 Школа для электрика / Справочник электрика / Полезная информация / Что такое антистатический линолеум и для чего он нужен
антистатический линолеумВ наше время весьма актуальной остается проблема, связанная с использованием большого количества различных электроприборов, в результате чего в помещении накапливается статическое электричество. Как итог этого, возникают сбои в работе компьютеров, факсов и телефонных станций, а, кроме того, даже прикосновение к обыкновенной дверной ручке нередко дает достаточно ощутимый электроразряд. Решить данную проблему можно с помощью использования специального покрытия – антистатического линолеума.
Эту разновидность линолеума выпускают специально для борьбы с лишней электризацией напольных покрытий, как в жилых, так и в нежилых помещениях. Антистатическое покрытие снижает накопление пыли, пожаро- и взрывоопасность значительно препятствует негативному воздействию статики на высокочувствительные приборы.
Антистатический линолеум представляет собой напольное покрытие из ПВХ, отличающееся антистатическими свойствами, то есть позволяющее свести к минимуму образование статических зарядов при контакте с другим материалом, трение одного материала о другой и т.д.
Основными преимуществами антистатического линолеума является возможность использования его в помещениях с высокоточным оборудованием, в которых применение других видов линолеумов недопустимо. Кроме того, это напольное покрытие отличается высокой надежностью, устойчивостью к внешним воздействиям, гигиеничностью и неприхотливостью в уходе. Также антистатический линолеум обладает высокой звукоизоляцией и устойчивостью к высоким температурам. Данное покрытие обладает широким разнообразием цветовой гаммы, что дает возможность выбрать подходящий вариант любого дизайна помещения. Сроки службы антистатического линолеума сопоставимы с мраморной или кафельной плиткой.
Выделяют три разновидности антистатического ПВХ, в зависимости от токопроводимости:
антистатический линолеум- антистатический линолеум имеет электрическое сопротивление не менее 109 Ом. Линолеум можно считать антистатическим при условии, что ходьба по нему вызывает не более 2 киловольт напряжения. Данные покрытия еще иногда называются изоляционными. Отметит, что практически любое коммерческое покрытие обладает антистатическими свойствами и всеми вышеуказанными характеристиками, поэтому, если к полу особых требований не предъявляется, то можно его смело применять. Данный вид линолеума часто применяют в компьютерных классах, сервисных помещениях и саll центрах.
- токорассеивающий линолеум имеет сопротивление 106-108 Ом. Чтобы придать такому линолеуму токорассеивающие свойства, в его состав включают специальные добавки (частички углерода либо углеродные нити). В этом случае электрический заряд, возникающий при ходьбе по покрытию, быстро рассевается по всему полу, и статические заряды становятся безопасными. Токорассеивающие покрытия применяются в рентген-кабинетах, серверных и т.п.
- токопроводящий линолеум имеет сопротивление 104-106 Ом. В состав таких покрытий входят графитовые добавки, благодаря которым обеспечивается отличная проводимость и мгновенное отведение электрического заряда с пола. Такой линолеум используется в помещениях с дорогостоящим и высокочувствительным оборудованием промышленного назначения.
Часто возникает небольшая путаница, и под антистатическим линолеумом подразумевают все три типа покрытий. Однако это неправильно, поскольку между ними есть большая разница, как в характеристиках, так и особенностях производства и способах укладки. В обычном офисном помещении, как правило, достаточно применения первого типа покрытия, а вот помещения, насыщенные аппаратурой и электроникой (помещения АТС, операционные, испытательные лаборатории и т.д.) требуют уже использования третьего типа линолеума. Так или иначе, не стоит выбирать покрытие самостоятельно, лучше всего проконсультироваться с опытными специалистами.
Как видим, сфера применения антистатического линолеума обширна. Чтобы быть уверенным в безопасности работ на промышленных объектах важно, чтобы во всех точках напольного покрытия сопротивление было одинаковым. Кроме того, значение сопротивления напольного покрытия на протяжении всего срока службы должно быть неизменным, так как от качества напольного покрытия на промышленных объектах зависят человеческие жизни.
Укладка антистатического линолеума проводится по давно уже отработанной технологии. Старое покрытие удаляется, наносится слой клея, на который укладывается линолеум. Для укладки токорассеивающего покрытия необходимо будет также использовать сетку из медной ленты и токопроводящий клей.
Таким образом, антистатический линолеум является непременным материалом для отделочных работ в бытовых и производственных помещениях. Его цена несколько выше, однако, по функциональности он намного опережает обычные виды линолеума.
  • Почему нагревательные элементы не служат вечно: физика деградации и методы продления срока службы
  • Мобильные вычислительные системы в электроэнергетике
  • Что такое электрофорез и электроосмос
  • Как связаны электризация и статическое электричество: практические аспекты и применение
  • Как измерить радиацию с помощью счетчика Гейгера
  • Какие существуют типы сетей Интернета вещей (IoT)?
  • Почему электронные отходы являются проблемой
  • Зачем нужна автоматизация зданий
  • Источники электромагнитного излучения, средства защиты от излучений
  • Промышленные инфракрасные обогреватели
  • Токопроводящий клей и его использование
  • Блуждающие токи, защита от блуждающих токов
  • Технология пайки
  • Схемы включения ламп накаливания
  • Защита человека от воздействия электромагнитного излучения
  • Классификация источников света. Часть 1. Лампы накаливания и галогенные лампы
