 Школа для электрика / Справочник электрика / Электрические измерения / Измерение токов и напряжений в цепях трехфазного тока
Измерение токов и напряжений в цепях трехфазного токаПри измерении токов и напряжений в цепях трехфазного тока в большинстве случаев удовлетворяются измерением одного из линейных токов и одного из линейных напряжений. В этом случае измерения производятся так же, как и в цепях однофазного тока. В цепях низкого напряжения для измерения трех линейных напряжений иногда применяют один вольтметр с переключателем (рис. 1).
Если необходимо измерить три линейных тока в трехпроводной трехфазной цепи с применением трансформаторов тока, то для измерения трех токов достаточно двух трансформаторов тока. Это непосредственно вытекает из свойства суммы линейных токов, согласно которому сумма трех линейных токов равна нулю:
и, следовательно, сумма двух линейных токов равна третьему линейному току, взятому с обратным знаком.
Одна из возможных схем включения дана на рис. 2.
Рис. 1. Схема включения вольтметра с переключателем.
Рис. 2. Схема соединения трех амперметров через два трансформатора тока.
Как видно из схемы, через первый амперметр проходит ток ia, через второй — ib,следовательно, ток в третьем амперметре, равный сумме двух линейных токов ia и ib, равен третьему линейному току —
Если необходимо измерить три линейных напряжения трехфазной трехпроводной цепи с применением трансформаторов напряжения, то для измерения достаточно двух трансформаторов напряжения, что непосредственно вытекает из свойств суммы линейных напряжений. Сумма трех линейных напряжений равна нулю:
следовательно, сумма двух линейных напряжений равна третьему линейному напряжению, взятому с обратным знаком.
Одна из возможных схем включения трех вольтметров через два трансформатора напряжения для измерения трех линейных напряжений дана на рис. 3.
Рис. 3. Схема соединения трех вольтметров через два трансформатора напряжения
  • Электроизмерительные приборы в картинках
  • Схемы включения амперметров через трансформаторы тока
  • Схемы включения трансформаторов напряжения
  • Схемы соединения измерительных трансформаторов напряжения
  • Определение активной мощности в трехфазной сети. Пример расчета
  • Включение электроизмерительных приборов через измерительные трансформаторы
  • Измерение мощности постоянного и переменного однофазного тока
  • Измерение больших токов и высоких напряжений
  • Как измерить мощность с помощью двух ваттметров
  • Как измерить мощность в цепи трехфазного переменного тока
  • Неисправности измерительных трансформаторов в цепях учета электрической энергии
  • Определение порядка следования фаз и снятие векторных диаграмм
  • Измерение сопротивления контура защитного заземления
