 Школа для электрика / Справочник электрика / Электротехнические устройства / Автоматы управления горелками Kromschroder серии BCU
Автоматы управления горелками Kromschroder серии BCU – применяются в горелках, работающих в непрерывном или прерывистом режиме.
В небольшом корпусе размещаются автомат управления горением, трансформатор, дисплей для отображения режимов работы и ошибок. По заказу блоки также могут быть укомплектованы системой проверки клапанов, контуром контроля высокой температуры.
Блоки управления горением Kromschroder серии BCU 4, BCY 370, BCU 560, BCU 565, BCU 570, BCU 580 используются в металлургической, пищевой, керамической, нефтяной промышленности.
Kromschroder BCU монтируются в непосредственной близости от контролируемой горелки.
Характеристики Kromschroder BCU
Новое поколение контроллеров обладает целым рядом усовершенствований по сравнению со старой версией.
Сравнение контроллеров
Функция контроля расхода воздуха в контроллере управляет печью при охлаждении, продувке и управлении мощностью. Для ступенчатого или плавного управления мощностью горелки в автомате имеется интерфейс, посредством которого можно управлять воздушным клапаном или сервоприводом.
Состояние программы, параметры работы, коды ошибок, уровень сигнала пламени можно смотреть с помощью четырехзначного дисплея.
Передняя панель контроллера
Опциональная функция контроля клапанов позволяет проверять клапаны на герметичность путем опроса датчика-реле давления газа или проверять находится ли клапан в положении «Закрыто»
Опциональная функция режима высокотемпературного управления и режима работы с низким выбросом оксида азота. В режиме высокотемпературного управления контроллер может контролировать пламя косвенно по температуре. В режиме снижения выбросов оксида азота обеспечивается значительное снижение образования термических оксидов азота.
Оптоадаптер позволяет считывать с BCU диагностическую информацию с помощью программы BCSoft. (с помощью программы можно настраивать параметры прибора для приведения их в соответствие с эксплуатационными требованиями. BCSoft протоколирует и архивирует параметры контроллера). Параметры хранятся на внутренней чип карте. При замене старого контроллера на новый чип карта параметризации извлекается и вставляется в новый контроллер.
Автомат управления BCU может подключаться к сетям PROFIBUS, PROFINET или EtherNet/IP.
Примеры использования:
1) Промышленная горелка с одноступенчатым регулированием
При помощи программируемых времени опережения подачи воздуха и времени выбега воздушного клапана газовоздушная смесь приводится в соответствие с эксплуатационными требованиями. Датчик-реле давления контролирует расход воздуха в линии подачи воздуха или в отводе для дымовых газов.
2) Ступенчатое регулирование горелки
Контроллер BCU запускает продувку. Вход DI 2 активируется через выход на клемме 66 BCU и переводит дисковый затвор BVA в положение предпусковой продувки. Для достижения заданной температуры автомат управления горелкой BCU активирует вход DI 1 через выход на клемме 65 и переводит дисковый затвор в положение «Розжиг».
Принцип работы функции контроля пламени при помощи температуры:
В высокотемпературных газовых установках (температура > 750 °C) пламя можно контролировать косвенно по температуре. До тех пор, пока температура в топке печи составляет менее 750 °C, пламя необходимо контролировать обычными методами. Если температура в топке становится выше температуры самовоспламенения газовоздушной смеси (> 750 °C) автомат переводится в режим высокотемпературного управления.
Функция контроля герметичности клапанов:
Данная функция выявляет негерметичность одного из запорных газовых клапанов и предотвращает пуск горелки. Проверяются электромагнитные газовые клапаны V1 и V2, а также трубопровод между клапанами. При успешном окончании проверки выполняется розжиг горелки.
Наиболее часто используются следующие модификации автоматов управления горением BCU.
BCU 460-5/1LW3GB code 84630361, BCU460-5/1LW3GB code 88610019, BCU370WFEU0D1B1-3 code 88600369, BCU560WC0F1U0D1K1-E code 88670723, BCU570WC1F1U0K2-E code 88660597, BCU570WC1F1U0K1-E code 88660003, BCU460-3/1LW3GB code 88610005, BCU 480-5/3/1L5R3GBS3/1 code 88611957, BCU370WFEU0D3 code 88600023, BCU460-3/1W3GBS3, 88610022.
Контроллеры серии BCU используются совместно со следующим оборудованием Kromschroder: газовые клапаны (серии VAS), датчики пламени (серии UVS и UVC), автоматы управления горением (серии PFU, IFW, IFD, IFS), датчики-реле давления (серии DL-E, DL-A и DG).
  • Сенсорные технологии для промышленного оборудования и бытовой электроники
  • Виды, устройство и особенности регуляторов температуры (терморегуляторов)
  • Как работает электромагнитный клапан
  • Лазерные термометры - устройство, принцип действия и применение
  • Мотор-редуктор для модульных автоматических выключателей
  • Программируемые реле Еasy Moeller
  • Источники и сети переменного и выпрямленного оперативного тока
  • Устройства управления и сигнализации разъединителей отделителей и короткозамыкателей
  • Прибор безопасности для мостовых и козловых кранов ОНК-160 М
  • Программируемые интеллектуальные реле
  • Электрогидравлические толкатели
  • Характеристики резисторов
  • Системы автоматического управления освещением зданий
  • Магнитные усилители в металлообрабатывающих станках
  • Грузоподъемные электромагниты: устройство, схема включения
  • Системы оперативного тока на электрических подстанциях
