 Школа для электрика / Справочник электрика / Электротехнические устройства / Прибор безопасности для мостовых и козловых кранов ОНК-160 М
Принцип работы и описание составных частей прибора ОНК-160 М.
Прибор безопасности для мостовых и козловых кранов ОНК-160 МПрибор безопасности ОНК-160 М является на сегодняшний день самым распространенным прибором для мостовых и козловых кранов в РФ. Что же он из себя представляет?
ОНК-160 М обязательно включает в себя блок управления БУ-06, сигнальный кабель (жгут) и датчики усилия количеством от одного восьми. По отдельному заказу в состав дополнительно могут входить блок расширения и датчик скорости ветра со своим кабелем.
Блок управления БУ-06 – это микропроцессорный блок, получающий цифровую информацию от датчиков прибора и обрабатывающий ее в соответствии с заданной программой. Именно в блок управления заносится вся сервисная информация о подъемном кране: грузовая характеристика, тип грузозахватного приспособления, количество механизмов подъема, дата установки прибора безопасности на кран, заводской номер крана.
Кроме того, блок управления имеет в своем составе выходные реле для отключения привода подъема крана при перегрузке и встроенный регистратор параметров работы (черный ящик). Информация, сохраненная в регистраторе параметров, может быть считана посредством инфракрасного порта на устройство считывания СТИ-3 для последующей обработки на персональном компьютере.
Прибор безопасности для мостовых и козловых кранов ОНК-160 МДатчики усилия прибора ОНК-160 М могут иметь несколько конструктивных исполнений. Наиболее распространенные из них – это датчик усилия для монтажа на грузовой канат ДУКЦ и датчик усилия для монтажа под буксовую опору ДСТЦ. Датчики воспринимают усилие, создаваемое весом груза, преобразовывают его в цифровую информацию и передают по сигнальному кабелю в блок управления.
Блок расширения БР ОНК-160 М предназначен для принятия дополнительных дискретных сигналов. Таким сигналом может быть, например, сигнал выезда грузовой тележки на консоль. Это может быть полезно, если грузоподъемность козлового крана на консоли отличается от основной грузоподъемности.
Датчик скорости ветра монтируется на самой высокой точке козлового крана или крана-перегружателя и сообщает прибору о текущей скорости ветра.
Прибор безопасности ОНК-160 М выпускается Арзамасским электромеханическим заводом на протяжении почти десятка лет и, несмотря на это, по-прежнему популярен у наладчиков и специалистов по эксплуатационному сопровождению приборов безопасности грузоподъемных машин.
  • Что такое комплектный экранированный токопровод генератора (КЭТ)
  • Как 3D-датчики с технологией PMD обеспечивают безопасность мобильных машин
  • Автоматы управления горелками Kromschroder серии BCU
  • Станции управления промышленного назначения
  • Что такое барьер искрозащиты и как он работает
  • Лазерные термометры - устройство, принцип действия и применение
  • Контроллеры компенсации реактивной мощности
  • Инверторный генератор — как устроен и работает
  • Как устроен и работает магнетрон
  • Источники и сети переменного и выпрямленного оперативного тока
  • Регистраторы параметров работы подъемных кранов
  • Программируемые интеллектуальные реле
  • Автоматизация насосов и насосных станций
  • Принцип работы частотного преобразователя и критерии его выбора для потребителя
  • Электропривод электрических талей и кран-балок
  • Cистемы управления конвейерами и транспортерами
  • Электрооборудование и схемы электрических талей
  • Как правильно подключить электрическую плиту
