 Школа для электрика / Ремонт электрооборудования / Электрические аппараты / Ремонт тормозных электромагнитов и электрогидравлических толкателей
Ремонт тормозных электромагнитов и электрогидравлических толкателейТормозные электромагниты получили широкое распространение на предприятиях большинства ведущих отраслей промышленности и на транспорте. Они предназначены для быстрого останова механизмов, надежного удержания поднятого груза, сокращения продолжительности торможения механизмов и применяются в мостовых кранах, грузовых лифтах, шахтных подъемниках и др.
Существует множество конструктивных исполнений тормозных электромагнитов, в число которых входят короткоходовые и длинноходовые, однофазные и трехфазные тормозные электромагниты постоянного и переменного тока.
Независимо от величины хода, фазности и рода тока тормозные электромагниты имеют принципиально одинаковое устройство, отличаясь друг от друга главным образом конструкцией отдельных деталей, определяемой назначением электромагнита и его ролью в схеме управления механизмом.
Короткоходовый однофазный тормозной электромагнит (рис. 1,а) состоит из обмотки, которая включается параллельно со статорной обмоткой электродвигателя, и системы рычагов. Обмотку катушки, 6 тормозного электромагнита 5, как правило, выполняют проводом с эмалевой или с эмалевой и дополнительной хлопчатобумажной изоляцией.
Устройство тормозного электромагнита
Рис. 1. Устройство тормозного электромагнита: 1,7 — рычаги, 2 — шпилька, 3 — пружина, 4 — скоба, 5 — электромагнит, 6 — катушка, 8 — тормозные колодки
При отключении тормозного электромагнита с параллельно включенной обмоткой накопленная энергия магнитного поля гасится с помощью разрядного резистора. Тормозной электромагнит включается в систему управления механизмом так, чтобы обесточивание катушки и тормозящее действие электромагнита происходили одновременно с отключением соответствующего электродвигателя.
В момент отключения электродвигателя одновременно обесточивается катушка б электромагнита. Якорь электромагнита отпадая перестает удерживать растянутую пружину, которая, сжимаясь, воздействует на рычаги 1 и 7. Сближая рычаги вместе с укрепленными на них колодками 8, якорь зажимает расположенный между колодками шкив и, тормозя таким образом, гасит инерцию вращения электродвигателя или движения механизма.
Периодический осмотр и ремонт тормозных электромагнитов и электрогидравлических толкателей проводят одновременно с осмотром и ремонтом механической части тормозов кранов.
Периодичность проведения этих операций зависит от режима работы крановых механизмов: при тяжелых режимах их проводят чаще (ежедневный осмотр, проверка и регулирование), при легком режиме - реже.
Наиболее характерными неисправностями тормозных электромагнитов являются следующие:
1. Не притягивается якорь электромагнита при включении его катушки в электрическую сеть.
При исправной механической части тормоза эта неисправность может быть вызвана одной из следующих причин:
  • недостаточная величина напряжения на катушке электромагнита (ниже 90 % для электромагнитов постоянного тока КМП параллельного включения к трехфазных электромагнитов КMT переменного тока, ниже 85 % для электромагнитов ВМ параллельного включения),
  • для электромагнитов постоянного тока последовательного включения- малый ток нагрузки (цепи якоря электродвигателя),
  • для электромагнитов постоянного тока - ненормально большой ход якоря, больше паспортного значения,
  • неправильное включение катушек трехфазных электромагнитов, например, встречное включение их, сопровождающееся значительным шумом к быстрым повышенным нагревом катушек,
  • обрыв или витковое замыкание в катушке (в первом случае катушка не развивает никакого тягового усилия, а во втором - наблюдается завышенный и неравномерный нагрев катушки).
2. «Залипание» якоря электромагнита после отключения его катушки:
  • загустевание слишком обильной смазки в холодное время (заедание в механизме тормоза),
  • износ немагнитной прокладки у электромагнитов постоянного тока или смятие стыка магнитопровода (у электромагнитов серии МО), что приводит к исчезновению зазора между верхними стержнями ярма и якоря (этот зазор должен быть не менее 0,5 мм),
  • у длинноходовых электромагнитов постоянного тока серий КМП и ВМ - износ направляющей втулки, из-за чего якорь начинает касаться корпуса или крышки.
3. Ненормально сильный шум, гудение включенных электромагнитов переменного тока:
  • не полностью втянут якорь,
  • неправильная сборка или регулировка магнитопровода электромагнита,
  • повреждение короткозамкнутого витка у однофазного электромагнита серии МО.
4. Ненормально высокий нагрев катушки электромагнита:
  • завышенное напряжение у электромагнита параллельного включения или завышенный ток у электромагнитов последовательного включения,
  • у электромагнитов переменного тока - неполное притяжение якоря или витковое замыкание в катушке.
5. Несрабатывание электрогидравлического толкателя, включенного в сеть:
  • обрыв проводов, подключающих электродвигатель к сети,
  • заедание штоков или поршня электрогидравлического толкателя, заедание в шарнирах тормоза,
  • чрезмерно большое снижение напряжения (ниже 90 % номинального).
