 Школа для электрика / Электроснабжение / Трансформаторы и электрические машины / Схемы замещения трансформаторов при расчетах электрических сетей
Схемы замещения трансформаторов при расчетах электрических сетейПо характеру решаемых задач расчеты электрических сетей делятся на две части:
1. Расчеты режимов сетей. Это расчеты напряжений в узловых точках, токов и мощностей в линиях и трансформаторах в определенные промежутки времени.
2. Расчеты выбора параметров. Это расчеты выбора напряжений, параметров линий, трансформаторов, компенсирующих и других устройств.
Для производства выше указанных расчетов, прежде всего, необходимо знать схемы замещения, сопротивления и проводимости линий электропередачи и трансформаторов.
В расчетах электрических сетей с учетом трансформаторов взамен Т-образной схемы замещения, известной из курса электротехники, обычно применяют наиболее простую Г-образную схему замещения, которая значительно упрощает расчеты и не вызывает существенных ошибок. Такая схема замещения представлена на рис. 1.
Г-образная схема замещения трансформатора
Рис. 1. Г-образная схема замещения трансформатора
Основными параметрами схемы замещения одной фазы трансформатора является активное сопротивление RТ, реактивное сопротивление ХТ, активная проводимость GТ и реактивная проводимость ВТ. Реактивная проводимость ВТ имеет индуктивный характер. Эти параметры в справочной литературе отсутствуют. Их определяют экспериментально по паспортным данным: потерям холостого хода РХ, потерям короткого замыкания DРК, напряжению короткого замыкания UК% и току холостого хода i0%.
Для трехобмоточных трансформаторов или автотрансформаторов, схема замещения представляется в несколько ином виде (рис.2).
Схема замещения трехобмоточного трансформатора
Рис. 2. Схема замещения трехобмоточного трансформатора
В паспортных данных трехобмоточных трансформаторов напряжение короткого замыкания указывается для трех возможных сочетаний: UК1-2% - при коротком замыкании обмотки среднего напряжения (СН) и питании со стороны обмотки высшего напряжения (ВН); UК1-3% - при коротком замыкании обмотки низшего напряжения (НН) и питания со стороны обмотки ВН; UК2-3% - при коротком замыкании обмотки НН и питании со стороны СН.
Кроме того, возможны варианты исполнений трансформаторов, когда все три обмотки рассчитаны на номинальную мощность трансформатора или когда одна или обе вторичные обмотки рассчитаны (по нагреву) только на 67% мощности первичной обмотки.
Активная и реактивная проводимости схемы замещения определяются по формулам:
где РХ – в кВт, UН – в кВ.
Общее активное сопротивление обмоток RТобщ вычисляют по формуле:
Если все три обмотки рассчитаны на полную мощность, то активное сопротивление каждый из них принимается равным:
R1Т = R2Т = R3Т = 0,5 RТобщ
Если же одна из вторичных обмоток рассчитана на 67% мощности, то сопротивления обмоток, которые могут быть нагружены на 100%, принимаются равными 0,5 RТобщ. Обмотка, позволяющая передавать 67% мощности и сечение которой составляет 67% от нормального, имеет сопротивление в 1,5 раза больше, т.е. 0,75 RТобщ.
Для определения реактивного сопротивления каждого из лучей схемы замещения напряжения короткого замыкания представляют в виде суммы относительных падений напряжения на отдельных лучах:
UК1-2% = UК1% + UК2%,
UК1-3% = UК1% + UК3%,
UК2-3% = UК2% + UК3%.
Решая эту систему уравнений относительно UК1% и UК3%, получаем:
UК1% = 0,5(UК1-2% + UК1-3% - UК2-3%),
UК2% = UК1-2% + UК1%,
UК3% = UК1-3% + UК1%.
При практических расчетах для одного из лучей падение напряжения обычно получается равным нулю или небольшой отрицательной величине. Для этого луча схемы замещения индуктивное сопротивление принимают равным нулю, а для остальных лучей индуктивные сопротивления находят в зависимости от относительных падений напряжения по формуле:
