 Школа для электрика / Справочник электрика / Основы электротехники / Тайны закона Ома: от забытого физика до квантовых горизонтов
Есть законы, которые знают все - и почти никто не понимает по-настоящему. Закон Ома относится именно к таким. Школьники заучивают формулу I = U/R, инженеры применяют её ежедневно, а между тем за этой простой записью скрывается история, растянувшаяся на два с лишним столетия, - от свечных экспериментов в тесной немецкой лаборатории до квантованной проводимости в графене.
Георг Симон Ом
Человек, которого не признали
Георг Симон Ом родился в 1789 году в семье слесаря - человека практического, влюблённого в математику. Именно отец дал будущему физику первоначальное образование, не полагаясь на местную школу. Путь Ома к открытию был отнюдь не триумфальным: он преподавал в гимназиях, едва сводил концы с концами и проводил опыты в собственной квартире, используя самодельные инструменты.
В 1827 году вышел его главный труд - Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet («Гальваническая цепь, обработанная математически»).
Книга в 245 страниц содержала строгую математическую теорию электрического тока - нечто совершенно новое для эпохи, когда электричество воспринималось скорее как диковинное явление природы, нежели как поддающаяся расчёту субстанция.
Реакция научного сообщества оказалась уничижительной. Министр образования Пруссии публично осудил работу, коллеги-физики отвернулись, и Ом был вынужден оставить должность.
Признание пришло только спустя полтора десятилетия - из Англии. В 1841 году Лондонское королевское общество удостоило его медали Копли, одной из высших научных наград того времени. Немецкие университеты открыли перед ним двери лишь после этого. В 1854 году, всего за несколько месяцев до смерти, Ом наконец получил профессорскую кафедру в Мюнхене.
Что на самом деле стоит за формулой
Школьная формула I = U/R обманчиво проста. За буквами I, U и R - целый мир точных договорённостей и физического смысла, который легко упустить.
Буква I происходит от латинского intensitas - интенсивность. Ток - это количество заряда, проходящего через сечение проводника в единицу времени: I = q/t. Один ампер означает, что через поперечное сечение проводника каждую секунду пролетает 6,24 х 1018 электронов. Визуализировать это число почти невозможно, однако именно оно определяет, будет ли лампочка светить или нет.
U - от немецкого Unterschied, «разница, различие». Напряжение - это разность потенциалов, та самая «разница», которая заставляет электроны двигаться. Без неё ток не возникнет, сколько бы свободных зарядов не было в проводнике.
R - от английского resistance, сопротивление. Оно зависит от материала, длины и сечения проводника: R = pl/S, где p - удельное сопротивление, l - длина, S - площадь поперечного сечения. Именно поэтому тонкий длинный провод греется сильнее толстого короткого при одинаковом токе.
Реальные цепи: внутреннее сопротивление
Идеальный источник напряжения - абстракция. Любая реальная батарея или генератор обладают собственным внутренним сопротивлением r, и полная формула закона Ома для замкнутой цепи приобретает вид: I = E / (R + r), где E - ЭДС источника.
Именно это объясняет, почему напряжение на клеммах севшей батареи проседает при подключении нагрузки: ток возрастает, падение напряжения на внутреннем сопротивлении увеличивается - и на внешнюю цепь остаётся меньше.
Наглядный пример: аккумулятор с ЭДС 12 В и внутренним сопротивлением 0,5 Ом при подключении нагрузки 5,5 Ом даёт ток 2 А, а напряжение на клеммах составит уже не 12, а 11 В. Разница в один вольт «уходит» внутрь источника - на нагрев, на преодоление внутреннего сопротивления.
Там, где закон Ома нарушается
Применимость формулы I = U/R вовсе не универсальна. Большой класс устройств ведёт себя принципиально иначе.
Полупроводниковый диод пропускает ток в одном направлении и практически не пропускает в другом. Его вольт-амперная характеристика описывается экспоненциальной зависимостью — никакого постоянного сопротивления здесь нет, оно непрерывно меняется в зависимости от приложенного напряжения. Аналогичным образом ведут себя газоразрядные трубки, термисторы и варисторы.
В цепях переменного тока картина усложняется ещё больше: появляются реактивные сопротивления — индуктивное и ёмкостное, а полное сопротивление цепи называется импедансом. Ток и напряжение оказываются сдвинутыми по фазе, что превращает расчёт цепи в задачу комплексного анализа.
Квантовый предел: проводимость графена
В 1980 году немецкий физик Клаус фон Клицинг обнаружил нечто совершенно неожиданное: при очень низких температурах и сильных магнитных полях сопротивление двумерных электронных систем принимает строго определённые дискретные значения. Квант сопротивления составляет  Ом - фундаментальная константа, не зависящая ни от материала, ни от геометрии образца.
Открытие квантового эффекта Холла в 1980 году, а затем дробного квантового эффекта Холла в 1982-м показали, что на микроскопических масштабах закон Ома перестаёт быть непрерывным - он становится квантованным.
Графен, открытый в 2004 году Новосёловым и Геймом, дал новый импульс этим исследованиям: из-за особой симметрии своей кристаллической решётки он проводит ток иначе, чем обычные двумерные системы — квантование проводимости в нём удваивается по сравнению со стандартным значением. Именно эти необычные топологические свойства графена и родственных ему материалов Microsoft активно использует в разработке квантовых компьютеров.
Мощность и тепло: закон Джоуля–Ленца
Закон Ома неотделим от другого фундаментального соотношения - закона Джоуля–Ленца. Именно этот закон определяет, почему провода греются, почему предохранители перегорают и почему передача электроэнергии ведётся на высоком напряжении.
Простой пример: линия электропередачи с сопротивлением 0,05 Ом передаёт мощность 1 МВт при напряжении 220 В - ток составит 4400 А, а потери в линии достигнут почти 1 МВт, то есть вся передаваемая мощность уйдёт в тепло. Тот же мегаватт при напряжении 100 кВ потребует тока всего 10 А, а потери снизятся до ничтожных 5 Вт. Именно в этом - физический смысл высоковольтных линий электропередачи.
Если вы хотите изучить все эти темы в полном объёме - с интересными историческими деталями, расчётными примерами, задачами и разбором нелинейных и квантовых эффектов - рекомендую скачать научно-популярную книгу «Тайны закона Ома», которая послужила основой для этой статьи. В ней подробно рассмотрены все аспекты: от биографии Ома до квантового эффекта Холла, от простейших расчётов до нелинейных элементов и импеданса переменного тока.
  • Революция в понимании электрического тока: от простых идей XIX века к сложной реальности XXI века
  • Электрический заряд, электромагнитное поле, электрический ток, сопротивление согласно квантовой механике и теории поля
  • Когда закон Ома не работает: причины и следствия
  • Самые важные законы электродинамики кратко и в доступной форме
  • Что такое магнитодвижущая сила, закон Гопкинсона
  • Законы электролиза Фарадея
  • Закон сохранения электрического заряда
  • Закон Био-Савара и теорема о циркуляции вектора магнитной индукции
  • Закон Ома в комплексной форме
  • Почему для расчетов в цепях переменного тока используются комплексные числа
  • Закон Ома для магнитной цепи
  • Электромагнитные волны, электромагнитное излучение, распространение электромагнитных волн
  • Электромагнитное поле - история открытия и физические свойства
  • Закон Ампера
  • Основные законы электротехники
  • Первый и второй законы Кирхгофа - формулы и примеры использования
  • Самый главный закон электротехники - закон Ома
