Высоковольтные аппараты: как устроены и работают разъединители Среди электрического оборудования высокого напряжения используются различные коммутационные аппараты. Одна из их групп получила название «Разъединители».
Назначение
Эти конструкции используются для создания такого разрыва в электрической схеме, который не только исключает подачу напряжения, но и должен быть виден визуально.
Дело в том, что за всю многолетнюю историю эксплуатации электроэнергии сложились традиции безопасного ее использования. Отключения электричества выключателями нагрузки со сложными техническими устройствами скрыты от наблюдения. В случае возникновения у них поломок напряжение остается на участке, предназначенном для вывода из работы. Это очень опасно и является прямой предпосылкой для поражения людей электрическим током или выводу электротехнического оборудования из строя.
По этим причинам разъединители монтируют в высоковольтной схеме последовательно с выключателями и, как правило, после них для обеспечения безопасности производства работ.
Для понимания этого процесса представим участок электрической схемы, когда электроэнергия от источника на трансформаторной подстанции №1 передается по линии электропередач, разделенной на 5 рабочих участков к подстанциям №2 и №3.
![Местоположение разъединителя в электрической схеме](/uploads/posts/2015-06/1434906114_mestopolozhenie-um.jpg)
Допустим, что на участке №3 (выделен красным цветом) возникла необходимость проведения технических работ, требующих по условиям безопасности снятия напряжения.
Для этого потребуется выполнить отключения силовых выключателей:
питающей подстанции №1;
потребляющих подстанций №2 и №3, которые находятся в работе по стороне нижнего напряжения и будут генерировать электроэнергию на линию, включая участок №3, за счет эффекта обратной трансформации.
При любой неисправности одного из выключателей или ошибочном либо их самопроизвольном несанкционированном включении на рабочем участке №3 появится напряжение, а это недопустимо.
Поэтому в электрическую схему после каждого выключателя смонтирован разъединитель, который дополнительно создает безопасный и видимый разрыв цепи.
Представленная выше картинка выполнена в упрощенном однолинейном исполнении. Однако, на практике высоковольтные линии электропередач используют минимум три фазы. Более точная схема для нашего случая подготовки рабочего участка №3 к техническому обслуживанию будет иметь следующий вид.
![Схема подготовки рабочего участка](/uploads/posts/2015-06/1434906148_skhema-podgotovki-um.jpg)
На ней каждая фаза «А», «В», «С» линии электропередачи показана своим цветом: желтым, зеленым и красным. На всех подстанциях она разрывается вначале своим выключателем, а затем — разъединителем. Только после этого каждая фаза линии электропередачи для участка №3 заземляется.
На этом рисунке вопрос заземления показан не полностью, а только для демонстрации необходимости его выполнения.
Место расположения разъединителя в схеме определяет его упрощенную конструкцию по сравнению с силовым выключателем нагрузки. Это объясняется тем, что выключатель должен надежно разрывать проходящую через него электроэнергию в нормальном режиме работы и аварийные токи коротких замыканий огромных величин, которые могут возникнуть в непредвиденный момент времени в любом месте участка схемы, защищаемого выключателем.
Такие процессы очень сложные. Они связаны с ионизацией окружающей среды и возникновением мощной электрической дуги, которая может сжечь контакты. Для предотвращения этого явления используют различные технические решения, основанные на применении сред с изоляционными свойствами. Ими наполняют рабочую область выключателя, в которой производится разрыв цепи.
Второе направление борьбы с дугой – это обеспечение максимального быстродействия отключающего механизма. Время его работы сопоставимо со взрывом и происходит примерно за два периода колебания гармоники синусоидального тока.
Столько же времени требуется современным защитам со средствами автоматики для выявления неисправности в схеме и подачи команды на исполнительный элемент выключателя.
Поэтому время отключения аварийных ситуаций защитами и автоматикой составляет порядка 0,04 сек.
Для разъединителей такие сложные устройства не нужны. Они спроектированы для отключения руками оператора или электродвигателями приводов без спешки. Поскольку разъединители устанавливаются после выключателей, то ими оперируют исключительно после снятия напряжения, когда электрической дуги быть не может.
Место расположения разъединителя и выключателя можно посмотреть на фрагменте оперативной схемы диспетчера.
![Оперативная однолинейная схема участка](/uploads/posts/2015-06/1434906158_fragment-um.jpg)
Так выглядит фотография участка этой подстанции, переданная со спутника.
![Вид со спутника на подстанцию](/uploads/posts/2015-06/1434906123_sputnik.-umjpg.jpg)
Вид на этот же участок местности с земли со стороны вводной опоры.
![Вид на ввод линии со стороны подстанции](/uploads/posts/2015-06/1434906167_vid-um.jpg)
Таким образом, разъединителями создают видимый разрыв электрической цепи для ее безопасного технического обслуживания после того, как выключателем нагрузки снято напряжение. Это их основное назначение.
Конструкция разъединителей
Устройство высоковольтного разъединителя довольно сложное, но в то же время оно намного проще, чем у силового выключателя такого же напряжения. Рассмотрим примеры их исполнения для оборудования 330 кВ.
![Элегазовый выключатель 330 кВ](/uploads/posts/2015-06/1434906086_jel-vykljuchatel-um.jpg)
![Разъединитель 330 кВ](/uploads/posts/2015-06/1434906141_razedinittel-330-um.jpg)
Единственные токи, которые отключают подобные разъединители — это возможные емкостные разряды, образуемые наведенным напряжением. На разрыв их мощности и рассчитаны силовые контакты разъединителей. В рабочем состоянии через них проходит максимальный ток нагрузки.
Для оперирования каждой фазой разъединителя по отдельности или в комплексе предназначены шкафы управления приводами.
![Шкафы управления приводами разъединителей](/uploads/posts/2015-06/1434906141_shkafy-um.jpg)
Если внимательно посмотреть на приведенные фотографии, то видно, что коммутационные контакты выключателя и разъединителя расположены на значительной высоте. Это сделано из соображений безопасности для остального оборудования и обслуживающего эксплуатационного персонала.
На ОРУ-110 кВ безопасная высота расположения разъединителя меньше.
![Разъединитель 110 кВ](/uploads/posts/2015-06/1434906111_razedinittel-110.j-umpg.jpg)
Так лучше их обслуживать, проще и дешевле монтировать. Однако, это требует от обслуживающего персонала, находящегося под введенным в работу разъединителем, повышенного внимания. На практике встречались случаи, когда работники в сырую погоду поднимали вверх косу, сокращая безопасное расстояние до электрооборудования и попадая под напряжение 110 кВ.
Это лишний раз подтверждает, что технику безопасности необходимо не только досконально знать, но и безукоризненно выполнять.
Месторасположение разъединителей воздушных ЛЭП 10 кВ на опорах около крытого распределительного устройства с силовыми выключателями подстанции показано на фотографии.
![Разъединители ВЛ 10 кВ](/uploads/posts/2015-06/1434906087_razedinitteli-vl-10-um.jpg)
На следующей снимке виден способ управления разъединителем линии 10 кВ с помощью ручного привода. Питающий трансформатор находится рядом.
![Разъединитель ВЛ 10 кВ](/uploads/posts/2015-06/1434906161_razedinittel-um-10.jpg)
Разъединители воздушных линий на 6 кВ имеют такое же устройство, как и для линий 10 кВ.
![Разъединитель ВЛ 6 кВ](/uploads/posts/2015-06/1434906172_razedinitteli-6-um.jpg)
На всех приведенных фотографиях видно, что любой разъединитель состоит из следующих конструктивных элементов:
силовой рамы, размещенной на безопасной высоте;
опорных изоляторов, жестко смонтированных на раме по концам образуемого разрыва для каждой фазы;
контактной системы, обеспечивающей надежное прохождение номинального тока линии и исключающей в разомкнутом состоянии подачу напряжения на участок, выделенный для обслуживания;
системы управления перемещением ножей.
У разъединителей, используемых для цепей с напряжением 110 кВ и выше, контактная система выполнена из двух подвижных полуножей, которые разводятся в противоположные стороны. В остальных конструкциях чаще используется один подвижный нож, вводимый в неподвижно закрепленный контакт.
Разъединители классифицируют по:
количеству полюсов;
характеру установки (внутренней или наружной);
виду движения ножа для создания разрыва цепи (поворотного, рубящего либо качающегося типа);
способам управления: вручную оперативной изоляционной штангой или системой рычагов либо автоматически электродвигателями (может использоваться гидравлика и даже пневматика) с системой управления.
Все операции с разъединителями в работающей схеме относятся к опасным работам, их выполняет только обученный и подготовленный персонал по специально оформленным бланкам под непосредственным контролем диспетчера.
Блокировка разъединителей
Особенностью высоковольтных разъединителей является то, что вместе с ними на одной платформе часто располагают заземляющие ножи с обеих сторон создаваемого разрыва. Ими удобно манипулировать оперативному персоналу, выполняющему переключения в схемах электроснабжения.
При переключениях важно правильно соблюдать очередность наложения/снятия заземления и включения/вывода из работы разъединителя. Нельзя включать силовой выключатель при установленном заземлении с любой стороны разъединителя. Это приведет к возникновению короткого замыкания.
Также нельзя накладывать заземления при включенном разъединителе и поданном напряжении на схему, что тоже создаст КЗ.
С целью недопущения при переключениях ошибочных ситуаций используется техническая блокировка действий оперативного персонала со стационарными заземлителями, разъединителями и выключателями. Она может быть:
чисто механической;
электрической (на основе использования электромагнитного замка);
комбинированной.
Конструкции блокировок бывают разными. Их сложность и надежность увеличивается с повышением величины напряжения, используемого в первичной схеме.
Для управления электрическими видами блокировок на валах поворота контактных ножей монтируют дополнительные контакты, используемые во вторичных цепях. Их называют блок контактами КСА. Они полностью повторяют положение разъединителя, одновременно с ним замыкаются или размыкаются. С целью расширения возможностей схем управления, защит и автоматики выключателей и линий эти блок контакты создают как с нормально открытым, так и закрытым положением.
На приводах стационарных заземляющих ножей и выключателей нагрузки тоже монтируются аналогичные блок контакты.
![Блок-контакты КСА](/uploads/posts/2015-06/1434906144_blok-kontakty-um.jpg)
Схемы управления электромагнитной блокировкой построены на принципе создания последовательных и параллельных цепочек электрических схем из контактов повторителей положения первичного оборудования: выключателей, разъединителей, заземляющих ножей.
Когда положение одного из этих коммутационных аппаратов изменяется оперативным персоналом, то соответственно происходит переключение их вторичных контактов, собранных по определенной логической схеме. Если при этом нарушаются требования безопасности, то электромагнитная блокировка запрещает дальнейшие действия с силовым оборудованием.
В этом случае необходимо разбираться с правильностью выполненных действий и искать допущенную ошибку.
Схемы оперативной блокировки разъединителей на подстанциях питаются от специальных источников напряжения постоянного тока.
Обязательные требования к разъединителям:
обеспечение видимого разрыва;
устойчивость конструкции к динамическому и термическому воздействию;
надежность изоляции при любых атмосферных явлениях;
четкость работы при ухудшении условий эксплуатации в дождь, снегопад, образованиях наледи;
простота конструкции, обеспечивающая удобство эксплуатации и обслуживания.
Более подробно эксплуатационные характеристики разъединителей изложены в этой статье.
