 Школа для электрика / Электрооборудование предприятий / Выбор электрооборудования / Выбор электрооборудования по техническим характеристикам
Выбор электрооборудования по техническим характеристикамЭлектрооборудование выбирается проектными организациями. При разработке проекта ориентируются на средние условия эксплуатации. Реальные факторы, воздействующие па оборудование, могут существенно отличаться. Проектной организации, скажем, трудно учесть, какие конкретные отклонения напряжения у электроприемников будут в каждом случаев условиях реальной эксплуатации. В ряде случаев не соответствуют проектным и режимы работы электроприемников.
В практике эксплуатации обычно возникает две группы задач, связанных с выбором электрооборудования — проверка соответствия выбранного электрооборудования реальным условиям эксплуатации и проведение правильной замены вышедших из строя изделий. Особенно актуальны эти вопросы для ответственных потребителей, для которых нерациональное использование электрооборудования наносит значительный ущерб.
Существо выбора сводится к оценке ряда показателей, характеризующих конкретные условия эксплуатации, и сопоставлению их с параметрами электрооборудования. При этом используются либо принцип ограничения, либо принцип оптимальности.
В первом случае показатели электрооборудования не должны выходить за пределы заданных допусков, например, фактическая мощность нагрузки не должна быть больше мощности электродвигателя. Во втором случае формируется оптимизационная задача, которая решается одним из известных методов.
Выбор оборудования по техническим характеристикам включает в себя оценку соответствия его условиям окружающей среды и предполагаемым режимам работы (мощности, току, напряжению).
электрооборудование сверлильного станка
Выбор электрооборудования по условиям окружающей среды
Выбор с учетом параметров окружающей среды должен исключить применение электроприемников в условиях, на которые они не рассчитаны.
Электротехнические изделия, выпускаемые промышленностью, могут иметь следующее климатическое исполнение: У — с умеренным климатом, ХЛ — с холодным климатом, ТВ — с влажным тропическим климатом, Т — с сухим тропическим климатом, О — общеклиматического исполнения.
Категории размещения обозначаются следующим образом:
1 — для работы на открытом воздухе;
2 — для работы в помещениях, имеющих ту же температуру, что и на открытом воздухе;
3 — для работы в закрытых неотапливаемых помещениях;
4 — для работы в помещениях с искусственно регулируемым климатом;
5 — для работы в помещениях с повышенной влажностью.
Для применения электрооборудования в особых условиях выпускаются изделия сельскохозяйственного исполнения (С) и химостойкого исполнения.
При проверке вновь устанавливаемого или замене вышедшего из строя электрооборудования на резервное следует обратить внимание на соответствие его условиям окружающей среды в месте установки.
Климатическое исполнение и категория размещения указываются на заводской табличке после всех обозначений, относящихся к модификации изделия (в виде букв и цифр). Например, электродвигатель 4А160М2 в исполнении У (для умеренного климата), категории размещения 3 (работа в закрытых помещениях с естественной вентиляцией) имеет обозначение 4А160М2УЗ, а при специализированном сельскохозяйственном исполнении — 4А160М2СУЗ.
Электродвигатель
Помимо выбора по климатическому исполнению и категории размещения электрооборудование следует проверять по степени защиты. Для обозначения степени защиты применяются буквы IP и следующие за ними две цифры.
Первая обозначает степень защиты персонала от соприкосновения с движущимися или находящимися под напряжением частями, а также от попадания внутрь твердых предметов, вторая — степень защиты от попадания влаги. Если нет необходимости в одном из видов защиты, то в условном обозначении пропущенная цифра заменяется знаком X.
Электродвигатели общего применения по степени защиты изготовляются двух исполнений IP44 — закрытое обдуваемое и IP23 — защищенное.
Остальное электрооборудование, используемое в промышленности и сельском хозяйстве, должно иметь предпочтительные степени защиты IP30, IP41, IP44, IP54, IP55.
Выбор степени защиты производится в зависимости от конкретных условий работы электрооборудования, т. е. от конкретных помещений. Обычно характеристика степени защиты проставляется на корпусах изделий или на табличках с паспортными данными.
Электродвигатель на станке
Выбор электрооборудования по режимам работы
Кроме защиты электрооборудования от факторов внешней среды, большое значение для надежной и экономичной работы его имеет выбор по мощности или току. Заниженная мощность электродвигателя снижает производительность приводного механизма, создает условия для преждевременного выхода его из строя. Применение электродвигателя завышенной мощности удорожает установку.
Мощность электродвигателя должна быть равна мощности, необходимой для привода рабочей машины. Решающее значение при этом имеет характер нагрузки рабочей машины. При длительной неизменной нагрузке выбор электродвигателя осуществляют по фактической потребляемой мощности. При мало изменяющейся во времени нагрузке, имеющей коэффициент вариации менее 20%, выбирают по средней мощности. При переменной нагрузке — по расчетной эквивалентной мощности (среднеквадратичной).
Зная расчетную мощность приводной машины, по каталогу выбирают электродвигатель, имеющий ближайшее большее значение мощности по условию Pl ≥ Pм
Подробнее про выбор двигателей при переменной нагрузке: Выбор двигателей для механизмов циклического действия
Электрические аппараты (магнитные пускатели, автоматические выключатели, рубильники) выбирают по току главных контактов Iном1 ≥Iраб, где Iном1 — номинальный ток i-ro аппарата, Iраб — рабочий ток коммутируемой цепи.
Электронагревательные установки выбирают из условия, чтобы их мощность не была меньше расчетной, определяемой из уравнения теплового баланса помещений или технологического процесса.
В промышленности и сельском хозяйстве, как правило, применяют напряжение 380/220 В, поэтому все электроприемники должны выбираться на это напряжение.
Смотрите также по этой теме: Выбор типа защиты электродвигателей
  • Выбор и использование технологических датчиков
  • Какие факторы нужно учитывать при выборе метода и приборов для измерения температуры
  • Защита от статического электричества в производственных процессах
  • Требования к электрооборудованию, предназначенному для работы во взрывоопасных помещениях
  • Понятие взрывоопасности, взрывозащищенное электрооборудование
  • Автоматизированные системы управления металлорежущими станками
  • Требования к электроприводам лифтов
  • Электрооборудование токарных станов с ЧПУ
  • Выбор типа защиты электродвигателей
  • Параметры источников сварочного тока
  • Выбор электропривода конвейеров
  • Выбор двигателей для механизмов циклического действия
  • Выбор коммутационно-защитной аппаратуры в осветительных сетях
  • Выбор уставок аппаратов защиты
  • Выбор аппаратов управления и защиты
  • Выбор предохранителей для защиты асинхронных электродвигателей
