 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электромонтажные работы / Электромонтаж в однокомнатной квартире с расчетом цены материалов и работы
В этой статье на примере однокомнатной квартиры дана полная раскладка подготовки и проведения электромонтажа со всеми расчетами.
Для проведения работ по электромонтажу под ключ, сначала требуется тщательная подготовка к работе.
Если привлечение специализированных организаций Вам не по карману, можно провести подготовку, все расчеты и монтаж самостоятельно. Рассмотрим это на конкретном примере электрификации квартиры. Возьмем, к примеру, однокомнатную квартиру и проведем детальный расчет затрат на материалы и работу электрика. Итак, имеется 1-комнатная квартира площадью 30кв.м. Несущие стены бетонные, межкомнатные перегородки кирпичные, помещение имеет высоту 2,5м. Питающий кабель выходит из стены на высоте 1.5м от уровня пола. На этом месте будет монтироваться силовой щиток.
Для монтажа нам потребуется следующие электроприборы и материалы: силовой щиток со сборкой из двух автоматов, 3 выключателя, 1 блоквыключатель (2выключателя+розетка), 3 розетки, 1 розетка с заземляющим контактом, 5 светильников, 1 звонок с кнопкой, 6 распаячных коробок, провод ВВП-4.5х2 – 20м и ВВП-4,5х3 – 10м.
В связи с тем, что в однокомнатной квартире мало места, силовой щиток желательно спрятать в стену, для этого в сене пробивается ниша определенного размера. Далее идет установка щитка, монтаж разводки в щитке (1место), заведение питающего кабеля. После монажа щитка, производится штробирование стен для монтажа будущей электропроводки; пробивание магистральных (14п.м) и опускных (опусков4х1.2м=4.8п.м) штроб в бетонных и кирпичных (6п.м+4х1.2м=10.8п.м.) стенах. После штробирования, в местах ответвлений от основной трассы на опуски, пробиваются углубления (6шт.) и устанавливаются распаечные коробки (6шт.). Внизу каждого опуска пробиваются также углубления для установки розеток (5шт.) и выключателей (5шт.). Для звонка пробивается сквозное отверстие в стене и с обратной стороны стена также штробируется до кнопки звонка.
Отрезок провода определенного сечения и изоляцией под скрытый электромонтаж, укладывается в штробы и закрепляется монтажными хомутами от силового щитка и до распаечной коробки. Дальше – следующий отрезок от распаечной коробки до коробки. В каждую штробу, магистральную и опускную, ложится провод определенной длины. Концы проводов нужно оставлять длиннее точки монтажа с электроприбором примерно на 10см. Такие концы удобны для проведения электромонтажа. Далее проводится зачистка проводов от изоляции под болтовое соединение: 6-8мм, под скрутку: 20-30мм. После подготовки концы вводятся в клеммы и зажимаются, в распаячных коробках скручиваются и изолируются. Штробы заделываются штукатурным раствором, розетки и выключатели крепятся на свои подготовленные места, распаечные коробки закрываются крышками.
По усреднённой нагрузке однокомнатной квартиры сечение провода берется 4,5кв.мм, изоляция двойная виниловая (ВВП-4.5х2 и ВВП-4,5х3). Трехжильный провод понадобится для электропитания люстр и блочного выключателя (розетка+2выключателя). Пробивание штроб производится на высоте 2,3 м от пола. Расчет опускных штроб – одна от силового щитка, две для розеток, одна для выключателя в бетоне, одна для кнопки звонка. Три для розеток и одна для блоквыключателя в кирпичной перегородке.
Осталось закрепить светильники (5шт). И, на последок: совокупная длина провода должна быть выше расчетной на 1,5-2 метра.
После окончания всех монтажных работ вся собранная электросхема проверяется на отсутствие короткого замыкания. Только после этого питающий кабель можно присоединять к смонтированной проводке.
СМЕТА РАСХОДОВ
  Установка встроенного электрощита (2 автомата) шт 2500
 Разводка в щитке шт 2000
 Штробление стены под провода (бетон) м/п 150х(14+4,8)=2820
 Штробление стены под провода (кирпич) м/п 100х(6+3,6)=960
 Монтаж внутренней электроточки в бетонной стене шт 300х3=900
 Монтаж внутренней электроточки в кирпичной стене шт 250х3=750
 Монтаж распаячной коробки в бетонной стене шт 350х3=1050
 Монтаж распаячной коробки в кирпичной стене шт 300х3=900
 Монтаж накладной электроточки (розетка, выключатель) шт 200
 Розетка с заземляющим соединением шт 500
 Монтаж внутренней розетки после монтажа  шт 150х3=450
 Монтаж внутреннего выключателя после установки  шт 150х5=750
 Монтаж силового провода (битв . 4 мм; 6 мм;10 мм) м/п 60х30=1800
 Сверление отверстий насквозь в стенах шт 90х2=180
 Монтаж звонка шт 150
 Монтаж кнопки звонка  шт 80
 Усотановка люстр, бра, светильников шт 300х5=150
 Подключение силового щитка в сеть шт 400
 Провод ВВП-4.5х2 р.п/м 8х19=152
 Провод ВВП-4.5х3 р.п/м 9х9=72
 Работа электрика в 1комнатной квартире 20000
 ИТОГО: 40134 руб.
  • Организация и подготовка электромонтажных работ
  • Монтаж электрических машин и аппаратов
  • Материально-техническая подготовка производства электромонтажных работ
  • Требования к монтажу электропроводок на лотках
  • Монтаж электрооборудования закрытых распределительных устройств (ЗРУ)
  • Технологические карты на монтаж электрооборудования
  • Монтаж внутреннего контура заземления
  • Приемно-сдаточная документация при монтаже оборудования для электроснабжения
  • Разметка трасс электропроводок и мест установки светильников
  • Монтаж заземляющих и нулевых защитных проводников
  • Монтаж скрытой электропроводки
  • Правила выполнения работ по устройству заземления
  • Как правильно подключить электрическую плиту
  • Разметка электропроводки с учетом мест установки электроприборов и светильников
