 Школа для электрика / Справочник электрика / Трансформаторы и электрические машины / Как расшифровываются буквенные и цифровые обозначения асинхронных электродвигателей серии 4А?
Основным исполнением единой асинхронных двигателей серии 4А являются двигатели различных типов общего применения с короткозамкнутым ротором и нормальными электрическими характеристиками, а также модификации двигателей с повышенными скольжением, пусковым моментом, частотой, многоскоростные, с фазной обмоткой ротора и во встраиваемом исполнении.
Асинхронный электродвигатель серии 4А
Буквы и цифры, обозначающие марку двигателя серии 4А, расшифровываются следующим образом:
  • начальная цифра указывает порядковый номер серии — 4; следующая за цифрой буква (А) указывает род двигателя — асинхронный;
  • вторая буква — исполнение двигателя по способу защиты от окружающей среды (Н — защищенный IP23, для закрытых двигателей буква не проставляется);
  • третья буква — исполнение двигателя по материалу станины и щитов (А — станина и щиты алюминиевые; X — станина алюминиевая, щиты — чугунные; отсутствие буквы означает, что станина и щиты чугунные или стальные);
  • три или две последующие цифры — высоту оси вращения в мм от 50 до 365;
  • последующие буквы — установочные размеры по длине станины (S — короткая, М — средняя, L — длинная).
В двигателях с одинаковыми длинами станины, но с разными длинами сердечников статора применены дополнительные обозначения сердечников: А — короткие, В — длинные.
  • Последующие цифры — 2, 4, 6, 8, 10, 12 — число полюсов;
  • конечные буквы и цифры указывают на климатическое исполнение и категорию размещения.
Так, марка 4АН180М2УЗ обозначает, что это трехфазный асинхронный короткозамкнутый двигатель четвертой серии, защищенного исполнения, со станиной и щитами из чугуна, с высотой оси вращения 180 мм, с установочным размером по длине станины М, двухполюсный, климатического исполнения У, категории 3.
Рассмотрим пример маркировки двигателя 4AH280S10У3 (асинхронный двигатель 4-й серии, защищенный, со стальной станиной и щитами из чугуна или стали, с высотой оси вращения 280 мм, имеет устойчивый размер S по длине станины и только одну длину сердечника, 10 полюсов, для применения в умеренной климатической зоне с 3 категорией размещения.
Выпускают электрические модификации двигателей 4А с повышенными пусковым моментом и скольжением. Первые двигатели в отличие от основных имеют ротор с двойной беличьей клеткой, залитой алюминием, обеспечивающим снижение пускового тока и увеличение пускового момента. Эти двигатели в обозначении имеют дополнительную букву Р после обозначения серии, например, 4АР180М4У3. Их выпускают с высотой оси вращения от 160 до 250 мм.
У двигателей с повышенным скольжением ротор по сравнению с основным исполнением имеет уменьшенные размеры па­ зов, залитых сплавом увеличенного сопротивления, что обеспечивает мягкую механическую характеристику. Высота оси вращения у них 71—250 мм. В обозначении их вводится буква С, например, 4АС160М4У3.
Многоскоростные двигатели имеют дополнительно в обозна­ чении числа полюсов под чертой, например 4А112М4/2УЗ.
Выпускаются двигатели серии 4А на частоту тока 60 Гц, а также встраиваемые двигатели со степенью защиты IP44, которые в обозначении имеют дополнительную букву В, например 4АВ200М2УЗ.
Имеются еще малошумные двигатели с числом пазов ро­ тора, обеспечивающим минимальный магнитный шум. В обозначениях их добавляют букву Н, например 4А180М4НУЗ.
Изготовляют двигатели со встроенной температурной защитой, которые работают со значительными перегрузками, частыми пусками и т. д. В этих двигателях в обозначениях дополнительно ставят букву Б, например 4А132М4БУЗ.
Двигатели влагоморозостойкого исполнения работают при температуре окружающего воздуха до -40° С, а также при относительной влажности до 100% при температуре +25° С. Эти двигатели выпускают с высотой оси вращении 50—355 мм, климатическим исполнением У и степенью защиты IP44 или их модификации. В обозначении этих двигателей указывается категория размещения У2, например 4А355М4У2.
Имеются также двигатели химического исполнения, которые могут работать в химически активной невзрывоопасной среде. В обозначении их введена буква X, например 4А225М6ХУЗ.
  • Асинхронные двигатели серий АИР - технические характеристики
  • Асинхронные двигатели серии 4А
  • Выбор двигателей для механизмов циклического действия
  • Конструктивные формы асинхронных двигателей
  • Скольжение асинхронного двигателя
  • Потери энергии и кпд асинхронных двигателей
  • Крановые электродвигатели
  • Что можно узнать о электродвигателе, зная его каталожные данные
  • Схемы присоединения асинхронных электродвигателей к сети
  • Основные серии двигателей, выпускаемых отечественной промышленностью, и их характеристики
  • Обозначения, применяемые при маркировке асинхронных электродвигателей и их расшифровка
