 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электрическое освещение / Регуляторы освещенности (диммеры) в системах автоматизации зданий
Современное строительство отличается достаточно высокой степенью автоматизации многих установок и работы устройств. Практически каждое здание уже в той или иной степени интеллектуально, и управление освещением является одной из основных функций систем автоматизации.
Хотя в старых домах, квартирах и офисах автоматизация установки потребует капитального ремонта, некоторые «умные» элементы могут быть введены в них без нарушения существующей инфраструктуры. К таким устройствам, которые просты в установке и в то же время очень полезны, относятся, среди прочего, регуляторы освещенности (диммеры).
Управление освещением
Основная функция регуляторов освещенности заключается в изменении освещенности в помещении, путем изменения светового потока источников света.
Такое регулирование освещенности направлено на повышение комфорта использования искусственного освещения и экономию электрической энергии, потребление которой пропорционально освещенности. Регулирование освещенности позволяют снизить потребление электроэнергии на 20 - 50% в зависимости от вида помещения и интенсивности его использования.
Применение диммера придает помещениям интересные визуальные эффекты, создавая правильное настроение для чтения, просмотра телевизора или еды. Они могут регулировать световой поток источника света в широком диапазоне от 0 до 100% от общего светового потока.
Регуляторы освещенности могут быть реализованы в виде модульных устройств, для установки в электрическом распределительном щите или в виде электроустановочных изделий - диммеров, установленных таким же образом как и выключатели освещения, а также любое другое электрическое оборудование.
Благодаря этому решению обычные выключатели можно заменить диммерами, выбрав одно из множества решений, доступных на рынке.
В быту их чаще всего используют в гостиных, офисах, а также в спальнях и кухнях. Также диммеры активно применяются для управления освещением в различных административных зданиях - это театры, кинотеатры, универмаги, в уличном и фасадном освещении и т. д.
Демонстрация регулируемого освещения на 100%, 75% и 50%
Какие бывают диммеры
Диммеры имеют долгую историю. Первые устройства, выставленные на продажу более 50 лет назад, работали исключительно с тепловыми источниками света на напряжении 220 вольт (лампами накаливания и галогенными лампами).
Диммер старого типа регулировал световой поток ламп с помощью потенциометра или симистора. Несколько десятилетий назад его использовали как удобный способ удешевить освещение здания. Сегодня экономия здесь не играет такого значения, и выключатель света с диммером призван увеличить функциональность помещения.
Современный поворотный диммер, который позволяет ругулировать световой поток светодиодных ламп, может быть похож на свои традиционные аналоги, однако принцип его работы совершенно другой, т.к. он имеет электронное управление в котором используется ШИМ-модуляция.
Диммер
Сегодняшние диммеры - это цифровые устройства, которые бывают самых разных форм. К наиболее распространенным устройствам такого типа относятся:
  • поворотные,
  • кнопочные,
  • тактильные (сенсторные),
  • с дистанционным управлением,
  • управляемые звуком.
Поворотные диммеры считаются наиболее интутивно-понятными и простыми в использовании.
Поворотный диммер
Сенсорный диммер представляет собой небольшую гладкую плитку, по которой скользит палец, чтобы увеличить или уменьшить освещенность в комнате.
Диммеры с дистанционным управлением - безусловно, самое удобное решение. Они оснащены инфракрасным или радиоизлучающим пультом дистанционного управления.
Некоторые модели диммеров запоминают последние настройки, в то время как другие оснащены датчиком движения и сумерек.
Доступные в настоящее время регуляторы освещенности могут управлять не только традиционными лампами накаливания, но благодаря использованию специальных электронных схем, энергосберегающими люминесцентными лампами и светодиодами (светодиодными лампами и лентами).
Электронные диммеры могут быть устройствами с дистанционным управлением для регулирвоание освещенности с помощью пульта дистанционного управления. В этом случае можно управлять освещением, не вставая с дивана или кресла. Более продвинутые диммеры также могут управлять работой вентиляции, нагревательных приборов или жалюзями.
Регулирование освещенности в комнате с пульта
Современные светодиодные диммеры  - это интеллектуальные устройства, которые можно программировать, индивидуально настраивая минимальный уровень освещенности и рабочий режим в соответствии с потребностями.
Профессиональные диммеры обычно управляются цифровой системой управления, такой как KNX или DALI. В более новых системах эти протоколы часто используются вместе с протоколом Ethernet.
Как правильно выбрать регулятор освещенности?
Выбирая регулятор освещенности, всегда следует прежде всего руководствоваться его адаптацией к источникам света, которыми он должен управлять.
По этому критерию все диммеры можно разделить на 3 группы:
  • для ламп накаливания и галогенных ламп на напряжении 220 вольт,
  • для люминесцентных ламп,
  • для светодиодных ламп.
Если диммер не приспособлен для работы с энергосберегающими люминесцентными лампами или светодиодами, его нельзя использовать для регулирования освещенности такого тип освещения. В лучшем случае движение ручки или прикосновение к диммеру не повлияет на изменение светового потока лампы. Однако гораздо чаще он вызывет помехи (мерцающее освещение) и может выйти из строя.
Второй важный вопрос, на который следует обратить внимание, - это правильный подбор мощности источников света. Максимальная мощность источников света, которой может управлять диммер указывается в паспорте на устройство.
При регулировке уровня освещенности нескольких источников света обычно рекомендуется использовать лампы одинаковой мощности и типа.
Диммер и два двухклавишных выключателя в одой рамке
Модульные регуляторы освещенности
Другой способ регулирования освещения - разработать систему, состоящую из модульного диммера, установленного в электрическом распределительном щите на DIN-реку, и, например, кнопок, расположенных в разных местах в комнате.
Диммер с кнопочным управлением работает так же, как и обычный диммер, но немного отличается по способу управления. Короткие нажатия включают или выключают освещение, а более длинные - регулируют световой поток ламп.
Модульные диммеры, предназначенные для электрических распределительных щитов, обычно обладают большей функциональностью, чем обычные. Часто они выпускаются как программируемые, позволяющие настраивать скорость изменения света. Однако они могут потребовать адаптации существующей электроустановки к новой функциональности, поэтому обычно покупатели выбирают более функционально ограниченные, но более простые в установке диммеры.
Снижение затрат на электроэнергию благодаря управлению освещением
Светодиодные светильники в больших помещениях эффективно может дополнять интеллектуальная система управления, которая позволяет управлять освещением в зависимости от присутствия людей и количества дневного света.
На участках определены нормативные требования к освещению, за которыми система следит и обеспечивает безопасность сотрудников.
Важными элементами современных систем управления освещением являются регуляторы света, которые помогают поддерживать освещенность в заданном пространстве на постоянном уровне. Датчики постоянно сравнивают текущую освещенность, с желаемым значением, установленным пользователем.
Пропорционально тому, насколько интенсивен свет, падающий снаружи, освещенность внутри зала затем уменьшается или увеличивается. Кроме того, в контроллеры освещения встроен датчик присутствия, который включается при обнаружении людей в заданном пространстве.
Наибольшую экономию дает управление освещением высотных складов в проходах между стеллажами. Здесь система автоматически обеспечивает достаточное освещение только при обнаружении движения людей или погрузочной техники.
Если в течение определенного времени в этом пространстве не фиксируется движение, система приглушает освещение до минимального значения. Чтобы не создавать слишком большой переход между светом и тьмой, свет регулируется в два этапа, что обеспечивает большую безопасность и комфорт для сотрудников.
  • Освещение и его измерение: основные понятия и методы
  • Энергоемкость освещения, правила проектирования эффективных систем освещения
  • Современное уличное освещение городов
  • Виды и системы освещения
  • Цифровое управление освещением
  • Аналоговое управление освещением
  • Система управления освещением DALI
  • Методы расчета освещения
  • Системы автоматического управления освещением зданий
  • Выбор светильников для освещения производственных помещений
