 Школа для электрика / Электрооборудование предприятий / Электроэрозионная обработка металлов
Электроэрозионная обработка (аббревиатура ЭЭО, на англ. Electric Discharge Machining) — технология, при которой материал удаляется небольшими электрическими разрядами (искрами) между заготовкой и электродом в жидком диэлектрике.
Это высокоточный процесс, не требующий использования инструмента на заготовке. Электроэрозионная обработка аналогична таким процессам, как лазерная резка. Она не требует и не использует механическую силу для удаления лишнего материала.
Основные преимущества заключаются в том, что можно обрабатывать даже очень твердые материалы, между инструментом и заготовкой нет механических сил, а станки очень легко управляются компьютером (ЧПУ).
Благодаря высокой точности и качеству поверхности и возможности обработки даже очень сложных форм эта технология чаще всего используется в производстве пресс-инструментов.
Станок для эрозионной обработки металлов
Электроэрозионная обработка металлов — разновидность электрофизических методов обработки материалов (см. Электрофизическая и электрохимическая размерная обработка материалов).
В 1770 году английский физик Джозеф Пристли изучал небольшие кратеры, которые образуются под действием электрического разряда.
В 1943 г. советские изобретатели Б. Р. Лазеренко и Н. И. Лазаренко построили первую действующую модель станка для электроэрозионной обработки.
Первый коммерческий станок такого типа был произведен в 1952 году швейцарской компанией Charmilles (сегодня GF AgieCharmilles, часть компании Georg Fischer), которая в 1969 году также оснастила ее цифровым управлением.
Характерными особенностями электроэрозионной обработки являются:
  • возможность обработки материалов трудно или совсем необрабатываемых механическим способом,
  • возможность производительного изготовления изделий со сложной формой, в том числе и недоступной для методов механической обработки.
Технология электроэрозионной обработки металлов интенсивно развивается, заменяя методы механической обработки давлением и резанием.
Этот метод обработки металлов основан главным образом на тепловом действии импульсов электрического тока, непрерывно подводимых непосредственно к локальным участкам обрабатываемой заготовки с целью придания ей заданной формы и размеров (размерная электроэрозионная обработка) или изменения структуры и качества поверхностного слоя (упрочнение или покрытие).
Первичными при этом являются электрические импульсы (электрические разряды), преобразуемые в зоне обработки в тепловые импульсы, которые собственно и осуществляют работу по съему металла.
Электроэррозионная обработка металлов
Вследствие импульсного характера процесса при электроэрозионной обработке даже при сравнительно малой средней мощности генератора достигаются большие значения мгновенной мощности и энергии электрических разрядов, достаточные для ослабления связей частиц твердого тела, отделения и эвакуации их из зоны обработки.
Так как электрические разряды, при прочих равных условиях, возникают в последовательности, определяемой изменением минимального расстояния между взаимодействующими поверхностями электродов (условие избирательности), на электроде-заготовке отображается форма электрода-инструмента.
При размерной электроэрозионной обработке необходимо соблюдать 3 основных условия:
  • импульсный подвод энергии;
  • применение искрового или дугового электрических разрядов, обеспечивающих избирательное и локальное воздействие на поверхность обрабатываемого предмета;
  • соблюдение непрерывности процесса.
Принцип действия эрр\озионной обработки
Принцип действия эрозионной обработки: 1 - проводник, 2 - электрическая дуга (эрозия электрическим разрядом), 3 - источник питания, 4 - обрабатываемая деталь.
Электрический разряд создает кратковременно и на ограниченном участке в зоне обработки высокие температуры, достигающие (10 — 11)103°С.
Термический эффект электрического разряда на электродах можно представить как результат совместного действия поверхностных (тепло, поступающее из канала разряда) и объемных (тепло Джоуля — Ленца) источников тепла.
Под действием обоих источников, из которых поверхностные занимают превалирующее место, на катоде и аноде образуются ванночки расплавленного металла, причем часть металла испаряется.
Интенсивность полезного съема металла с одного электрода и вредного — с другого, характер механизма эвакуации, удельный расход энергии и выходные технологические характеристики электроэрозионной обработки зависят от теплофизических и электрических параметров процесса:
  • теплопроводности;
  • теплоемкости;
  • температуры и теплоты плавления и испарения;
  • удельного веса и удельного электросопротивления материалов электродов;
  • вида среды, в которой размещены электроды, и ее физико-механических характеристик;
  • продолжительности;
  • амплитуды;
  • скважности и частоты импульсов;
  • зазора между электродами;
  • условий эвакуации продуктов эрозии;
  • некоторых других факторов.
Станок для электроэрозионной обработки металлов
Установка для электроэрозионной обработки состоит из трех основных элементов:
  • генератора импульсов сильного тока, обеспечивающего непрерывное поступление на электроды импульсов напряжения с заданными частотой и параметрами;
  • устройства для установления и поддержания между электродами зазора такой величины, при которой осуществляется непрерывное возбуждение разрядов, преобразование в зоне обработки их энергии в тепловую, съем металла и эвакуация продуктов эрозии (регулятор подачи);
  • собственно станка для электроэрозионной обработки, содержащего необходимые устройства для установки и перемещения электродов, снабжения зоны обработки рабочей жидкостью, отсоса газов и паров, автоматизации, управления, контроля и защиты.
Панель управления электроэрозионным станком
Вид электрического разряда (искра, дуга), параметры импульсов тока, напряжения и другие условия определяют характер размерной электроэрозионной обработки, подразделяющейся по этим признакам на четыре основные разновидности:
  • электроискровую обработку;
  • электроимпульсную обработку;
  • анодно-механическую обработку;
  • электроконтактную обработку.
Общие черты всех видов размерной электроэрозионной обработки — единство физического механизма процесса, практическое отсутствие силового воздействия на обрабатываемое изделие, сходство кинематических схем формообразования, возможность автоматизации процесса обработки и осуществления многостаночного обслуживания, общность принципиальных схем авторегулирования подачи, систем снабжения рабочей жидкостью и др.
Электроэрозионное упрочнение и покрытие осуществляются от электрических генераторов в воздушной среде вибрирующим электродом-упрочнителем. Благодаря кратковременному воздействию высоких температур происходит своеобразная термическая обработка, перенос и диффузия легирующих элементов электрода-упрочнителя.
Толщина упрочненного слоя при твердосплавном или графитовом электроде составляет 0,03 — 0,05 мм, поверхностная твердость значительно выше исходной, но ее величины колеблются структура неоднородна, чистота поверхности низкая.
Электроэрозионное упрочнение применяется для некоторых видов инструментов и деталей машин.
  • Как минимизировать человеческие ошибки в работе с ЧПУ
  • Станки с ЧПУ: революция в современном производстве
  • Современные серводвигатели и их роль в обеспечении точности станков с ЧПУ
  • Химическое травление в производстве электронной аппаратуры
  • ЧПУ обработка - преимущества и недостатки
  • Где в промышленности применяются гидравлические и пневматические системы и устройства
  • Очистка металлов и другие применения электрохимического анодного травления
  • Что такое ультразвук и как он используется в промышленности
  • Электрооборудование металлорежущих станков
  • Электростатическая окраска - устройство и принцип действия
  • Электрооборудование сверлильных станков с ЧПУ
  • Электрооборудование токарных станов с ЧПУ
  • Электрооборудование шлифовальных станков
