 Школа для электрика / Промышленная робототехника / Системы позиционного программного управления роботами
Системы позиционного программного управления роботами представляют собой подход к управлению роботами, в котором основное внимание уделяется точному позиционированию и перемещению робота в пространстве. В этом подходе роботы управляются с использованием заданных координат и точек, определяющих положение и ориентацию робота в рабочей области.
Робот на складе
Основные принципы и компоненты систем позиционного программного управления роботами включают:
  • Кинематику робота, которая описывает связь между координатами суставов робота и его положением и ориентацией в пространстве. Знание кинематики робота позволяет определить требуемые углы или координаты суставов для достижения желаемой позиции и ориентации.
  • Системы позиционного программного управления, предоставляющие средства для задания требуемых позиций и перемещений робота. Оператор или программа указывают конкретные координаты или точки, в которых робот должен находиться. Система управления роботом затем генерирует команды для достижения заданных позиций и ориентации.
  • Для плавного перемещения робота от одной позиции к другой используется интерполяция траектории. Это процесс, при котором система управления роботом генерирует промежуточные точки и команды управления для постепенного изменения положения робота во времени. Интерполяция траектории может быть линейной, сплайновой или другой формы, в зависимости от требований приложения.
  • Для обеспечения точности позиционирования робота и корректировки его движения могут использоваться датчики обратной связи. Например, энкодеры на суставах робота могут обеспечить информацию о его текущем положении, а сенсоры силы и момента могут помочь взаимодействовать с окружающей средой.
Роботы, использующие системы позиционного программного управления, работают на основе программ, в которых задаются команды и инструкции для управления роботом. Программы могут быть созданы с использованием специальных языков программирования для роботов, таких как RAPID (ABB Robotics) или KRL (KUKA Robotics), либо с использованием общеизвестных языков программирования, таких как C++ или Python, с использованием библиотек и API, предоставляемых производителями роботов.
Системы позиционного программного управления роботами часто интегрируются с другими системами автоматизации и управления в промышленных процессах. Используется интеграция с контроллерами ПЛК, датчиками, системами видеонаблюдения и другими устройствами автоматизации.
Целью интеграции является синхронизация работы роботов с остальными компонентами системы для достижения более эффективной и безопасной автоматизации.
Преимущества и недостатки систем позиционного программного управления роботами
Преимущества систем позиционного программного управления роботами включают:
  • Системы позиционного программного управления обеспечивают высокую точность позиционирования робота, что позволяет выполнять задачи с высокой степенью точности и повторяемости.
  • Системы позиционного программного управления позволяют легко изменять заданные позиции и перемещения робота, что делает их гибкими для различных задач и возможностей. Они также масштабируются для работы с разными типами роботов и конфигурациями систем.
  • Системы позиционного программного управления обычно имеют интуитивно понятные интерфейсы программирования, что делает процесс создания и изменения программ более простым и доступным для операторов и программистов.
Однако, у систем позиционного программного управления роботами есть и некоторые ограничения:
  • В системах позиционного программного управления роботы обычно работают по заранее заданным координатам и точкам, и их способность адаптироваться к изменениям в окружающей среде ограничена. Это может быть проблематично когда требуется выполнить задачу в изменяющейся среде или взаимодействовать с неструктурированными объектами.
  • В системах позиционного программного управления роботы, как правило, следуют заранее заданным траекториям и точкам, что ограничивает их способность к выполнению сложных задач, требующих высокого уровня гибкости и адаптивности.
  • Для успешного функционирования систем позиционного программного управления роботами требуется точное предварительное знание окружающей среды, включая расположение препятствий, объектов и рабочих точек. Это может потребовать дополнительных усилий при моделировании и предварительном планировании.
  • В системах позиционного программного управления роботы обычно работают в изолированных средах и имеют ограниченное взаимодействие с людьми. Это ограничение требует дополнительных мер предосторожности и безопасности при работе в окружении, где присутствуют люди.
Несмотря на ограничения, системы позиционного программного управления роботами продолжают активно использоваться при автоматизации различных промышленных технологических процессов. Они обеспечивают точное позиционирование и перемещение роботов, что важно для выполнения множества задач в различных отраслях, таких как производство, логистика, монтаж и другие.
Системы программного управления промышленным роботом
Каким образом определяются и задаются позиции и траектории для робота в системе позиционного программного управления?
В системе позиционного программного управления, определение и задание позиций и траекторий для робота происходят с использованием различных методов и средств. Вот некоторые из них:
1. Программирование точных координат
В этом случае, позиции и траектории робота определяются путем явного программирования точных координат в трехмерном пространстве. Координаты X, Y и Z могут быть заданы для каждой точки, которую робот должен достичь в процессе своей работы. Этот метод требует точного знания геометрии объектов и окружающей среды, а также требует аккуратного программирования всех позиций и траекторий.
2. Использование относительных смещений
В этом методе позиции и траектории задаются относительно определенных точек или объектов в окружающей среде. Например, можно задать позицию робота относительно опорной точки или относительно других объектов, таких как детали или рабочая станция. Этот подход удобен, когда требуется относительное позиционирование, а не абсолютное.
3. Использование сенсоров и обратной связи
В системах позиционного программного управления могут быть включены сенсоры и обратная связь для определения позиций и траекторий робота в режиме реального времени. Например, сенсоры могут быть использованы для определения положения объектов, измерения расстояний или детектирования препятствий. Эти данные затем используются для коррекции позиций и траекторий робота, чтобы обеспечить точное и безопасное выполнение задач.
4. Использование системы координат
В системах позиционного программного управления используются различные системы координат для определения позиций и траекторий робота. Например, мировая система координат может использоваться для обозначения абсолютных позиций, а локальная система координат может использоваться для относительного позиционирования относительно определенных объектов или рабочих станций.
Система управления промышленными роботами
Отличия от систем циклового программного управления
Отличия систем позиционного программного управления от систем циклового программного управления включают следующие аспекты:
  • В системах позиционного программного управления основной упор делается на точное позиционирование и перемещение робота в пространстве. Они работают с заданными координатами и точками, определяющими положение и ориентацию робота. В то же время, системы циклового программного управления управляют движениями робота на основе заданных циклов и временных параметров. Они могут использовать циклические команды для повторяющихся операций и выполнения определенных действий в цикле.
  • Системы позиционного программного управления часто используются для выполнения задач с точностью и повторяемостью, требующими высокой точности позиционирования. Они обычно работают в режиме позиционного управления, где заданные позиции и перемещения робота являются основными параметрами. Системы циклового программного управления, с другой стороны, могут использоваться для выполнения более динамических задач, где акцент делается на циклических операциях и временных параметрах.
  • Системы позиционного программного управления обычно предназначены для выполнения задач с заранее определенными координатами и точками. Они обеспечивают высокую точность позиционирования, но могут быть менее гибкими в адаптации к изменяющейся среде или задачам. В то же время, системы циклового программного управления могут быть более гибкими и адаптивными, так как они могут осуществлять циклические операции и реагировать на изменения в окружающей среде.
  • При программировании систем позиционного программного управления акцент делается на задании точных координат и точек, что требует знания кинематики робота и точного моделирования задачи. Системы циклового программного управления могут использовать специальные циклические языки программирования или простые команды, которые задают циклические операции и временные параметры. Оба подхода имеют свои преимущества и применения в зависимости от требований задачи и окружающей среды.
Системы позиционного программного управления часто используются для точного позиционирования и повторяемых операций, в то время как системы циклового программного управления предоставляют большую гибкость и адаптивность при выполнении динамических задач. Выбор между ними зависит от конкретных требований и ограничений приложения.
Важно отметить, что в некоторых случаях системы позиционного программного управления и циклового программного управления могут использоваться в комбинации для достижения оптимальных результатов.
Например, можно использовать систему позиционного программного управления для точного позиционирования и перемещения робота в определенных заданных точках, а затем переключиться на систему циклового программного управления для выполнения циклических операций или адаптации к изменяющейся среде.
Кроме того, с развитием технологий робототехники и автоматизации, появляются новые подходы и интеграции между системами позиционного программного управления и циклового программного управления.
Например, возможно использование алгоритмов планирования движения и координирования для управления роботом с учетом как точного позиционирования, так и циклических операций.
Таким образом, выбор между системами позиционного программного управления и циклового программного управления зависит от требований задачи, гибкости и адаптивности, а также от доступных ресурсов и возможностей робототехнической системы.
Несколько примеров
Давайте рассмотрим пример технологического процесса - сборка электронных компонентов на печатных платах, и сравним применение систем позиционного программного управления и систем циклового программного управления в этом контексте:
Представим, что у нас есть робот-манипулятор, который должен точно позиционировать и установить электронные компоненты на определенных местах печатной платы.
В данном случае, система позиционного программного управления может использоваться для точного позиционирования робота и выполнения заданных координатных перемещений, чтобы разместить каждый компонент на своем месте с высокой точностью. Задание позиций и траекторий для каждого компонента будет осуществляться в рамках программы управления роботом.
Теперь представим, что наш процесс сборки требует повторяющихся операций, например, закрепление болтов или проведение определенных тестовых процедур на плате после установки компонентов. В этом случае, система циклового программного управления может быть более удобной и гибкой.
Можно определить циклический паттерн операций, которые должны повторяться на каждой плате, и программировать робота для выполнения этого цикла операций на каждом проходе. Это позволит нам эффективно выполнять повторяющиеся задачи и повысить производительность процесса.
Таким образом, в данном примере система позиционного программного управления будет использоваться для точного позиционирования и установки компонентов на печатной плате, в то время как система циклового программного управления будет использоваться для выполнения повторяющихся операций, таких как закрепление болтов или проведение тестов.
Обе системы имеют свои преимущества в зависимости от требований процесса и задач, и комбинированное использование позиционного программного управления и циклового программного управления может обеспечить оптимальное решение для данного технологического процесса.
Рассмотрим другой пример - роботизированная сварка деталей в автомобильной промышленности, и сравним применение систем позиционного программного управления и систем циклового программного управления.
Предположим, что у нас есть робот-манипулятор, который должен сварить определенные точки на детали автомобиля. В данном случае, система позиционного программного управления может быть использована для точного позиционирования и перемещения сварочного инструмента к заданным точкам сварки на детали.
Система позиционного программного управления позволит программно задать точки сварки, а робот будет точно перемещаться к каждой точке и выполнять сварочные операции с высокой точностью позиционирования.
Предположим, что требуется выполнить множество сварочных точек на детали с определенной последовательностью. В этом случае может быть полезной система циклового программного управления.
Можно программировать робота для выполнения цикла сварочных операций, который будет повторяться для каждой детали. Робот будет автоматически перемещаться между точками сварки в заданной последовательности, выполняя сварочные операции на каждой точке.
Система циклового программного управления позволит эффективно сваривать несколько деталей подряд без необходимости каждый раз программно задавать точки сварки.
Таким образом, в данном примере система позиционного программного управления используется для точного позиционирования и сварки отдельных точек на деталях, в то время как система циклового программного управления используется для выполнения циклического паттерна сварочных операций на нескольких деталях.
Комбинация обеих систем может обеспечить эффективность, точность и повторяемость при роботизированной сварке в автомобильной промышленности.
Роботизированная сварка
Примеры роботов, работающих по системам позиционного программного управления:
1. Роботы для погрузки и разгрузки
Это могут быть роботы, применяемые для автоматической погрузки и разгрузки материалов или изделий на производственных линиях. Они могут работать по программам, которые определяют точные позиции, где необходимо взять или положить предметы.
2. Роботы для сортировки и упаковки
Это могут быть роботы, которые выполняют задачи сортировки и упаковки продукции в складских или логистических операциях. Они могут работать по программам, определяющим позиции для сортировки продукции по категориям или определенным критериям и определяющим оптимальные места для упаковки продукции.
3. Роботы для манипулирования
Это могут быть роботы, предназначенные для манипулирования предметами в различных процессах, например, в производстве или лабораториях. Они могут выполнять задачи, такие как подача, перенос, установка или снятие предметов с определенных позиций или платформ.
4. Роботы для лазерной обработки
Это могут быть роботы, оснащенные лазерными системами, используемые для различных операций, включая гравировку, маркировку, резку или сварку. Они могут работать по программам, которые определяют точные позиции и траектории для обработки материала с помощью лазерного луча.
Приведенные примеры являются лишь общими и в каждом конкретном случае может использоваться различный набор программного управления в зависимости от требований задачи и конфигурации робота.
Смотрите дальше: Системы контурного программного управления роботов
  • Групповое управление роботами: определение, классификация, назначение, методы и применение
  • Системы копирующего управления манипулятором промышленных роботов
  • Какие бывают и как устроены автономные мобильные роботы
  • Интерфейсы управления роботами: пульты, панели, голосовые команды, жесты, интерфейсы с применением виртуальной и дополненной реальности
  • Системы технического зрения - как устроены и работают
