 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Эксплуатация электрооборудования / Причины загораний в электротехнических устройствах
Причины загораний в электротехнических устройствахЭлектротехническое устройство (Electric device)  - совокупность взаимосвязанных электротехнических изделий, находящихся в конструктивном и (или) функциональном единстве, предназначаемая для выполнения определенной функции по производству или преобразованию, передаче, распределению или потреблению электрической энергии (ГОСТ 18311-80).
Электротехнические устройства можно объединить в группы по наиболее существенным признакам: конструктивному исполнению, электрическим характеристикам, функциональному назначению. Шесть основных групп электроустановок охватывают практически все многообразие применяемых на практике электротехнических устройств.
Это провода и кабели, электродвигатели, генераторы и трансформаторы, осветительная аппаратура, распределительные устройства, электрические аппараты пуска, переключения, управления, защиты, электронагревательные приборы, аппараты, установки, электронная аппаратура, ЭВМ.
Причины загораний проводов и кабелей
1. Перегрев от короткого замыкания между жилами провода и жилами кабеля, их жилами и землей в результате:
  • пробоя изоляции повышенным напряжением, в том числе от грозовых перенапряжений;
  • пробоя изоляции в месте образования микротрещин как заводского дефекта;
  • пробоя изоляции в месте механического повреждения при эксплуатации;
  • пробоя изоляции от старения; пробоя изоляции в месте локального внешнего или внутреннего перегрева; пробоя изоляции в месте локального повышения влажности или агрессивности среды;
  • случайного соединения токопроводящих жил кабелей и проводов между собой или соединения токопроводящих жил на землю;
  • умышленного соединения токопроводящих жил кабеля и проводников между собой или соединения их на землю.
2. Перегрев от токовой перегрузки в результате:
  • подключения потребителя завышенной мощности;
  • появления значительных токов утечки между токоведущими проводами, токоведущими проводами и землей (корпусом), в том числе на распределительных устройствах за счет снижения величины электроизоляции;
  • увеличения окружающей температуры на участке или в одном месте, ухудшения теплоотвода, вентиляции.
3. Перегрев мест переходных соединений в результате:
  • ослабления контактного давления в месте существующего соединения двух или более токопроводящих жил, приводящего к значительному увеличению переходного сопротивления;
  • окисления в месте существующего соединения двух и более проводников, приводящего к значительному увеличению переходного сопротивления.
Анализ этих причин показывает, что, например, короткое замыкание в электропроводниках не является первопричиной загораний, тем более пожаров. Оно является следствием не менее восьми первичных физических явлений, приводящих к мгновенному снижению сопротивления изоляции между токопроводящими жилами разных потенциалов. Именно эти явления следует считать первичными причинами пожара, исследование которых представляет научный и практический интерес.
Ниже приводится классификация причин загораний в других электротехнических устройствах.
Причины загораний электродвигателей, генераторов и трансформаторов
Пожарная безопасность электроустановок1. Перегрев от коротких замыканий в обмотках в результате межвиткового пробоя электроизоляции:
  • в одной обмотке повышенным напряжением;
  • в месте образования микротрещин как заводского дефекта;
  • от старения;
  • от воздействия влаги или агрессивной среды;
  • от воздействия локального внешнего или внутреннего перегрева;
  • от механического повреждения;
2. Перегрев от коротких замыканий на корпус в результате пробоя электроизоляции обмоток:
  • повышенным напряжением;
  • от старения электроизоляции;
  • пробоя электроизоляции обмоток на корпус от механического повреждения электроизоляции;
  • от внешнего или внутреннего перегрева.
3. Перегрев от токовой перегрузки обмоток возможен в результате:
  • завышения механической нагрузки на валу;
  • работы трехфазного двигателя на двух фазах;
  • торможения ротора в подшипниках от механического износа и отсутствия смазки;
  • повышенного напряжения питания;
  • длительной непрерывной работы под максимальной нагрузкой;
  • нарушения вентиляции (охлаждения);
  • завышенной частоты включения под нагрузку и выключения;
  • завышенной частоты реверсирования электродвигателей;
  • нарушения режима пуска (отсутствие пусковых гасящих сопротивлений).
4. Перегрев от искрения в контактных кольцах и коллекторе в результате:
  • износа контактных колец, коллектора и щеток, приводящего к ослаблению контактного давления;
  • загрязнения, окисления контактных колец, коллектора;
  • механического повреждения контактных колец, коллектора и щеток;
  • нарушения мест установки токосъемных элементов на коллекторе;
  • перегрузки на валу (для электродвигателей);
  • токовой перегрузки в цепи генератора;
  • замыкания пластин коллектора из-за образования токопроводящих мостиков на угольной и медной пыли.
Причины загораний в распределительных устройствах, электрических аппаратах пуска, переключения, управления, защиты
Пожарная безопасность электроустановок1. Перегрев обмотки электромагнита от межвиткового замыкания в результате пробоя изоляции:
  • в месте механического повреждения при эксплуатации;
  • от старения;
  • в месте локального внешнего перегрева от искрящих контактов;
  • при воздействии повышенной влажности или агрессивности среды.
2. Перегрев от токовой перегрузки в обмотке электромагнита в результате:
  • повышенного напряжения питания обмотки электромагнита;
  • длительного разомкнутого состояния магнитной системы при включении под напряжением обмотки;
  • периодического недотягивания подвижной части сердечника до замыкания магнитной системы при механических повреждениях конструктивных элементов устройств;
  • повышенной частоты (количества) включений – выключений.
3. Перегрев конструктивных элементов в результате:
  • ослабления контактного давления в местах подключения токопроводящих проводников, приводящего к значительному увеличению переходного сопротивления;
  • окисления в местах подсоединения токопроводящих проводников и элементов, приводящего к значительному увеличению переходного сопротивления;
  • искрения рабочих контактов при износе контактных поверхностей, приводящего к увеличению контактного переходного сопротивления;
  • искрения рабочих контактов при окислении контактных поверхностей и увеличения переходного контактного сопротивления;
  • искрения рабочих контактов при перекосах контактных поверхностей, приводящих к увеличению контактного сопротивления в местах контактирования;
  • сильного искрения нормальных рабочих контактов при удалении искрогасительных или дугогасительных устройств;
  • искрения при электрическом пробое проводов на корпус, снижении электроизоляционных качеств конструктивных элементов от локального воздействия влаги, загрязнений, старения.
4. Загорания от предохранителей в результате:
  • нагрева в местах рабочих контактов от снижения контактного давления и возрастания переходного сопротивления;
  • нагрева в местах рабочих контактов от окисления контактных поверхностей и возрастания переходного сопротивления; разлетания частиц расплавленного металла плавкой вставки при разрушении корпуса предохранителя, вызванного применением нестандартных плавких вставок («жучков»);
  • разлетания частиц расплавленного металла нестандартных открытых плавких вставок.
Причины загораний в электронагревательных приборах, аппаратах, установках
Пожарная безопасность электроустановок1. Перегрев приборов, аппаратов, установок от замыкания электронагревательных элементов в результате:
  • разрушения электроизоляции конструктивных элементов от старения;
  • разрушения электроизоляционных элементов от внешнего механического воздействия;
  • наслаивания токопроводящего загрязнения между токоведущими конструктивными элементами;
  • случайного попадания токопроводящих предметов и замыкания токоведущих электронагревательных элементов;
  • ослабления контактного давления в местах подключения токопроводящих проводников, элементов, приводящего к значительному увеличению переходного сопротивления;
  • окисления в местах подсоединения токопроводящих проводников элементов, приводящего к значительному увеличению переходного сопротивления;
  • пробоя электроизоляции конструктивных элементов повышенным напряжением питания;
  • выкипания нагреваемой воды (жидкости), приводящего к деформации конструктивных элементов, электрическому замыканию и разрушению конструкции нагревателя в целом.
2. Загорания от электронагревательных приборов, аппаратов, установок в результате:
  • соприкосновения горючих материалов (предметов) с нагревательными поверхностями электронагревательных приборов, аппаратов, установок;
  • теплового облучения горючих материалов (предметов) от электронагревательных приборов, аппаратов, установок.
Причины загораний комплектующих элементов
Перегрев от коротких замыканий в результате:
  • электрического пробоя диэлектрика в конструкции комплектующего элемента, приводящего к перегрузке по току;
  • снижения электроизоляционных свойств конструкционных материалов от старения;
  • ухудшения теплоотвода при неправильной установке и (или) эксплуатации;
  • повышенного рассеяния мощности из-за изменения электрического режима при отказе «прилегающих» комплектующих элементов;
  • образования электрических цепей, не предусмотренных конструкцией.
