 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Эксплуатация электрооборудования / Эксплуатация электрооборудования лифтов
Эксплуатация электрооборудования лифтов Безопасная и безаварийная работа лифта в большой степени зависит от правильной его эксплуатации, от технически грамотных и систематически проводимых ухода и ремонта, обеспечивающих исправное состояние всех механизмов.
Согласно "Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов" ПБ 10-558-03, деятельность по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, модернизации лифтов и систем диспетчерского контроля за работой лифтов осуществляется организациями, специализирующимися на выполнении соответствующих работ, располагающими техническими средствами и квалифицированными специалистами. Деятельность по техническому диагностированию и обследованию лифтов, а также систем диспетчерского контроля осуществляется экспертными организациями, имеющими лицензию на экспертизу промышленной безопасности, выданную Госгортехнадзором России.
Эксплуатация электрооборудования лифтов Технический надзор за исправным состоянием лифтов должен быть поручен электромеханикам, в качестве которых могут назначаться лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие практический стаж по надзору за лифтами (в качестве помощника электромеханика) не менее шести месяцев, а также лица, имеющие практический опыт по монтажу или ремонту лифтов не менее шести месяцев. Электромеханик должен знать правила устройства, освидетельствования и эксплуатации лифтов и правила по технике безопасности, уметь пользоваться электроизмерительными приборами, определять степень износа канатов и пригодность их к дальнейшей эксплуатации в зависимости от износа.
За каждым электромехаником должны быть закреплены определенные лифты. Количество лифтов, закрепленных за каждым электромехаником, должно определяться из расчета нормы времени на проведение периодических осмотров и ремонтов с учетом типа лифта.
Лифтеры, проводники, лифтеры-диспетчеры, лифтеры-обходчики и электромеханики, осуществляющие технический надзор за лифтами, должны быть обучены по соответствующей программе и аттестованы в квалификационной комиссии учебного заведения или предприятия, производившего его обучение. Лицам, прошедшим аттестацию, должно быть выдано удостоверение. Аттестация электромехаников должна производиться с участием представителя технадзора.
Осмотр лифтов должен производиться ежемесячно и периодически в соответствии с графиком планово-предупредительных ремонтов и осмотров. Ежесменный осмотр может быть поручен лифтерам, проводникам, лифтеру-диспетчеру, лифтеру-обходчику или электромеханику. Лицо, которому поручено проведение ежесменного осмотра лифта, обязано проверить исправность освещения кабины, шахты, машинного помещения и площадок перед дверями шахты, а также действие замков дверей шахты, дверных контактов, системы управления и сигнализации, точность остановки кабины по этажам. Результаты осмотра должны быть занесены в сменный журнал.
Периодический осмотр лифта должен производиться электромехаником, осуществляющим технический надзор за лифтами в объеме, предусмотренном его должностной инструкцией и инструкцией завода, изготовившего лифт. Результаты осмотра записывают в журнале периодических осмотров лифта.
При обслуживании лифтов и осуществлении надзора за ними должны строго выполняться все требованиями по безопасности. В частности, запрещается:
Эксплуатация электрооборудования лифтов а) производить пуск лифта с этажной площадки через открытые двери шахты и кабины,
б) производить пуск лифта путем непосредственного воздействия на аппараты, подающие напряжение на электродвигатель,
в) выводить из действия предохранительные и блокировочные устройства лифта,
г) пользоваться переносными лампами на напряжение более 36 В,
д) подключать к цепи управления лифтом электрический инструмент, лампы освещения или другие электрические приборы, за исключением измерительных,
е) подниматься, находясь на крыше кабины, за исключением случая, когда управление лифтом производится посредством кнопочного аппарата, установленного на крыше кабины со скоростью последней не более 0,36 м/с,
ж) лазить по шахте без лесов и лестниц, а также опускаться по канатам.
В случае обнаружения при осмотре лифта или во время его работы неисправности предохранительных устройств, сигнализации или освещения, а также других неисправностей, угрожающих безопасному пользованию лифтами или их обслуживанию, лифт должен быть остановлен впредь до устранения выявленных повреждений и пущен вновь в работу с разрешения лица, устранившего повреждения.
Работы, выполняемые при эксплуатации электрооборудования лифтов
Для обеспечения нормальной работы лифта необходимо периодически (не реже двух раз в месяц) производить подробный осмотр всех его частей и проверку их действия. Во время таких осмотров выявляются изношенные детали и производится их ремонт или замена. Осмотр должен производиться электромехаником, ведущим наблюдение за лифтом, совместно с помощником. Осмотр несущих канатов должен производиться электромехаником, причем помощник по его сигналу включает лебедку лифта и передвигает кабину с помощью этажного реле, остановка кабины в этих случаях производится выключением главного рубильника.
Перед осмотром лифта электромеханик должен выключить главный рубильник в машинном помещении и вывесить на дверях шахты предупредительные надписи.
При осмотре электромеханик должен:
а) проверить ограждение шахты, обращая особое внимание на состояние сеточного ограждения около дверных замков,
б) проверить с помощью шаблона крепление направляющих и расстояние между ними по всей их высоте, убедиться, что кабина при движении не имеет перекосов, убедиться в достаточности смазки на направляющих кабины и противовеса,
в) проверить действие замков шахтных дверей,
г) проверить состояние и работу лебедки, убедиться в отсутствии поломок и повреждений, необычного шума и вибраций, чрезмерного нагрева подшипников, корпуса электродвигателя и катушек тормозного электромагнита, проверить надежность шпоночных и стопорных креплений, затяжку болтовых соединений, наличие и уровень масла в ванне редуктора, отсутствие утечки масла и т. д.,
д) проверить работу тормоза и степень износа тормозных обкладок и при необходимости сменить обкладки и отрегулировать ход колодок,
е) проверить крепление всех проводов на панели управления, удалить нагар с рабочих поверхностей контактов, убедиться в легкости хода подвижных частей контакторов и реле, протереть рабочие поверхности сердечников и якорей контакторов и реле тряпкой, слегка пропитанной чистым машинным маслом,
ж) проверить действие концевого выключателя отдельно для крайнего верхнего и крайнего нижнего положений кабины,
з) проверить отводные блоки,
и) проверить наличие смазки в ограничителе скорости и действие его путем переброски каната на малый шкив,
к) проверить работу дверных контактов кабины и степень точности остановок кабины по этажным площадкам,
л) убедиться в том, что степень износа несущих канатов не превышает установленных норм, что канаты не имеют механических повреждений, при необходимости — произвести смазывание канатов по всей их длине,
м) проверить действие пусковой аппаратуры и этажных переключателей лифта,
н) проверить крепление проводов в машинном помещении, в шахте и на кабине, убедиться в исправности осветительной системы лифтов и систем световой и звуковой сигнализации.
Электромеханик обязан прекратить работу лифта:
Эксплуатация электрооборудования лифтов 1) если неисправны замки шахтных дверей, контакты подвижного пола кабины и контакты блокировки,
2) если неисправно тормозное устройство,
3) если при движении кабины возникает необычный шум, стук, скрежет,
4) если происходит самопроизвольная посадка кабины на ловители,
5) если при пуске кабина начинает двигаться в направлении, обратном заданному,
6) если кабина, оборудованная кнопочным управлением, не останавливается на заданном этаже,
7) если кабина не останавливается автоматически в крайних рабочих положениях,
8) если не действует концевой выключатель,
9) если чрезмерно нагреваются подшипники механизмов лифта,
10) если обнаружена большая утечка масла из ванны редуктора или подшипников электродвигателя,
11) если произошли ослабление натяжения или обрыв канатов кабины, противовеса или ограничителя скорости,
12) если обнаружено искривление направляющих кабины или противовеса, превышающее допускаемое по установочному (монтажному) чертежу,
13) если произошло чрезмерное нагревание изоляции электропроводов, определяемое по запаху гари,
14) если обнаружены значительные повреждения ограждения шахты.
До повторного ввода лифта в работу электромеханик должен устранить все замеченные дефекты и неисправности, сообщая о них администрации предприятия или учреждения и сделав соответствующие записи в регистрационном журнале.
Основными причинами повреждений и неполадок в работе лифта являются:
а) недостаточность и небрежность технического надзора и несвоевременное устранение неисправностей механической части лифта и его электрооборудования,
б) небрежное обслуживание лифта и плохой уход за механизмами (особенно за механизмами шахтных дверей и за приборами блокировки).
Основой бесперебойной работы лифта должна служить система правильного ухода и наблюдения за его состоянием, система предупреждения возникновения неисправностей.
При периодических осмотрах лифта необходимо своевременно очищать от нагара и грязи все контактные поверхности электроаппаратуры лифта, проверять и своевременно зачищать личным напильником или стеклянной бумагой щетки, контактные кольца или коллектор электродвигателя, заменять контакты по мере их износа.
Весьма существенными для нормальной работы лифта являются своевременная смазка его механизмов, направляющих и канатов, периодическая проверка надежности их действия, систематическое проведение регулировочных работ и своевременная замена изнашиваемых деталей. Обязательным условием надежной и безопасной работы лифта является строгое соблюдение инструкции и правил эксплуатации.
