Учебные диафильмы и плакаты: наглядные материалы по электротехнике и энергетике - схемы, плакаты, иллюстрации и учебные подборки. Подходит для занятий, подготовки к экзаменам и быстрого повторения ключевых тем.
 Школа для электрика / Учебные диафильмы и плакаты / Явление электромагнитной индукции в картинках
Явление электромагнитной индукцииФизическая сущность явления электромагнитной индукции: индукционный ток возрастает в проводниках, когда меняется магнитный поток, пронизывающий контур проводника. Индукционный ток возрастает и в проводнике, который движется в магнитном поле. В этом случае магнитный поток меняется в контуре, образованном замкнутой цепью. Если проводник не замкнут, то в нем не будет индукционного тока, а возникнет э.д.с. индукции. Величина э.д.с. индукции зависит от скорости изменения магнитного потока.
При вращении проводящей рамки в магнитном поле в ней возникает э.д.с. электромагнитной индукции. На этом основан действие электрических генераторов. На явлении взаимоиндукции основано действие трансформаторов - электрических машин для изменения (трансформации) напряжения в цепях переменного тока. На явлении самоиндукции основано действие дросселей.
Слайды, которые показаны ниже, взяты из учебного диафильма по физике "Явление электромагнитной индукции". Диафильм состоит из трех разделов. В первом разделе показана и рассказана история открытия явления электромагнитной индукции, во втором очень наглядно поясняется физическая сущность этого явления, в третьем самые распространенные варианты его применения.
История открытия электромагнитной индукции
Гальваномерт, индукционная катушка и постоянный магнит
Фарадей
Открытие Эрстеда
Правило буравчика
Ампер
Лаборатория Фарадея
Опыты Фарадея
Стрелка не отклонялась
Индукционная катушка Фарадея
Опыт с индукцией
Опыт Фарадея
Перемещается постоянный магнит
Перемещается катушка
Магнит и катушка неподвижны
Индукционный ток в контуре
В незамкнутом проводнике нет индукционного тока
э.д.с. индукции
Задача
Правило правой руки
Задача
Правило Ленца
Правило Ленца
Задача
Как объяеснить возникновение э.д.с. индукции
Проводник неподвижен
Максвелл
Явление взаимоиндукции
Явление самоиндукции
Возникновение э.д.с. индукции
Применение явления электромагнитной индукции
Генератор
Устройство генератора
Турбогенератор
Гидрогенератор
Трансформатор
Использование трансформаторов
Схема передачи и распределения электроэнергии
Лампа дневного света
Преобразование энергии топлива в электрическую энергию
МДГ-генератор
  • Последовательное, параллельное и смешанное соединение резисторов на старых учебных плакатах
  • Монтаж осветительных и силовых сетей (учебные таблицы), 1940 год
  • Энергия и мощность электрического тока - диафильм фабрики экранных учебно-наглядных пособий
  • Электростатика в картинках
  • Переменный ток в картинках
  • Про тиристоры в картинках
  • Электроизмерительные приборы в картинках
  • Статическое электричество в картинках
  • Электрические станции в картинках из диафильма
  • Магнитное действие тока в картинках из старого диафильма
