 Школа для электрика / Электрическое освещение / Электроснабжение / Выбор электрооборудования / Выбор коммутационно-защитной аппаратуры в осветительных сетях
Выбор коммутационно-защитной аппаратуры в осветительных сетяхВсе осветительные сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, а в некоторых случаях также от перегрузки.
Защиту от перегрузки должны иметь:
  • сети внутреннего освещения, выполненные открыто проложенными проводами с горючей наружной оболочкой или изоляцией;
  • осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюги, чайники, плитки, комнатные холодильники, пылесосы, стиральные и швейные машины и т.п.), при любых видах проводов, кабелей и способах проводки;
  • сети во взрывоопасных и пожароопасных зонах при любых видах проводов, кабелей и способах проводки.
Защита осветительных сетей осуществляется аппаратами защиты — предохранителями и автоматическими выключателями (автоматами), отключающими защищаемую электрическую сеть при ненормальных режимах. Для защиты осветительных сетей наиболее распространены автоматы. Одним из преимуществ автоматов перед предохранителями является возможность их использования не только для защиты, но и для отключения.
Предохранители или автоматы следует устанавливать во всех местах сети, где сечение провода по направлению к местам потребления энергии уменьшается. Однако установка аппаратов защиты не требуется, если предыдущий аппарат защищает провода меньшего сечения. Естественно, что аппараты защиты должны быть установлены в начале всех головных участков сети.
При выполнении ответвлений к щиткам от питающей сети аппараты защиты могут не устанавливаться при длине ответвления до 1 м. Допускается осуществлять ответвления к щиткам с установкой аппаратов защиты на расстоянии до 30 м от места ответвления, если провода при прокладке в стальных трубах будут иметь пропускную способность не менее 10 %, а при открытой прокладке — не менее 50 % пропускной способности питающей линии. Такое отступление от общего правила, в частности, имеет в виду ответвления от питающих линий, прокладываемых в цехе на большой высоте, где обслуживание аппаратов защиты весьма затруднено.
Независимо от общих требований для повышения надежности и удобства эксплуатации осветительных установок защитные аппараты целесообразно устанавливать:
1. в местах разветвления питающей сети более чем на три направления;
2. в начале питающих стояков, обслуживающих три и более щитка;
3. на вводах в здание;
4. в начале ответвлений от основной линии системы блока трансформатор — магистраль;
5. в установках наружного освещения при ответвлении к каждому светильнику;
6. в установках местного освещения на низшей стороне понижающих трансформаторов.
Плавкие предохранители по сравнению с автоматами в силу их простоты и малой стоимости пока имеют преимущественное распространение. Плавкий предохранитель состоит из корпуса той или иной конструкции и заключенной в нем плавкой вставки. Плавкая вставка изготовляется из легко плавящегося проводника, сильно нагревающегося, а затем плавящегося при прохождении по нему тока свыше номинального. Корпус предохранителя допускает установку в нем серии плавких вставок на определенный диапазон токов. Таким образом, представляется возможным подобрать соответствующую конкретному случаю плавкую вставку, применяя один или несколько типов предохранителей.
В осветительных сетях наибольшее применение получили следующие предохранители:
- пробочные типа Н;
- трубчатые типы ПР.
Применяемые типы предохранителей и значения номинальных токов плавких вставок к ним приведены в табл. 1.
Пробочные предохранители Н-10 имеют малую резьбу Е14 и применяются только для вспомогательных цепей (например, цепи сигнализации).
Малая механическая прочность не позволяет применять их в собственно осветительных сетях. Предохранители Н-20 имеют нормальную резьбу Е27 и получили преимущественное распространение для осветительных групповых сетей.
Предохранители Н-20 выпускаются с квадратным основанием размером 55 х 55 мм, высотой 60 мм и прямоугольным — размером 90 х 50 мм, высотой 55 мм. К первым провода присоединяются сзади, а вторые — предохранители прямоугольной формы, имеют два исполнения: для присоединения проводов спереди и для присоединения сзади к проходным шпилькам.
Предохранители типа Н-60, имеющие большую резьбу ЕЗЗ, применяются только в питающих сетях и то только на тех объектах, где отсутствует постоянный обслуживающий персонал. Во всех других случаях в питающей сети следует рекомендовать установку трубчатых предохранителей типа ПР. Такое ограничение для предохранителей типа Н обусловливается сравнительно небольшими, допускаемыми для них значениями предельно отключаемых токов.
Таблица 1. Номинальные токи предохранителей Н и ПР и плавких вставок к ним
Предохранители типа ПР в отличие от предохранителей типа Н имеют открытые токоведущие части, ввиду чего для их обслуживания допускается лишь специальный персонал. К преимуществам предохранителей типа ПР следует отнести большой предельно отключаемый ток. Основная область их применения — защита отдельных участков питающей сети.
Чем больше ток, расплавляющий плавкую вставку, превышает номинальный ток вставки, тем меньше будет время ее расплавления. Однако, плавкие вставки предохранителей не перегорают мгновенно при протекании по ним тока больше номинального. Практически мгновенное (несколько секунд) перегорание плавких вставок гарантируется лишь при токе, превышающем номинальный в 2,5 раза.
Плавкие вставки выдерживают при испытаниях полуторный ток не менее 1 ч, а ток, превышающий номинальный на 20 — 30 %, — неопределенно продолжительное время. В условиях эксплуатации материал плавких вставок окисляется и стареет и нередко происходит перегорание при токе, близком к номинальному. Поэтому во избежание ложных отключений предохранители не должны нагружаться током выше номинального.
Действующие электротехнические правила требуют, чтобы номинальный ток плавкой вставки был не меньше рабочего тока нагрузки, т.е.
В последнее время наметилась тенденция к замене предохранителей установочными автоматами. Успехи техники позволили конструировать автоматы с хорошими электрическими данными (большие предельно отключаемые токи — до 10000 А, быстрое отключение при коротких замыканиях) и с конструктивными размерами, чрезвычайно удобными для установки на щитках.
Особенностями конструкции автоматов являются возможность совмещения в автомате функций предохранителя и выключателя, гарантированная безопасность их обслуживания и удобство комплектации в малогабаритные надежные щитки. Автоматы изготовляются с разделителями, содержащими только тепловое или тепловое и электромагнитное реле.
Тепловое реле работает в области перегрузок и отключает автомат через отрезки времени, находящиеся в обратной зависимости от величины перегрузки, а электромагнитное реле отключает автомат мгновенно при коротких замыканиях.
Условия защиты проводов и кабелей установочными автоматами близки к условиям защиты предохранителями. Поэтому ток уставки установочного автомата должен быть не меньше рабочего тока нагрузки, т.е.
В расчетах при пользовании этих формул не следует выбирать номинальные токи плавких вставок предохранителей или токи уставок автоматов излишне большими. Как правило, номинальный ток плавкой вставки предохранителя или ток уставки установочного автомата надо принимать равным или ближайшим к большим значениям выражений, стоящих в правых частях соотношений соответственно.
Выбор уставок автоматов без выдержки времени производится непосредственно по таблицам, предложенным ПУЭ.
Сечения приводов и кабелей должны быть такими, чтобы при данном рабочем токе и выбранной плавкой вставке температура проводников в эксплуатации не достигала значений, при которых нарушается механическая прочность провода, возникает опасность пожара или нарушается изоляция проводов и кабелей. Поэтому во всех случаях длительно допустимый ток провода Iдоп должен быть не меньше рабочего тока, определяемого расчетной нагрузкой, т.е.
Кроме того, сечения проводов и кабелей должны удовлетворять соотношениям
где β — коэффициент, обусловливающий запас в сечении проводов для помещений, где электропроводка может вносить элементы повышенной пожарной опасности.
При защите предохранителями в производственных помещениях промышленных предприятий β = 1, в жилых домах, бытовых и общественных помещениях, огнеопасных складских и служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий β = 1,25. При защите установочными автоматами во всех случаях β = 1.
  • Прокладка проводов и кабелей в промышленных помещениях: современные подходы
  • Кабельные линии и трансформаторные подстанции в городских распределительных сетях
  • Осветительные шинопроводы
  • Требования к вводным устройствам, распределительным пунктам и групповым щиткам освещения
  • Защита плавкими предохранителями в электрических сетях 6 - 10 кВ
  • Заземление и зануление оборудования
  • Схемы вводно-распределительных устройств (ВРУ) жилых зданий
  • Проверки и испытания при эксплуатации освещения на предприятиях
  • Выбор аппаратов управления и защиты
  • Конструктивное исполнение цеховых электрических сетей
  • Выбор светильников для работы во взрыво- и пожароопасных зонах и помещениях
  • Требования ПУЭ и других нормативных документов к электропроводкам в гражданских зданиях
