от приложенного напряжения, то такие элементы называются нелинейными, и соответственно электрическая цепь, содержащая минимум один нелинейный элемент, окажется нелинейной электрической цепью.
Вольт-амперная характеристика нелинейного элемента уже не является прямой линией на графике, она непрямолинейна и часто несимметрична, как например у полупроводникового диода. Для нелинейных элементов электрической цепи закон Ома не выполняется.
В данном контексте речь может идти не только о лампе накаливания или о полупроводниковом приборе, но и о нелинейных индуктивностях и емкостях, у которых магнитный поток Ф и заряд q нелинейно связаны с током катушки или с напряжением между обкладками конденсатора. Поэтому для них вебер-амперные характеристики и кулон-вольтные характеристики будут нелинейными, они задаются таблицами, графиками или аналитическими функциями.
Нелинейная зависимость тока от напряжения
Пример нелинейного элемента — лампа накаливания. С ростом тока через нить накаливания лампы, ее температура увеличивается и сопротивление возрастает, а значит оно непостоянно, и следовательно данный элемент электрической цепи нелинеен.
Лампа накаливания
Статическое сопротивление
Для нелинейных элементов свойственно определенное статическое сопротивление в каждой точке их ВАХ, то есть каждому отношению напряжения к току, в каждой точке на графике, - ставится в соответствие определенное значение сопротивления. Оно может быть посчитано как тангенс угла альфа наклона графика к горизонтальной оси I, как если бы эта точка лежала на линейном графике.
Дифференциальное сопротивление
Еще у нелинейных элементов есть так называемое дифференциальное сопротивление, которое выражается как отношение бесконечно малого приращения напряжения - к соответствующему изменению тока. Данное сопротивление можно посчитать как тангенс угла между касательной к ВАХ в данной точке и горизонтальной осью.
Такой подход делает возможным простейший анализ и расчет простых нелинейных цепей.
ВАХ диода
На рисунке выше показана ВАХ типичного диода. Она располагается в первом и в третьем квадрантах координатной плоскости, это говорит нам о том, что при положительном или отрицательном приложенном к p-n-переходу диода напряжении (в том или ином направлении) будет иметь место прямое либо обратное смещение p-n-перехода диода. С ростом напряжения на диоде в любом из направлений ток сначала слабо увеличивается, а после резко возрастает. По этой причине диод относится к неуправляемым нелинейным двухполюсникам.
ВАХ фотодиода в разных условиях освещенности
На этом рисунке показано семейство типичных ВАХ фотодиода в разных условиях освещенности. Основной режимом работы фотодиода - режим обратного смещения, когда при постоянном световом потоке Ф ток практически неизменен в довольно широком диапазоне рабочих напряжений. В данных условиях модуляция освещающего фотодиод светового потока, приведет к одновременной модуляции тока через фотодиод. Таким образом, фотодиод — это управляемый нелинейный двухполюсник.
ВАХ тиристора
Это ВАХ тиристора, здесь видна ее явная зависимость от величины тока управляющего электрода. В первом квадранте — рабочий участок тиристора. В третьем квадранте начало ВАХ — малый ток и большое приложенное напряжение (в запертом состоянии сопротивление тиристора очень велико). В первом квадранте ток велик, падение напряжения мало — тиристор в данный момент открыт.
Момент перехода из закрытого — в открытое состояние наступает тогда, когда на управляющий электрод подан определенный ток. Переключение из открытого состояния — в закрытое происходит при снижении тока через тиристор. Таким образом, тиристор — это управляемый нелинейный трехполюсник (как и транзистор, у которого ток коллектора зависит от тока базы).
Линейные элементы — это элементы цепи, характеристики которых можно описать линейными уравнениями, то есть входные и выходные параметры (напряжение и ток) связаны друг с другом пропорционально. В линейных элементах действуют принципы суперпозиции и однородности. Нелинейные элементы — это элементы, у которых связь между током и напряжением описывается нелинейной зависимостью. В них не выполняется принцип суперпозиции. Обычно такие элементы проявляют более сложные свойства в работе, например, изменение сопротивления в зависимости от напряжения или тока.
Почему важно различать линейные и нелинейные элементы
Различие между линейными и нелинейными элементами имеет большое значение по нескольким причинам.
Во-первых, при анализе цепей с линейными элементами можно эффективно использовать методы суперпозиции, а также применять преобразования Лапласа и Фурье, что позволяет получить аналитическое решение уравнений и существенно облегчает расчёты.
Во-вторых, нелинейные цепи характеризуются большей сложностью: для их исследования часто требуется применение численных методов моделирования и решения, поскольку их поведение нельзя описать простыми математическими формулами.
Кроме того, в отличие от линейных элементов, нелинейные при прохождении сигнала могут создавать гармонические составляющие и вызывать искажения, что особенно важно учитывать в радиотехнических и электронных системах.
Наконец, в энергетике и силовой электронике часто комбинируются линейные и нелинейные элементы, чтобы обеспечить эффективное управление и преобразование энергии, что делает понимание их различий ключевым для правильного проектирования и эксплуатации электрических сетей и систем.
  • Почему законы Ома и Кирхгофа сложны для применения в нелинейных цепях
  • Классификация электронных компонентов
  • Когда закон Ома не работает: причины и следствия
  • Зачем нужен и как выполняется анализ электрических цепей
  • Что такое фаза, фазовый угол и сдвиг фаз
  • Топологии цепи - основные понятия
  • Почему для расчетов в цепях переменного тока используются комплексные числа
  • Электрические цепи несинусоидального тока
  • Линейные и нелинейные резистивные сопротивления
  • Структура электрических цепей
  • Пассивные и активные элементы электрических цепей
  • Переходные процессы в электрической цепи
  • Линейные электрические цепи
  • Расчет электрических цепей постоянного тока
  • Соединения в звезду и треугольник, фазные и линейные напряжения и токи
  • Нелинейные электрические цепи
