 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электрические схемы / Требования, предъявляемые к электрическим принципиальным и монтажным схемам станков и установок
К электрическим схемам автоматического управления предъявляются определенные требования, которые необходимо выполнять.
Шкаф управления установкой
Требования к принципиальным схемам
Принципиальная схема разрабатывается на основании технического задания на проектирование электрооборудования и электроавтоматики.
Основные требования, предъявляемые к принципиальным электрическим схемам:
1. Соответствие техническому заданию
Схема должна обеспечить работу агрегата в заданной последовательности операций в соответствии с циклограммой работы механизмов в автоматическом, ручном и наладочном режимах.
2. Надежность действия схемы
Надежность действия схемы является одним из важнейших требований. Ее определяют следующие условия:
  • качество выбранной аппаратуры, т. е. ее прочность, долговечность, электрическая стойкость и соответствие условиям окружающей среды. Все электрические аппараты и элементы электрической схемы должны быть выбраны с учетом количества и разрывной мощности контактов, времени втягивания и отпадания магнитных систем, частоты включения, стабильной выдержки времени и т. д. Следует иметь в виду, что схема с меньшим количеством аппаратуры более надежна в работе;
  • минимальное количество элементов, аппаратов с малым сроком службы, последовательно включенных контактов, подвижных проводов;
  • надежность работы блокировок. Блокировки должны быть простыми и исключать аварийные последствия в случае отказа одного из блокировочных аппаратов и при исчезновении напряжения.
3. Простота и экономичность схемы
Простота и экономичность обеспечивается применением простой, стандартной и дешевой аппаратуры, нормализованных узлов и блоков, сокращением до минимума элементов схемы и номенклатуры аппаратов. В некоторых случаях схемы, содержащие большое количество простой стандартной аппаратуры, являются выгоднее схем с меньшим количеством дорогой или специальной аппаратуры.
4. Удобство управления и гибкость схемы
Удобство управления и гибкость электрической принципиальной схемы станка или механизма достигаются:
  • уменьшением количества элементов управления, рукояток, кнопок, выключателей и переключателей;
  • удобством перехода с одного режима работы на другой, например с ручного на автоматический, с раздельного управления механизмами на совместное и наоборот;
  • возможностью перестройки схемы на новый технологический цикл работы оборудования, а также исключением или введением новых блокировок без нарушения основных функций схемы;
  • возможностью опробования схемы при обесточенных силовых цепях в процессе наладки.
В качестве элементов управления манипуляторов, загрузочных и прочих машин должны предусматриваться рукоятки управления, перемещение которых имитирует движение механизмов.
5. Безопасность работы
Схема должна исключать возможность ложных пусков, нарушений последовательности работы механизмов, возникновение аварий, брак продукции и увечье обслуживающего персонала при неисправностях схемы:
  • обрывах или сгорании катушек;
  • приваривании контактов;
  • обрывах или заземлении в коммутации;
  • сгорании предохранителей;
  • исчезновении и возобновлении напряжения;
  • ошибочных действиях оператора.
Требования к монтажным схемам
Монтажная электрическая схема является основной рабочей схемой, по которой производится монтаж электрооборудования, поэтому при ее составлении должны соблюдаться следующие требования:
  • все соединения на схеме должны быть выполнены с учетом наименьшего количества монтажных материалов;
  • монтажная схема должна составляться с учетом удобства выполнения монтажа как отдельных панелей, так и внешних соединений;
  • все внешние соединения, выполненные проводами и кабелями, должны быть надежно защищены от механических повреждений и разрушения изоляции от воздействия температуры, масел, кислот и других факторов;
  • монтажная схема в целом должна быть составлена с учетом удобства эксплуатации и безопасного обслуживания соответствующих частей, аппаратуры и оборудования, входящих в нее.
  • Электрические схемы, входящие в проект поточной линии
  • Классификация и выполнение схем подстанций
  • Схемы автоматического пуска, остановки и реверса
  • Схемы управления электроприводами из нескольких мест
  • Схемы включения электрических ламп
  • Электрические схемы электроприводов мостовых кранов, управляемых с пола
  • Электрические схемы питания систем автоматизации
  • Что такое функциональная схема
  • Что такое структурная схема
  • Блокировки в электрических схемах электроприводов станков
  • Автоматизация насосов и насосных станций
  • Перечни элементов, таблицы, примечания и пояснения на электрических схемах
  • Циклограммы работы электрооборудования на схемах
  • Схемы подключения магнитного пускателя для управления асинхронным электродвигателем
  • Как научиться читать и составлять электрические схемы
  • Виды и типы электрических схем и их назначение
