 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электромонтажные работы / Использование лотков в монтаже кабельных линий
Использование лотков в монтаже кабельных линий Установка кабельных лотков. Применение лотков для прокладки в них проводов и кабелей получает все большее распространение. Эта система канализации энергии обладает большой гибкостью, существенно облегчая монтаж и эксплуатацию.
Проводки в лотках обеспечивают хорошие условия охлаждения проводов и кабелей, а многорядная укладка проводов и возможность размещения в одном лотке силовых и контрольных кабелей и проводов дают большую экономию затрат и снижают стоимость работ по сравнению с другими системами распределения энергии. Создается также свободный доступ к проводам и кабелям на всем их протяжении, что имеет существенное значение для эксплуатации проводок.
В случае необходимости провода или кабели могут быть легко вынуты и быстро заменены другими, при этом могут быть изменены их количество, сечение и марка. Лотки для прокладки проводов и кабелей снижают расход дефицитных стальных труб. Применение лотков облегчает выполнение проводок на сложных трассах.
Область применения лотков широкая. Они предназначены для открытой прокладки проводов и кабелей там, где по действующим правилам проводка в стальных трубах не обязательна. Лотки устанавливают в сухих, сырых и жарких помещениях, в помещениях с химически активной средой и в пожароопасных помещениях для прокладки проводов и кабелей, допускаемых для этих помещений. Лотки устанавливают в электропомещениях, в том числе в кабельных полуэтажах и подвалах электромашинных помещений, в проходах за щитами и панелями станций управления и переходах между ними, в технических этажах зданий и сооружений, в машинных залах и их подвалах, в насосных и компрессорных, для внутрицеховых проводок над станками и т. д.
Лотки выпускают сварные и перфорированные в четырех исполнениях (рис. 1). Сварные лотки представляют металлическую конструкцию из двух Z-образных профилей толщиной 1,6 мм и перфорированных поперечин, приваренных через каждые 250 мм к продольным профилям точечной сваркой. Перфорированные лотки представляют собой перфорированную стальную полосу толщиной 1,2 мм с загнутыми под прямым углом краями для усиления жесткости конструкции. Лотки снабжены соединительными угольниками и болтами для соединения лотков в магистральные линии.
Рис. 1. Лотки для проводов и кабелей: а — сварной лоток; б — перфорированный лоток.
Опорными конструкциями при установке лотков служат элементы сборных кабельных конструкций, а также кронштейны, изготовляемые в мастерских монтажных организаций из перфорированных или прокатных профилей (рис. 2).
Правилами устройства электроустановок нормированы размеры для установки лотков, которые обязательны при разметке трасс лотковых магистралей. Конструкции закрепляют к строительным основаниям на такой высоте, чтобы расстояние от лотков до пола или площадки обслуживания было не менее 2 м.
Рис. 2. Конструкции для установки лотков, подвесные для перфорированных лотков; I—IV— подвесы; V—VI — кронштейны.
Рис. 3. Примеры одноярусной установки и крепления лотков: а — крепление сварных и перфорированных лотков на кабельных полках; б — горизонтальная установка на стене на кабельных конструкциях сварных лотков; в — то же перфорированных лотков.
В электротехнических, а также в других помещениях, которые обслуживает специально обученный персонал, высота расположения лотков не нормируется.
При пересечении лотков с трубопроводами требуется соблюдение расстояния от трубопровода до ближайшего провода или кабеля не менее 50 мм, а при параллельной трубопроводам прокладке — не менее 100 мм от них. Если .трубопроводы содержат горючие жидкости или газы, то эти расстояния увеличиваются: при пересечении они должны быть не менее 100 мм, а при параллельной прокладке — не менее 250 мм. Расстояния между точками крепления лотков не нормированы, но обычно они составляют 1,6—2 м.
Конструкции и кронштейны для установки лотков закрепляют к строительному основанию дюбелями, забиваемыми строительно-монтажным пистолетом, приваркой к закладным деталям или металлическим конструкциям, на распорных дюбелях. Сварные лотки крепят к сборным кабельным конструкциям или монтажным профилям специальными прижимами. Повороты и разветвления лотковых магистралей выполняют с помощью перфорированных монтажных полос.
Примеры установки лотков показаны на рис. 3, а выполнение обходов, поворота, перехода с одной ширины лотка на другую, соединения и ответвления лотков показаны на рис. 4. Лотки, предназначенные для установки на кабельных полках, предварительно соединяют по несколько штук в секции, которые поднимают на опорные конструкции и закрепляют болтами и гайками через перфорацию с применением сухарей или уголков из монтажных профилей. Лотковую магистраль соединяют с контуром заземления не менее чем в двух точках с противоположных сторон. Кроме того, заземляют на конце лотки каждого ответвления.
Рис. 4. Примеры установки лотковых магистралей: д — ответвление.
Лотки для прокладки проводов и кабелей имеют длину 2 м, а стандартный шаг строительных конструкций 6 м, поэтому при установке лотков поперек ферм перекрытий во избежание провисания кабелей требуется увеличивать их жесткость. Жесткость лотков может быть увеличена подвешиванием к натянутым вдоль них тросам или прокладкой вдоль лотков угловой стали от фермы до фермы или между балками. Более целесообразно подвешивать лотки между фермами или балками на тросах или катанке, как показано на рис. 5.
Установка лотков на тросе (катанке) под перекрытием
Рис. 5. Установка лотков на тросе (катанке) под перекрытием. 1 — струны; 2 — лоток; 3 — закладные отверстия в балках; 4 — загиб буртика лотка вокруг катанки.
Между балками натягивают две струны по ширине лотка из троса или катанки диаметром 8—10 мм. Струны крепят скобками к П-образным кронштейнам, установленным на балках. П-образные кронштейны крепятся к. балкам сквозными болтами через закладные отверстия или дюбелями, забиваемыми строительно-монтажным пистолетом. Струны имеют натяжные устройства с одного или с обоих концов лотковой линии. После укладки и соединения лотков края буртиков загибают вокруг катанки через каждые 500—800 мм.
Прокладка проводов и кабелей в лотках имеет целый ряд преимуществ по сравнению с прокладкой непосредственно по сборным кабельным конструкциям:
  • возможность выполнения прокладки по сложным трассам (например, в цехах с большим количеством оборудования, там, где затруднена установка кабельных конструкций);
  • экономия кабельных конструкций (расстояние между ними до 2 м вместо 0,75 м при прокладке кабелей по полкам);
  • крепление и отвод кабелей в любой точке трассы в результате перфорации лотков;
  • исключаются провисание и перегибы проводов и кабелей, что увеличивает длительность их службы.
  • Требования к монтажу электропроводок на лотках
  • Кабельные наконечники и их использование, обжим наконечников
  • Провода и защитные оболочки для монтажа электропроводки на станках
  • Металлические кабельные лотки
  • Приемно-сдаточная документация при монтаже оборудования для электроснабжения
  • Маркировка кабельных линий
  • Монтаж взрывозащищенных электродвигателей
  • Требования, предъявляемые к прокладке защитных труб для электропроводок
  • Прокладка проводов на тросах и струнах
  • Прокладка проводов в стальных трубах
