 Школа для электрика / Справочник электрика / Основы электротехники / Структура электрических цепей
Структура электрических цепейЭлектрические цепи - совокупность устройств и объектов, образующих путь электрическому току, электромагнитные процессы в которых можно описать с помощью понятий об электродвижущей силе, токе и напряжении.
Электрические цепи состоят из устройств для генерирования электрической энергии, передачи ее на расстояние и преобразования в другие виды энергии. Первые называют источниками электрической энергии, вторые - линиями электрической связи, а третьи - приемниками электрической энергии. Электрические цепи принято изображать электрическими схемами, в которых генерирующие и преобразующие устройства, а также соединяющие их линии электрической связи представлены условными графическими обозначениями.
Источники электрической энергии являются преобразователями энергии других видов в электрическую. К ним относятся: гальванические и аккумуляторные элементы, электромеханические генераторы, термопары, солнечные фотоэлементы, магнитогидродинамические генераторы, топливные элементы и другие преобразователи.
Эти источники осуществляют преобразование с к. п. д., меньшим единицы, и характеризуются электродвижущей силой, или э. д. с. Е, внутренним сопротивлением Rвн, номинальным током Iном. Э. д. с. является причиной, возбуждающей электрический ток в замкнутой электрической цепи. Единицей э. д. с. служит вольт (В). Э. д. с. можно измерить вольтметром при отключении от источника электрической энергии всех приемников, т. е. при отсутствии тока в нем.
Рис. 1. Простая электрическая цепь
Линии электрической связи, передающие электрическую энергию на расстояние, представляют собой линии электропередачи, электрические сети и другие устройства, которые при установившемся режиме характеризуются их сопротивлением.
Приемники электрической энергии
Источники электрической энергии, а также приемники с присущей им э. д. с. (электрические двигатели, аккумуляторы в процессе заряда и др.) являются активными элементами, а линии электрической связи, соединительные провода и приемники без э. д. с. (резисторы, электрические печи, электроосветительные приборы и др.) - пассивными элементами. Резистор, являющийся пассивным элементом, предназначен для использования его электрического сопротивления в различных электрических цепях.
Электрические цепи могут состоять из любого числа активных и пассивных элементов, которые входят в отдельные ветви, соединенные между собой узлами. В каждую ветвь, являющуюся участком цепи с одним и тем же током, входит один или несколько последовательно соединенных элементов, а в каждый узел - место соединения ветвей - сходятся не менее трех ветвей (рис. 2).
Рис. 2. Схема электрической цепи с шестью ветвями и тремя узлами
Любой замкнутый путь по нескольким ветвям электрической цепи называют контуром. В зависимости от числа контуров электрические цепи относят к одноконтурным или многоконтурным, которые в свою очередь могут быть с одним или с несколькими источниками электрической энергии.
В многоконтурных электрических цепях можно выделить часть цепи с активными элементами - активную цепь, а также часть цепи с пассивными элементами - пассивную цепь, которые удобно изображать прямоугольником с буквой А или П посредине. В зависимости от числа выводов прямоугольника, внутри которого находятся выделенные элементы рассматриваемой части электрической цепи, соединенные между собой согласно принятой электрической схеме, его называют соответственно активным или пассивным двух-, трех-, четырех- или многополюсником (рис. 2, а, б, в, г).
Рис. 3. Условные графические обозначения: а активного двухполюсника, б - пассивного трехполюсника, в - пассивного четырехполюсника, е - активного шестиполюсника.
  • Классификация электронных компонентов
  • Зачем нужен и как выполняется анализ электрических цепей
  • ЭДС источника при замкнутой внешней цепи
  • Соотношение мощностей в простейшей электрической цепи
  • Топологии цепи - основные понятия
  • Что такое электродвижущая сила ЭДС
  • Электрические цепи с конденсаторами
  • Источники электрических сигналов
  • Пассивные и активные элементы электрических цепей
  • Переходные процессы в электрической цепи
  • Линейные электрические цепи
  • Что такое индуктивность
  • Работа и мощность электрического тока
  • Соединение звездой и треугольником
  • Электрические цепи постоянного тока
  • Нелинейные электрические цепи
  • Трехфазная система ЭДС
