 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электрические схемы / Виды маркировки на схемах и оборудовании, позиционные обозначения элементов
Виды маркировки на схемах и оборудовании, позиционные обозначения элементовВ электрических схемах очень важна маркировка, без которой они практически не читаются. Система обозначений цепей на схемах должна соответствовать ГОСТу 2.709-72.
Для одной электроустановки в схемах всех типов одни и те же элементы и участки электрических цепей обозначают одинаково. При разногласиях из-за ошибки в маркировке за основную принимают маркировку, указанную на принципиальной схеме. Маркировку выполняют как на чертежах, так и на соответствующих аппаратах и устройствах.
На принципиальных схемах маркировку проставляют над участком проводника, а при вертикальном расположении цепи — справа от него.
Виды и порядок маркировок следующие:
1) заводская маркировка аппаратов и изделий (например, смотрите - Маркировка отечественных люминесцентных ламп, Маркировка силовых кабелей);
2) маркировка выводов электрических машин и аппаратов (унифицированных);
Например, выводы обмоток машин трехфазного тока обозначаются в соответствии с ГОСТ 26772 - 85.
Таблица 1. Маркировка выводов трехфазных машин
Наименование и схема соединения обмоток Число выводов Наименование выводов Обозначение выводов
Начало Конец
Обмотки статора  (якоря). Открытая схема 6 Первая фаза
Вторая фаза
Третья фаза
U1 (C1)
V1 (C2)
W1 (C3)
U2 (C4)
V2 (C5)
W2 (C6)
Соединение звездой 3 или 4 Первая фаза
Вторая фаза
Третья фаза
Нейтраль
U (C1)
V (C2)
W (C3)
N (0)
Соединение треугольником   Первый зажим
Второй зажим
Третий зажим
U (C1)
V (C2)
W (C3)
Обмотки возбуждения (индукторов) синхронных машин 2   F1 (И1) F2 (И2)
3) позиционные обозначения. Каждый элемент электрической схемы должен иметь обозначение, которое представляет собой сокращенное наименование элемента и может отражать функциональное назначение элемента. Например, реле времени - KT1, KT2, автоматический выключатель — QF1 и т.д. (смотрите - табл. 2 и 3);
4) маркировка участков электрических цепей. Каждый участок цепи между двумя элементами схемы должен быть промаркирован. Марка может быть цифровой или цифробуквенной. Маркировку строят по координатному и адресному принципам в виде развертки или по порядку слева направо (подробнее об этом смотрите здесь - Обозначение электрических цепей на схемах);
5) схемная маркировка выводов аппаратов определяется маркой присоединенного провода и может не совпадать с заводской маркировкой места вывода аппарата;
6) заводская маркировка мест выводов цепей электроаппаратуры;
7) адресная маркировка, которая обычно указывается на схемах соединений и показывает, с каким аппаратом или элементом схемы соединяется данная цепь;
8) нумерация цепей по порядку (сверху вниз). Такая маркировка облегчает описание схемы, позволяя делать ссылки в тексте на номера цепей и быстро их находить;
9) нумерация участков — то же, что и для отдельных цепей, но с объединением нескольких цепей в один блок.
Позиционные обозначения на электрических схемах
Обозначения буквенно-цифровые на электрических схемах должны соответствовать ГОСТ 2.710-81
Таблица 2. Позиционные обозначения элементов на схемах. Буквенные коды наиболее распространенных элементов
Первая буква кода (обязательная) Группа видов элементов Примеры видов элементов
А Устройства Усилители, приборы телеуправления, лазеры, мазеры
В Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме генераторов и источников питания) или наоборот аналоговые или многоразрядные преобразователи или датчики для указания или измерения Громкоговорители, микрофоны, термоэлектрические чувствительные элементы, детекторы ионизирующих излучений, звукосниматели, сельсины
С Конденсаторы -
D Схемы интегральные, микросборки Схемы интегральные аналоговые цифровые, логические элементы, устройства памяти, устройства задержки
Е Элементы разные Осветительные устройства, нагревательные элементы
F Разрядники, предохранители, устройства защитные Дискретные элементы защиты потоку и напряжению, плавкие предохранители, разрядники
G Генераторы, источники питания, кварцевые осцилляторы Батареи, аккумуляторы, электрохимические и электротермические источники
Н Устройства индикационные и сигнальные Приборы звуковой и световой сигнализации, индикаторы
К Реле, контакторы, пускатели Реле токовые и напряжения, реле электротепловые, реле времени, контакторы, магнитные пускатели
L Катушки индуктивности, дроссели Дроссели люминесцентного освещения
М Двигатели Двигатели постоянного и переменного тока
Р Приборы, измерительное оборудование Показывающие, регистрирующие и измерительные приборы, счетчики, часы
Q Выключатели и разъединители в силовых цепях Разъединители, короткозамыкатели, автоматические выключатели (силовые)
R Резисторы Переменные резисторы, потенциометры, варисторы, терморезисторы
S Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных Выключатели, переключатели, выключатели, срабатывающие от различных воздействий
T Трансформаторы, автотрансформаторы Трансформаторы тока и напряжения, стабилизаторы
U Преобразователи электрических величин в электрические, устройства связи Модуляторы, демодуляторы, дискриминаторы, инверторы, преобразователи частоты, выпрямители
V Приборы электровакуумные, полупроводниковые Электронные лампы, диоды, транзисторы, тиристоры, стабилитроны
W Линии и элементы сверхвысокой частоты, антенны Волноводы, диполи, антенны
X Соединения контактные Штыри, гнезда, разборные соединения, токосъемники
Y Устройства механические с электромагнитным приводом Электромагнитные муфты, тормоза, патроны
Z Устройства оконечные, фильтры, ограничители Линии моделирования, кварцевые фильтры
Таблица 3. Примеры двухбуквенных кодов наиболее часто встречающиеся в электрических схемах
Первая буква кода (обязательная) Группа видов элементов Примеры видов элементов Двухбуквенный код
B Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме генераторов и источников питания) или наоборот аналоговые или многоразрядные преобразователи или датчики для указания или измерения Тепловой датчик BK
Фотоэлемент BL
Датчик давления BP
Датчик частоты вращения (тахогенератор) BR
Датчик скорости BV
E Элементы разные Нагревательный элемент EK
Лампа осветительная EL
F Разрядники, предохранители, устройства защитные Предохранитель плавкий FU
G Генераторы, источники питания Батарея GB
H Элементы индикаторные и сигнальные Прибор звуковой сигнализации HA
Прибор световой сигнализации HL
K Реле, контакторы, пускатели Реле токовое KA
Реле электротепловое KK
Контактор, магнитный пускатель KM
Реле времени KT
Реле напряжения KV
S Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных. Примечание. Обозначение SF применяют для аппаратов не имеющих контактов силовых цепей Выключатель или переключатель SA
Выключатель кнопочный SB
Выключатель автоматический SF
Выключатели, срабатывающие от различных воздействий:
- от уровня SL
- от давления SP
- от положения (путевой) SQ
- от частоты вращения SR
- от температуры SK
Q Выключатели и разъединители в силовых цепях Выключатель автоматический QF
  • Диаграммы взаимодействия на электрических принципиальных схемах
  • Старые обозначения элементов на схемах станков
  • Условные графические обозначения коммутационных устройств на схемах
  • Условные графические обозначения электрических машин на схемах
  • Условные графические обозначения на электрических принципиальных схемах
  • Классификация и выполнение схем подстанций
  • Способы изображения элементов на электрических схемах
  • Что такое функциональная схема
  • Блокировки в электрических схемах электроприводов станков
  • Обозначение электрических цепей на схемах
  • Обозначения выключателей и переключателей на электрических схемах
  • Перечни элементов, таблицы, примечания и пояснения на электрических схемах
  • Циклограммы работы электрооборудования на схемах
  • Правила чтения электрических схем и чертежей
  • Как научиться читать и составлять электрические схемы
  • Виды и типы электрических схем и их назначение
