 Школа для электрика / Полезная информация / Выбор электрооборудования / Выбор пусковых реостатов для асинхронных электродвигателей
Выбор пусковых реостатов для асинхронных электродвигателейАсинхронные электродвигатели с фазовым ротором пускаются посредством реостатов, включаемых в цепь ротора электродвигателя. В качестве пусковых реостатов для указанной цепи используются:
1. нормальные пусковые реостаты ручного управления,
2. контакторные реостаты, представляющие собой наборы нормализованных ящиков сопротивлений в комплекте с магнитными станциями управления.
Для выбора пусковых реостатов для асинхронных электродвигателей с фазным ротором необходимо знать:
1. мощность, которую должен поглотить реостат при пуске,
2. отношение U2/I2, где U2 — напряжение между кольцами ротора при неподвижном роторе, когда статор включен на номинальное напряжение при номинальной частоте, a I2 — номинальный ток в фазе ротора,
3. частоту пусков в час, принимая, что пуски следуют подряд один за другим через промежутки, равные двойному времени пуска,
4. количество ступеней реостатов.
Мощность, поглощаемая реостатом при пуске, равна:
Напряжение на кольцах и номинальный ток ротора указываются в каталогах на электродвигатели. При отсутствии данных значение тока I2 может быть определено по следующим приближенным формулам:
1. трехфазный ротор
или
где Рном — номинальная мощность электродвигателя, квт, ηном —номинальный к. п. д. электродвигателя, cosφном — коэффициент мощности (номинальное значение),
2. двухфазный ротор, ток в двух крайних кольцах:
3. то же, но ток в среднем кольце:
Как указывалось выше, пусковые реостаты нормальной конструкции выпускаются для следующих режимов:
  • пуск с половинной нагрузкой (или вхолостую) — при половинном моменте,
  • пуск с полной нагрузкой — при полном моменте,
  • пуск с перегрузкой — при двойном моменте.
Пусковой (пиковый) ток реостата по отношению к номинальному составляет:
для случая «а»
для случая «б»
для случая «в»
В табл. 1 приведены примерные практические данные для подбора пусковых реостатов для асинхронных электродвигателей с фазным ротором. Для приближенного определения необходимых ступеней реостата можно пользоваться табл. 2.
Таблица 1 Определение величины сопротивления реостата
Отношение U2/I2 Сопротивление реостата, ом (на фазу) Допустимый ток, A
0,42-0,75 0,734 280—140
0,75—1,3 1,11 180—87,4
1,3—2,4 2,00 136-64
2,4—4,2 2,88 100-150
4,2-7,5 4,50 76-47
Таблица 2 Рекомендуемое число ступеней пусковых сопротивлений
Мощность, квт Количество ступеней пусковых сопротивлений на фазу
при ручном управлении при контакторном управлении
полная нагрузка половинная нагрузка вентиляторы или центробежные насосы
0,75—2,5 2 1 1 1
3,5—7,8 2 2 2 2
10-20 2 2 1 2
22—35 3 2 2 2
35—55 3 3 2 3
60—95 4 4 3 3
100—200 4 5 3 4
220-370 4 6 4 5
При большой частоте пусков и при необходимости дистанционного управления двигателем обычные реостаты ручного ого управления непригодны. В этом случае используются контакторные реостаты.
  • Какой ток потребляет двигатель из сети при пуске и работе
  • Примеры выбора плавких предохранителей и автоматических выключателей
  • Динамическое торможение двигателя
  • Выбор электропривода конвейеров
  • Влияние загрузки электродвигателей на коэффициенты полезного действия и мощности
  • Тиристорное управление асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором
  • Выбор двигателей для механизмов циклического действия
  • Выбор уставок аппаратов защиты
  • Выбор мощности электродвигателя насосной установки
  • Выбор аппаратов управления и защиты
  • Выбор электродвигателя
  • Выбор предохранителей для защиты асинхронных электродвигателей
