 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электрические схемы / Электрическая схема оросительной насосной станции
Электрическая схема оросительной насосной станцииОросительные насосные станции служат для заполнения водохранилищ, подъема воды на командные отметки орошаемых полей, отвода сбросных оросительных и перекачки грунтовых вод, а при осушении — для перекачки сточных вод из каналов и коллекторов, а также для понижения уровня грунтовых вод.
Насосные станции в мелиорации характеризуются высокой подачей (до сотен тысяч кубометров в секунду) и большой мощностью (до тысяч киловатт). Для них обычно используют асинхронные короткозамкнутые электродвигатели.
Схемы автоматизации насосных станций обеспечивают пуск и остановку электродвигателей, заливку насосов, управление запорными задвижками, предохранение напорных трубопроводов от гидравлических ударов, защиту оборудования при авариях, сигнализацию о нормальных и ненормальных режимах работы оборудования, контроль и измерение расхода, напора, горизонтов воды и т. п.
Насосные станции в мелиорации снабжают специальными баками-аккумуляторами и вакуум-насосами для предварительной заливки основного насоса водой. При их отсутствии насосы ставят в заглубленных камерах ниже уровня водохранилища, а колено всасывающей трубы располагают выше уровня установки насоса.
Для облегчения пуска электродвигателя на напорных трубопроводах ставят электрифицированные задвижки. Насос пускают при закрытой задвижке, тогда момент сопротивления воды минимальный. Задвижка открывается автоматически после разгона агрегата и установления заданного давления и также автоматически закрывается при отключении электронасоса.
В качестве примера рассмотрим автоматизацию оросительной насосной станции с предварительной заливкой насоса водой и с управлением по уровню воды в водоприемном сооружении (рис. 1).
Технологическая схема оросительной насосной станции
Рис. 1. Технологическая схема оросительной насосной станции
Схема электрическая принципиальная оросительной насосной станции (на схеме не показана силовая часть с двигателями).
Рис. 2. Схема электрическая принципиальная оросительной насосной станции (на схеме не показана силовая часть с двигателями).
В режиме ручного управления переключатель SA ставят в положение Р и управляют работой оборудования при помощи кнопок SB1 - SB6.
В автоматическом режиме переключатель SA ставят в положение А, тогда схема работает в соответствии с временной диаграммой (рис. 3).
Временная диаграмма
Рис. 3. Временная диаграмма
При понижении уровня в водоприемном сооружении до минимально допустимого значения замыкаются контакты SL2 датчика уровня и срабатывает реле KV1, которое включает электромагнитный клапан УА, установленный на заливной линии насоса. Насос через этот клапан заливается водой, а воздух в насосе выходит через реле залива КЗ. В конце заполнения насоса водой срабатывает реле залива КЗ и включает реле KV, которое, в свою очередь, вызывает включение магнитного пускателя КМ1 и реле времени КТ.
Магнитный пускатель запускает электродвигатель M1 привода насоса. При разгоне двигателя в напорном патрубке создается давление, от которого срабатывает реле давления KSP, включающее магнитный пускатель КМ2 и двигатель М2 на открытие задвижки на напорном трубопроводе. При полном открытии задвижки двигатель М2 выключается конечным выключателем SQ1 и загорается сигнальная лампа НL1. Одновременно переключаются контакты конечного выключателя SQ2 и гаснет лампа HL2. Струйное реле KSH реагируя на движение воды в трубопроводе, размыкает свои контакты в цепи реле времени КТи отключает его.
Отключение насоса происходит от датчика SL1 верхнего уровня воды в водонапорном сооружении. Его контакты размыкают цепи тока реле KV1, которое отключает электромагнит YА, реле KV2, а затем магнитный пускатель КМ1 и двигатель M1 насоса. Давление воды в напорном трубопроводе снижается до статического давления столба воды со стороны водохранилища. При этом давлении контакты реле давления KSP возвращаются в исходное положение и магнитный пускатель КМЗ включает двигатель М2, закрывающий задвижку.
При полном закрытии задвижки контакты конечных выключателей SQ1 и SQ2 занимают исходное положение, контакты SQ2 отключают двигатель М2. Повторный автоматический пуск произойдет при снижении уровня воды до замыкания контактов SL2.
Реле времени КТ предназначено для аварийного отключения насоса. Если, например при пуске, вода не поступает в водоприемное сооружение, то контакты струйного реле KSH остаются замкнутыми, реле времени включает аварийную сигнализацию HA.
От реле KV1 отключаются реле KV2 и магнитный пускатель KM1, в результате останавливается электронасос M1. Аварийное реле включено до тех пор, пока обслуживающий персонал не нажмет кнопку деблокировки SB4. Одновременно отключится электромагнитный клапан YА.
Такая же последовательность работы схемы на отключение насоса будет и при случайном перерыве подачи воды (пунктирные линии на рисунке 3).
  • Электрическая схема дробилки
  • Диаграммы включения элементов схемы
  • Схемы автоматического пуска, остановки и реверса
  • Схема автоматического управления двумя насосными агрегатами
  • Схемы электропривода конвейеров
  • Схема динамического торможения двигателя
  • Примеры схем электропривода механизмов центробежного и поршневого типов
  • Электрические схемы электроприводов мостовых кранов, управляемых с пола
  • Схемы автоматизации механизмов непрерывного транспорта
  • Схемы контакторного управления и защиты двигателей
  • Схемы автоматической блокировки и сигнализации
  • Электрические схемы питания систем автоматизации
  • Что такое структурная схема
  • Автоматизация насосов и насосных станций
  • Схемы присоединения асинхронных электродвигателей к сети
  • Датчики уровня, приборы для измерения уровня
