 Школа для электрика / Учебные диафильмы и плакаты / Про тиристоры в картинках
Тиристоры нашли широкое применение в различных областях электроники и электротехники. Тиристор - это полупроводниковый прибор, два возможных состояния которого (запертое и открытое) обусловливался регенеративной внутренней обратной вязью в многослойной р - n - р - n структуре.
Графическое обозначение тиристора:
Тиристор
Основой тиристора является полупроводниковый диск, имеющий чередующиеся слои с p и n-проводимостью.
Устройство тиристора
Четырехслойную структуру тиристора можно представить в виде двух транзисторов с общим коллектором.
Приницп работы тиристора
Принцип работы тиристора
Зависимость коэффициента усиления от тока плотности и температуры структуры.
Зависимость коэффициента усиления по току от напряжения.
Влияние температуры на напряжение включения тиристора.
Схематичное изображение р - n - р - n структуры при приложении напряжения обратной полярности.
Вольт-амперная характеристика тиристора при отсутствии тока в цепи управляющего электрода.
Изменение вольт-амперной характеристики тиристора при нагревании.
Изменение прямой ветви вольт-амперной характеристики тиристора при наличии тока в цепи управляющего электрода (переключение тиристора управляющим током).
Типы тиристоров.
Типы тиристоров
Основные параметры тиристоров.
Схема однополупериодного регулятора универсального двигателя последовательного возбуждения.
Однофазный параллельный инвертор с реактивной нагрузкой.
Прерыватель постоянного тока, использующий включение импульсом в катодной цепи тиристора.
Однофазная схема преобразователя частоты.
Принципиальная схема импульсного модулятора на тиристорах.
Принципиальная силовая схема электровоза с тиристорно-импульсным регулированием напряжения.
