При монтаже осветительного устройства из соображений техники безопасности следует помнить, что нулевой провод должен подключаться к резьбовому цоколю патрона; выключатель должен быть включен в фазный провод. Если эти правила выполнены, случайное прикосновение к цоколю патрона (например, при замене лампы) не вызовет несчастного случая даже при включенном выключателе, так как нулевой провод заземлен.
В схеме включения лампы накаливания (рис. 1, а) нулевой провод N подключен к лампе 3, а фазный провод Ф — к выключателю 1. Лампа соединена с выключателем холостым проводом 2. Для одновременного включения нескольких ламп одним выключателем лампы соединяют между собой параллельно. На штепсельные розетки всегда подается фазное напряжение, то есть они должны быть подключены к фазному и нулевому проводу (рис. 1, б).
Рис. 1. Схемы включения ламп накаливания: а — с одной лампой, б — с лампой и розеттой, в — в люстре с двойным выключателем, г — в люстре с переключателем, д — коридорная схема включения ламп накаливания
Для того чтобы включить 2, 3 или 5 ламп, в схеме управления люстрой (рис. 1, в) используются два обычных выключателя или один двухклавишный. Работой люстры можно управлять и с помощью люстрового переключателя (рис. 1, г). На схеме переключатель изображен в положении, при котором горят все лампы. Если повернуть его по часовой стрелке, будут гореть 2 лампы, против часовой — 3 лампы.
Для освещения протяженных помещений с несколькими входами (галерей, туннелей, длинных коридоров и т. п.) очень удобны схемы, позволяющие включать и выключать освещение из нескольких мест. На рис. 1, д показана схема управления группой ламп из двух мест с помощью переключателей. На рисунке они изображены в положении, при котором освещение выключено, при повороте любого переключателя на 90° лампы загораются, а при последующем повороте любого из них на 90° гаснут.
На рис. 2. показана монтажная схема включения ламп накаливания с использованием одного выключателя.
Рис. 2. Монтажная схема включения лампа накаливания
