Учебные диафильмы и плакаты: наглядные материалы по электротехнике и энергетике - схемы, плакаты, иллюстрации и учебные подборки. Подходит для занятий, подготовки к экзаменам и быстрого повторения ключевых тем.
 Школа для электрика / Учебные диафильмы и плакаты / Энергия и мощность электрического тока - диафильм фабрики экранных учебно-наглядных пособий
Работа, совершаемая электрическим полем при перемещении положительного заряда Q вдоль неразветвленного участка электрической цепи, не содержащего источников электрической энергии, равна произведению этого заряда на напряжение U между концами участка: А = QU. При равномерном движении заряда в течение времени t, т.е. при постоянном токе, заряд Q=It и работа А=UIt. Для оценки энергетических условий важно знать, сколь быстро совершается работа, т. е. определить мощность Р = UI.
Основная единица работы в СИ — джоуль (Дж), мощности — ватт (Вт). Практической единицей измерения электрической энергии служит киловатт-час (кВт-ч), т.е. работа, совершаемая при неизменной мощности 1 кВт в течение 1 ч. Так как 1 Вт • с = 1 Дж, то 1 кВт • ч = 3 600 000 Дж.
Диафильм в хорошем качестве в большом формате:
Энергия и мощность электрического тока - 1964 г.
Диафильм фабрики экранных учебно-наглядных пособий "Энергия и мощность электрического тока":
Электрическое напряжение
Единица напряжения
Энергия источника ЭДС затрачивается на совершение работы
Электрическая цепь
Электродвижущая сила
Работа источника ЭДС
Мощность источника ЭДС
Работа источника ЭДС на внешнем участке цепи
Единицы энергии и мощности
Энергия не уничтожается
Прохождение электрического тока
Закон Ленца-Джоуля
Электрическая мощность
Прохождение электрического тока по электролитам
Закон Фарадея
Энергия электрического тока преобразуется в энергию магнитного поля
Энергия электрического поля
Преобразование энергии
Коэффициент полезного действия
Энергия и мощность переменного тока
Напряжение и ток при переменном токе
Действующие значения переменных токов и напряжений
Действующее значение переменного тока
Мгновенная мощность однофазного переменного тока
Положительные значения энергии
Энергия переменного тока может быть определена графически
Энергия при активной нагрузке
Энергия при реактивных нагрузках
Энергия при смешанных нагрузках
Активная средняя мощность
Величина активной мощности зависит от сдвига по фазе
Реактивная мощность
Полная мощность источника энергии
Номинальная мощность источников энергии
Измерение электрической энергии и мощности
Коэффициент мощности
Про коэффициент мощности
Повышение коэффициента мощности
Электрический резонанс
При электрическом резонансе из сети потребляется только активная мощность
Колебательный контур
Открытый колебательный контур
Мощность и энергия трехфазного переменного тока
Мгновенная мощность трехфазной системы
Мощность в симметричной трехфазной системе
  • Последовательное, параллельное и смешанное соединение резисторов на старых учебных плакатах
  • Монтаж осветительных и силовых сетей (учебные таблицы), 1940 год
  • Электростатика в картинках
  • Переменный ток в картинках
  • Про тиристоры в картинках
  • Электроизмерительные приборы в картинках
  • Статическое электричество в картинках
  • Явление электромагнитной индукции в картинках
  • Электрические станции в картинках из диафильма
  • Магнитное действие тока в картинках из старого диафильма
