 Школа для электрика / Справочник электрика / Электрические измерения / Принцип и способы косвенного определения коэффициента мощности в цепи переменного тока
Коэффициентом мощности или косинусом фи, применительно к потребителю синусоидального переменного тока, называется отношение активной потребляемой мощности P к полной мощности S, которая поставляется к данному потребителю сетью.
Полную мощность S, в общем случае, можно определить как произведение действующих (среднеквадратических) значений тока I и напряжения U в рассматриваемой цепи, а активную мощность P — как безвозвратно расходуемую в потребителе на совершение работы.
Реактивная же мощность Q, хотя и является частью полной мощности, однако на совершение работы она не расходуется, а участвует лишь в создании переменных электрического и магнитного полей в некоторых элементах цепи потребителя.
Кроме непосредственного измерения коэффициента мощности при помощи электродинамических приборов — фазометров, есть вполне логичные косвенные методы, позволяющие математически точно узнать значение этой столь важной электротехнической величины, характеризующей потребитель в цепи синусоидального переменного тока.
Давайте же рассмотрим данные косвенные методы более подробно, разберемся в принципе измерения коэффициента мощности косвенным путем.
Для косвенного определения коэффициента мощности в цепях переменного тока используются следующие приборы:
  • Амперметр, вольтметр и ваттметр.
  • Два ваттметра.
  • Счетчики активной и реактивной мощности.
Метод вольтметра, амперметра и ваттметра
Электродинамический ваттметр с добавочным активным сопротивлением в цепи своей подвижной катушки показывает величину исключительно активной потребляемой в цепи переменного тока мощности P.
Если теперь с помощью вольтметра и амперметра измерить среднеквадратические значения тока I и напряжения U, действующих в цепи исследуемой нагрузки, то перемножив два данных параметра получим как раз полную мощность S.
Тогда коэффициент мощности (косинус фи) данной нагрузки может быть легко найден с использованием формулы:
Косинус фи
Тут же при желании можно найти и величину реактивной мощности Q, полное сопротивление цепи z по закону Ома, а также активное и реактивное сопротивление, просто построив или представив треугольник сопротивлений, а далее воспользовавшись теоремой Пифагора:
Реактивная мощность и полное сопротивление
Метод счетчика и амперметра
Чтобы воспользоваться данным методом, необходимо собрать схему, в которой последовательно с нагрузкой Z и амперметром подключить простейший счетчик электроэнергии Wh.
Счетчик электроэнергии
За некоторый промежуток времени t, порядка минуты, нужно будет подсчитать количество оборотов диска N, которое покажет количество потребленной за данное время активной энергии (то есть уже с учетом коэффициента мощности).
Здесь: количество оборотов диска N, коэффициент k – количество энергии за оборот, I и U - среднеквадратические ток и напряжение соответственно, t – время счета оборотов, косинус фи — коэффициент мощности:
Количество оборотов диска
После этого, вместо исследуемого потребителя Z, через тот же счетчик в цепь включают активную нагрузку R, но не напрямую, а через реостат R1 (добиваясь такого же тока I, что и в первом случае, с потребителем Z). Поддерживают число оборотов диска N1 за аналогичное время t. Но здесь, поскольку нагрузка активная, косинус фи (коэффициент мощности) заведомо равен 1. Поэтому:
Число оборотов диска
Далее записывают отношение оборотов диска счетчика за один и тот же промежуток времени в первом и во втором случае. Это и будет косинус фи, то есть коэффициент мощности первой нагрузки (относительно чисто активной нагрузки с тем же током):
Косинус фи
Метод трех амперметров
Для определения коэффициента мощности в цепи синусоидального тока при помощи трех амперметров, прежде всего необходимо собрать следующую цепь:
Здесь Z - потребитель, коэффициент мощности которого необходимо определить, а R – чисто активная нагрузка.
Определение коэффициента мощности методом трех вольтметров
Поскольку нагрузка R чисто активная, то ток I1 в каждый момент времени находится в фазе с приложенным к данному потребителю переменным напряжением U. При этом ток I равен геометрической сумме токов I1 и I2. Теперь построим на основании этого положения векторную диаграмму токов:
Векторная диаграмма токов
На векторной диаграмме токов, острый угол между током I1 и током I2 – есть угол фи, косинус которого (фактически - величину коэффициента мощности) можно найти из специальной таблицы значений тригонометрических функций, либо вычислить по формуле:
Ток
Отсюда можно выразить косинус фи, то есть искомый коэффициент мощности:
Коэффициент мощности
Знак найденного коэффициента мощности ( «+» или «-») укажет на характер нагрузки. Если коэффициент мощности (косинус фи) получился отрицательным — нагрузка имеет емкостной характер. Если коэффициент мощности — величина положительная — значит характер нагрузки индуктивный.
Какие ошибки могут возникать при измерении коэффициента мощности
Точность измерения коэффициента мощности в электрических цепях подвержена влиянию множества факторов, которые могут вносить погрешности в полученные результаты.
Одной из значительных причин некорректных измерений является нелинейность нагрузки, поскольку это приводит к возникновению гармоник высших порядков, оказывающих негативное воздействие на электросеть, вызывая нагрев нейтрального провода и сокращая срок службы кабелей.
Важно также отметить, что неправильный выбор конденсаторов для коррекции коэффициента мощности, особенно без учёта особенностей электросети, может привести к нежелательным последствиям.
Использование конденсаторов с неподходящими параметрами, таких как избыточная или недостаточная ёмкость, способно ухудшить ситуацию и снизить коэффициент мощности.
Не следует забывать о погрешностях измерительных приборов, поскольку каждый амперметр, вольтметр, ваттметр или фазометр обладает собственным классом точности, влияющим на результаты измерений.
Условия проведения испытаний также играют важную роль, так как большинство компонентов, будь то резисторы, конденсаторы или индукторы, не являются идеальными, и изменения температуры, влажности или частоты могут существенно повлиять на их характеристики.
Кроме того, наличие контуров заземления способно приводить к появлению токов заземления, которые вносят шум и смещение напряжения, искажая результаты измерений.
Ошибки могут возникать из-за влияния низкого или высокого сопротивления, а также искажения формы кривой входного тока, что особенно заметно при уменьшении нагрузки или увеличении входного напряжения.
И, наконец, чувствительность измерительного оборудования к различным видам помех может также сказываться на точности полученных данных.
  • Фазометры - назначение, виды, устройство и принцип работы
  • Измерения формы кривой напряжения и тока
  • Схема включения ваттметра
  • Определение активной мощности в трехфазной сети. Пример расчета
  • Определение коэффициента мощности
  • Контроль режимов работы электрооборудования трансформаторных подстанций
  • Электроизмерительные клещи - виды, принцип действия, использование
  • Измерение мощности постоянного и переменного однофазного тока
  • Как измерить мощность с помощью двух ваттметров
  • Как включить трехфазный счетчик активной электрической энергии в высоковольтную сеть
  • Как измерить активную мощность в однофазной цепи переменного тока
  • Как измерить мощность в цепи трехфазного переменного тока
  • Погрешности измерений электроэнергии, требования к измерительным трансформаторам
