 Школа для электрика / Пусконаладочные работы / Эксплуатация электрооборудования / Профилактические испытания кабельных линий
Профилактические испытания кабельных линийПрофилактическое испытание изоляции кабельных линий является организационно-техническим мероприятием, позволяющим выявить возникшие в процессе монтажа или эксплуатации городских кабельных линий дефекты в кабелях и муфтах с целью своевременного устранения этих дефектов, а следовательно, предотвращения аварий и недоотпуска электроэнергии потребителям.
Профилактические испытания кабельных линий городских электрических сетей осуществляют повышенными напряжениями постоянного тока, нормируемые величины которого приведены в табл. 1. Периодичность испытаний кабелей приведена в табл. 2, а профилактические измерения — в табл. 3
Таблица 1. Величины испытательных напряжений постоянного тока при испытании кабелей напряжением 3—10 кВ
UНом кабельной линии кВ UИСП, кВ Продолжительность приложения испытательного напряжения, мин
после прокладки при эксплуатации после прокладки при эксплуатации
3 18 15 10 5
6 36 30
10 60 50
Таблица 2. Периодичность профилактических испытаний кабельных линий городских электрических сетей
Характеристика кабельной линии Периодичность профилактических испытаний
Кабельные линии напряжением 3,6 и 10 кВ, работающие в нормальных режимах Не реже 1 раза в 1 год
Кабельные линии, проложенные в туннелях, коллекторах, зданиях подстанций, не подверженные коррозии и механическим повреждениям и не имеющие соединительных муфт, а также концевых муфт устаревших конструкций, установленных на открытом воздухе Не реже 1 раза в 3 года
Кабельные линии, работающие в тяжелых условиях, а также дефектные линии Устанавливается главным инженером городской электрической сети
Кабельные линии городских электрических сетей, проложенные в земле и работающие в течение 5 лет и более без электрических пробоев в условиях эксплуатации и профилактических испытаниях Устанавливается главным инженером городской электросети с учетом местных условий, но не реже 1 раза в 3 года
Таблица 3. Профилактические измерений в кабельных линиях
Вид измерения Контролируемые параметры Примечание
Измерение блуждающих токов Потенциалы и токи на оболочках кабелей в контрольных точках Опасными считают токи на участках линий в анодных и знакопеременных зонах, если токи утечки в землю больше 0,15 мА/дм2
Определение химической коррозии Коррозионная активность грунтов и естественных вод Оценку производят при повреждении кабелей коррозией и отсутствии сведений о коррозионных условиях трассы
Измерение токовых нагрузок и напряжений Ток и напряжение Измерения производят 2 раза в год, в том числе 1 раз в период максимума
Контроль нагрева кабелей на участках трассы, где имеется опасность их перегрева Температура Измерения производят по местным инструкциям
Испытание кабелей на напряжение 3— 6 кВ с резиновой изоляцией _ Не реже 1 раза в год
Междуфазную изоляцию кабельных линий испытывают по двухполярной схеме (рис. 1), при которой напряжение между жилами вдвое превышает напряжение жил по отношению к оболочке (земле).
При необходимости выявления дефектов изоляции (недостаточная толщина изоляции, наличие трещин, разрывы бумажных лент и др.) без нарушения герметичности оболочки, не поддающейся выявлению при испытаниях повышенным напряжением, применяют метод испытания постоянно-переменным током, при котором отключенную кабельную линию испытывают (рис. 2) постоянным током с одновременным наложением небольшой переменной слагающей подаваемой от отдельного трансформатора.
Мощность трансформатора подбирают в зависимости от протяженности и напряжения испытуемой кабельной линии, включающейся через разделяющий конденсатор Ср, емкость которого должна примерно соответствовать емкости испытуемого кабеля. Для испытаний кабельных линий городских электрических сетей применяют передвижную испытательно-прожигательную установку, принципиальная схема которой показана на рис. 3.
Рис. 1. Испытание междуфазной изоляции кабельной линии постоянным током по двухполярной схеме
Испытание изоляции кабельной линии постоянно-переменным током
Рис. 2. Испытание изоляции кабельной линии постоянно-переменным током: а — по однополярной схеме; б — по двухполярной схеме
Принципиальная схемаиспытательно-прожигательной установки, смонтированной на автомашине
Рис. 3. Принципиальная схема испытательно-прожигательной установки, смонтированной на автомашине
Пр — предохранители; МП1—МП4 — магнитные пускатели; П1—П6 — переключатели; ТрР — регулировочный трансформатор; ЭД— электродвигатель; ТрП1 и ТрП2 — повышающие трансформаторы; ТрПЗ — повышающий высокочастотный трансформатор; Б — батарея конденсаторов; ГВЧ — генератор высокой частоты; Д1 — ДЗ — выпрямители; РТ — реле; РР — разрядники; ЛН — неоновые лампы; КН — кнопки включения магнитных пускателей; ЛС — сигнальные лампы; СТ — сигнальное табло; РЗ — рабочее заземление; ЗК — заземление корпуса машины
