 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Провода и кабели / Старение резиновой изоляции проводов и кабелей
Резиновая изоляция проводов и кабелей широко используется благодаря своим уникальным свойствам, таким как высокая гибкость, влагостойкость и отличные электроизоляционные характеристики.
Резина, как изолирующий материал, состоит из различных типов каучуков и эластомеров, что придает ей эластичность и способность восстанавливать форму после деформации. Однако чистый каучук имеет недостатки, включая чувствительность к температурным колебаниям и воздействию химических веществ.
Для улучшения свойств резины применяется процесс вулканизации, который включает внедрение атомов серы в молекулярные связи каучука. Это значительно повышает маслостойкость, влагостойкость и огнеупорность материала. В результате, резиновая изоляция становится более устойчивой к внешним агрессивным средам и старению.
Существуют как натуральные, так и синтетические каучуки, используемые для производства резиновой изоляции. Синтетические каучуки обладают преимуществами в виде большей устойчивости к старению и воздействию ультрафиолетового излучения. Кабели с резиновой изоляцией могут быть выполнены с медными жилами и дополнительно защищены экранами для устранения наводок различного излучения.
Ускоренное старение образцов резины при нагреве идет значительно медленнее для теплостойкой резины, чем для резины, содержащей серу. Обычно применяемый метод старения в термостате не дает заметного изменения механических свойств теплостойкой резины даже за несколько месяцев.
Повышение температуры, при которой производится искусственное старение с 70° С для сернистых резин до 120° С для резин теплостойких, существенно изменяет условия старения и, следовательно, затрудняет сравнение сроков жизни обычных и теплостойких резин по результатам испытания на старение.
Кабель с резиновой изоляцией
Срок службы резиновой изоляции условно характеризует кривая, изображенная в координатной системе, где время отложено по абсциссам, а потери качества — по ординатам. Эта кривая дает при температуре испытания время, необходимое для потери первоначального качества изоляционного материала, например разрывной прочности или произведения упругости, до определенного заранее установленного предела.
Существенным вопросом определения температурной кривой жизни изоляционного материала является установление основного критерия — потери качества материала. Этим критерием могут быть прежде всего механические свойства изоляционного материала, например разрывная прочность и удлинение после разрыва, а также и другие признаки потеря в весе, высыхание, обугливание и т. п.).
Силовые кабели в системе электроснабжения промышленного цеха
Для резины за основной признак, характеризующий качество этого материала, принимают прочность на разрыв и удлинение после разрыва, а иногда берут произведение этих показателей (произведение упругости). В качестве критерия, характеризующего потерю основного качества, принимают не сравнение механических свойств, а их изменение в процессе старения.
Длительность жизни изоляционного материала в зависимости от температуры может быть представлена некоторой экспонентой. Для подавляющего большинства волокнистых изолирующих материалов (пряжа, бумага) по литературным данным каждое повышение температуры на 10°С снижает срок службы материала в 2 раза.
Теперь нужно установить ту предельную температуру, при которой происходит потеря качества изолирующего материала за более или менее продолжительный срок.
Для оценки старения машинной изоляции этот срок принимается иногда равным 2 годам.
Для современных проводов и кабелей срок службы резиновой изоляции даже при повышенной температуре, например при 70°, измеряется годами и поэтому непосредственное определение его весьма затруднительно.
Определение же срока службы кабеля или провода, работающего в естественных условиях, по данным ускоренного старения при повышенной температуре (90 — 120°) совершенно невозможно, так как потеря качества материала изолирующего слоя при высокой температуре идет быстрее, тогда как при меньшей температуре спадание качественного признака делается заметным только через некоторый промежуток времени, измеряемый иногда десятками и сотнями дней. Этот промежуток времени тем больше, чем ниже температура старения.
Иногда даже наблюдается некоторое повышение механических свойств резины в первые дни старения при относительно низкой температуре.
Силовые кабели в КТП
Если тепловое старение резиновой изоляции, в основном, определяется процессом окисления каучука за счет кислорода воздуха, то старение эластомеров главным образом определяется улетучиванием пластификаторов, что связано с увеличением хрупкости и снижением механических характеристик.
Кроме теплового старения для пластмассы, применяемой в кабельном производстве, большое значение имеет процесс светового старения.
Наиболее полное испытание проводов с изоляцией из пластмассы и резины, а также и самого изолирующего материала, примененного для изготовления провода или кабеля, производится в специальной установке, в которой изоляция подвергается одновременно действию тепла (тепловое старение) и света ультрафиолетовой лампы (световое старение) в условиях повышенной влажности и ускоренной циркуляции воздуха (испытание на поголоустойчивость), которое в настоящее время псе более и более вытесняет тепловое старение, так как более правильно представляет условия, в которых находится изолирующий материал.
Смотрите также: Провода и кабели с резиновой изоляцией: виды, достоинства и недостатки, материалы, технология производства
  • Методы сшивания полиэтиленовой изоляции кабелей
  • Кабельные изделия с резиновой изоляций на напряжение до 10 кВ
  • Саморегулирующиеся кабели: надежный и эффективный способ обеспечения комфортной температуры
  • Электрическая прочность изоляции кабелей
  • Основные электрические характеристики проводов и кабелей
  • Провода и кабели с резиновой изоляцией: виды, достоинства и недостатки, материалы, технология производства
  • Нагревостойкость и огнестойкость кабеля и провода, негорючая изоляция
  • Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена: устройство, конструкции, преимущества, области применения
  • Виды изоляции кабелей и проводов
  • Использование резины в производстве кабелей
  • Провода и кабели в системах автоматики
  • Конструкция силовых кабелей
