 Школа для электрика / Учебные диафильмы и плакаты / Переменный ток в картинках
Образование переменного тока
Построение графика переменного тока
Период и частота переменного тока
Изображение синусоидальной величины вращающимся вектором
Построение двух синусоид путем вращения двух совпадающих векторов
Построение двух синусоид, сдвинутых на 90о, путем вращения двух векторов, расположенных под углом 90о
Сложение двух синусоидальных величин
Устройство простейшего генератора переменного тока с одной парой полюсов
Устройство простейшего генератора переменного тока с двумя парами полюсов
Сдвиг фаз между витками обмотки генератора
Действующее значение тока и напряжения
Цепь переменного тока с активным сопротивлением
Цепь переменного тока с индуктивностью
Цепь переменного тока с активным и индуктивным сопротивлением
Цепь переменного тока с емкостью
Цепь переменного тока с активным и емкостным сопротивлением
Цепь переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопротивлением
Полное сопротивление цепи переменного тока
Резонанс напряжений
Резонанс напряжений
Резонанс напряжений
Резонанс напряжений
Резонанс токов
Резонанс токов
Изменение тока в зависимости от частоты
Электрические колебания в контуре
Коэффициент мощности переменного тока
Трехфазные электрические цепи
Соединение обмоток генератора звездой
Соединение обмоток генератора треугольником
Четырехпроводная система трехфазного тока
Соединение генератора и приемника энергии звездой
Соединение приемников энергии треугольником
