 Школа для электрика / Промышленная робототехника / Системы циклового программного управления роботов
Программное управление роботами является одной из основных областей робототехники, где разработчики создают программы и алгоритмы для управления действиями и поведением роботов.
Системы программного управления роботами можно разделить на три группы:
1. Системы циклового программного управления;
2. Системы позиционного программного управления;
3. Системы контурного программного управления.
Отдельно выделяют системы адаптивного и интеллектуального управления роботами, системы управления средствами робототехники человеком-оператором, а также групповое управление в робототехнических системах.
Промышленные роботы с цикловым программным управлением
Системы циклового программного управления роботов представляют собой особый тип программного управления, который широко применяется в промышленной автоматизации. Они используются для контроля и координации движений роботов в рамках выполнения заданной задачи.
В системе циклового программного управления роботами применяется циклический подход, где программа робота выполняется повторно в цикле.
В каждом цикле робот выполняет определенные команды, опираясь на информацию из сенсоров и других источников данных. Таким образом, робот может обновлять свои действия и адаптироваться к изменениям внешней среды или требованиям задачи.
Программы, используемые в системах циклового программного управления роботами, обычно создаются с использованием специализированных языков программирования или сред разработки робототехники. Эти программы содержат команды, которые указывают роботу, какие движения должен выполнять и как взаимодействовать с окружающей средой.
Одним из важных аспектов систем циклового программного управления роботами является обратная связь. Робот получает информацию от сенсоров, таких как камеры, датчики прикосновения и другие, и использует эту информацию для корректировки своих действий.
Например, если робот должен подобрать предмет с помощью манипулятора, он может использовать обратную связь от датчика силы, чтобы определить оптимальное усилие, необходимое для удержания предмета.
Системы циклового программного управления роботами также включают в себя возможности планирования движения. Робот может использовать алгоритмы планирования, чтобы определить оптимальный путь и последовательность движений для выполнения задачи.
Например, если робот должен переместиться из точки А в точку В, а между ними находятся препятствия, алгоритм планирования поможет определить наилучший путь, обходя препятствия или находя оптимальные точки для обхода.
Одним из распространенных алгоритмов планирования движения является алгоритм A* (A-star). Он использует эвристическую функцию, чтобы оценить стоимость перемещения от текущей позиции до целевой. Алгоритм A* стремится найти путь с наименьшей общей стоимостью, учитывая и пространство пути, и препятствия.
Помимо планирования движения, системы циклового программного управления роботами могут включать и другие аспекты, такие как контроль за состоянием робота, управление эффекторами (например, манипуляторами) и взаимодействие с пользователем или оператором. Они также могут включать функции безопасности, чтобы предотвратить столкновения с окружающими объектами или людьми.
Программное управление роботами и системы циклового программного управления играют важную роль в различных отраслях, включая производство, автомобильную промышленность, медицину, аэрокосмическую индустрию и многое другое. Они позволяют автоматизировать рутинные задачи, увеличивают производительность и точность работы роботов, а также повышают безопасность операций.
Основные отличия от других систем управления роботами
Системы циклового программного управления роботов, системы позиционного программного управления и системы контурного программного управления роботов представляют различные подходы к управлению роботами.
1. Системы циклового программного управления роботов (Cyclic Program Control Systems)
В системах циклового программного управления роботов задачи формулируются в виде циклической последовательности шагов или команд. Каждый цикл обычно соответствует одной итерации выполнения задачи. Цикл повторяется до достижения условия окончания задачи или прерывания процесса управления.
Примеры циклических программных языков включают язык RAPID (ABB Robotics) и язык KRL (KUKA Robotics).
2. Системы позиционного программного управления роботов (Position Program Control Systems)
В системах позиционного программного управления роботов задачи формулируются в терминах точек или позиций, которые робот должен достичь.
Программы могут содержать команды перемещения и указания конкретных координат или положений. Робот стремится достичь заданных позиций и останавливается после достижения каждой из них. Этот подход обычно используется для задач с фиксированными позициями или точками в пространстве.
Примером позиционного программного языка является G-код, который широко применяется в системах числового программного управления (CNC) для управления роботами-манипуляторами и станками.
3. Системы контурного программного управления роботов (Path Program Control Systems)
В системах контурного программного управления роботов задачи формулируются в терминах траекторий или контуров, которые робот должен следовать.
Программы описывают пути движения, которые робот должен пройти. Контур может быть определен как комбинация позиций, времени и других параметров движения. Робот следует по заданному контуру, обеспечивая плавное и точное движение.
Примерами контурных программных языков являются язык G-code с командами контура и язык Robot Control Language (RCL), используемый в системах FANUC Robotics.
Система управления промышленными роботами
Какие алгоритмы и подходы используются для планирования движения роботов в системах циклового программного управления?
В системах циклового программного управления роботами используются различные алгоритмы и подходы для планирования движения роботов.
1. Линейная интерполяция
Простой подход, при котором робот движется по прямой линии между начальной и конечной точками. Этот метод подходит для простых задач, но не учитывает ограничения движения и синхронизацию с другими операциями.
2. Интерполяция сплайнов
Более сложные алгоритмы, которые позволяют роботу двигаться по гладким кривым, учитывая ограничения движения и соблюдая требуемую точность.
3. Алгоритмы кинематического обратного и прямого расчета
Они используют математические модели робота для определения соответствующих суставных углов или положений, необходимых для достижения требуемой конечной точки или траектории.
4. Планирование движения с учетом коллизий
Это более сложные алгоритмы, которые учитывают препятствия и избегают столкновений при планировании траектории. Они используют данные о препятствиях и модели окружающей среды для генерации безопасной траектории.
5. Алгоритмы планирования движения
Алгоритмы планирования движения позволяют роботу принимать решения о последовательности шагов и движений для достижения заданной цели.
6. Алгоритм A* (A-star)
Это один из наиболее распространенных алгоритмов для поиска оптимального пути в графе состояний. Он может использоваться для планирования пути робота в известной окружающей среде с определенными целями и препятствиями.
7. Алгоритмы искусственного потенциала
Они моделируют окружающую среду как поле потенциала, где цели притягивают робота, а препятствия отталкивают его. Робот планирует свой путь, двигаясь в направлении наименьшего потенциала.
Конкретный выбор алгоритма планирования движения зависит от требований задачи, характеристик робота, окружающей среды и доступных ресурсов. Важно выбрать подходящий алгоритм, который обеспечит оптимальное и безопасное выполнение задачи роботом
Циклические программные языки
Циклические программные языки, такие как RAPID (ABB Robotics) и KRL (KUKA Robotics), представляют собой специализированные языки программирования, разработанные для управления роботами и выполнения задач в системах циклового программного управления.
RAPID (Robot Application Programming Interface for Robots)
RAPID является языком программирования, разработанным компанией ABB Robotics для программирования и управления их промышленными роботами.
Он предоставляет возможности для создания циклических программ управления роботами, определения последовательности шагов и контроля движения. RAPID поддерживает структурное программирование, что означает, что программы могут быть организованы в блоки, циклы и условия.
Язык предлагает широкий спектр команд для контроля движения, обработки событий, работы с датчиками, коммуникации и других функций, необходимых для управления роботом.
RAPID обычно используется в среде разработки RobotStudio, предоставляемой ABB Robotics, которая позволяет разрабатывать, отлаживать и симулировать программное управление роботами перед его применением на реальном оборудовании.
KRL (KUKA Robot Language)
KRL является языком программирования, разработанным компанией KUKA Robotics для управления и программирования их роботов.
Он предоставляет возможности для разработки циклических программных управлений роботами, позволяет определять последовательность шагов и контролировать движение робота. KRL предлагает гибкий и мощный набор команд для управления положением, скоростью и силой робота, а также для обработки данных сенсоров и выполнения других задач.
Язык поддерживает структуры данных, условные операторы, циклы и возможности модульного программирования. KRL используется в среде разработки KUKA WorkVisual, которая обеспечивает интегрированную среду разработки, отладку и симуляцию программного управления роботами.
Какие преимущества и ограничения существуют при использовании систем циклового программного управления роботами по сравнению с другими подходами к управлению роботами?
Системы циклового программного управления роботами имеют свои преимущества и ограничения по сравнению с другими подходами к управлению роботами.
Преимущества систем циклового программного управления роботами:
  • Цикловые языки программирования, используемые в системах циклового программного управления, часто обладают простым и интуитивным синтаксисом. Это позволяет операторам и инженерам быстро разрабатывать и внедрять программы для управления роботами без необходимости глубоких знаний программирования.
  • Системы циклового программного управления позволяют операторам быстро вносить изменения в программы роботов для адаптации к новым задачам или условиям работы. Изменения в программе могут быть внесены в реальном времени без необходимости остановки и перенастройки робота.
  • Циклическое выполнение программ позволяет роботам быстро реагировать на изменения в окружающей среде или внешние сигналы. Это особенно важно в случаях, когда требуется высокая скорость и точность выполнения задач.
  • Системы циклового программного управления могут работать на относительно простых и доступных вычислительных платформах, поскольку требуют минимальных вычислительных ресурсов для выполнения циклических операций. Это позволяет использовать более доступное и экономичное оборудование для управления роботами.
Недостатки систем циклового программного управления роботами:
  • Системы циклового программного управления часто ограничены в своей способности решать сложные задачи, требующие сложной логики или обширных вычислений. Они лучше подходят для выполнения повторяющихся и простых задач.
  • Поскольку системы циклового программного управления выполняют задачи в циклическом порядке, они могут быть менее гибкими в реакции на неожиданные или изменяющущиеся ситуации. Если система роботов работает в динамической и переменной среде, где требуется быстрая адаптация к изменениям, системы циклового программного управления могут оказаться менее эффективными.
  • В системах циклового программного управления часто отсутствуют сложные алгоритмы планирования и оптимизации, что может ограничивать их способность находить оптимальные пути и последовательности действий для выполнения задач.
  • В системах циклового программного управления роботы полностью зависят от программ, которые разрабатывают и вносят операторы или инженеры. Это означает, что эффективность работы робота напрямую зависит от уровня знаний и навыков программиста.
  • В системах циклового программного управления может быть сложно достичь эффективной и слаженной координации действий между несколькими роботами. Это может быть особенно проблематично при выполнении сложных задач, требующих взаимодействия и сотрудничества между роботами.
Системы циклового программного управления роботами обладают своими преимуществами и ограничениями, и выбор подхода к управлению роботами зависит от конкретной задачи, условий работы и требований системы.
В некоторых случаях, где требуется простота и гибкость, системы циклового программного управления могут быть эффективными, но для более сложных и динамических задач могут потребоваться более продвинутые подходы и алгоритмы управления.
Робот-сварщик - цикловое программное управление
Примеры роботов, работающих по системам циклового программного управления
1. Роботы для сварки
Это могут быть роботы, способные выполнять автоматическую сварку на производственных линиях. Они могут работать по циклическим программам, которые определяют последовательность сварочных операций, точки сварки и движения инструмента.
2. Роботы для сборки
Это могут быть роботы, предназначенные для автоматизации процесса сборки деталей или изделий. Они могут работать по циклическим программам, которые определяют последовательность сборочных операций, позиции сборки и перемещения инструментов или приспособлений.
Как обеспечивается безопасность операций при использовании систем циклового программного управления роботами?
Обеспечение безопасности операций при использовании систем циклового программного управления роботами является критическим аспектом. Вот некоторые методы и меры безопасности, применяемые в таких системах:
  • Роботы могут быть ограничены в зонах безопасности, где доступ человека к роботу ограничен или запрещен. Это может быть достигнуто физическими барьерами, ограждениями или другими методами. Датчики безопасности, такие как лазерные сканеры, инфракрасные датчики, силовые датчики и датчики присутствия, могут быть установлены на роботе и его окружении для обнаружения присутствия людей или препятствий. Эти датчики могут остановить или замедлить работу робота, чтобы предотвратить аварии.
  • Перед запуском системы циклового программного управления роботами проводится предварительная оценка риска и анализ безопасности. Это позволяет выявить потенциальные опасности и разработать соответствующие меры безопасности. Важно учитывать факторы, такие как скорость и силу движения робота, окружающую среду, вероятность столкновений, уровень обучения операторов и другие факторы, которые могут повлиять на безопасность операций.
  • Роботы могут быть программированы с ограничениями движения и скорости, чтобы предотвратить непреднамеренные столкновения или воздействия на окружающую среду. Эти ограничения могут быть наложены на конкретные оси движения, скорость перемещения инструмента или силу, которую робот может применить.
  • При разработке алгоритмов планирования движения роботов учитываются меры безопасности. Это включает избегание коллизий с препятствиями или людьми, соблюдение ограничений движения и скорости, а также учет особенностей окружающей среды, таких как изменения конфигурации рабочего пространства или появление новых препятствий.
  • Операторы роботов проходят обучение по безопасной работе с системами циклового программного управления. Это включает обучение правилам и процедурам безопасности, работе с датчиками и системами безопасности, а также умение распознавать и реагировать на опасные ситуации. Разработка обучающих систем, включающих визуальные инструкции, интерактивные тренажеры и симуляторы, помогает повысить осведомленность и компетентность операторов в области безопасности.
  • Роботы могут быть оснащены системами аварийной остановки и аварийного отключения, которые могут быть активированы в случае обнаружения опасных ситуаций. Это может включать кнопки аварийной остановки, защитные реле или программные функции, которые немедленно останавливают работу робота при опасности.
  • Роботы и системы циклового программного управления должны регулярно проходить техническое обслуживание и проверки безопасности. Это включает проверку работоспособности датчиков безопасности, проверку механизмов безопасности, обновление программного обеспечения и проверку соответствия стандартам безопасности.
Смотрите дальше: Системы позиционного программного управления роботами
  • Групповое управление роботами: определение, классификация, назначение, методы и применение
  • Системы копирующего управления манипулятором промышленных роботов
  • Интерфейсы управления роботами: пульты, панели, голосовые команды, жесты, интерфейсы с применением виртуальной и дополненной реальности
  • Исследование рынка автономных роботов в сфере хранения (роботов для складов)
