 Школа для электрика / Справочник электрика / Электрические аппараты / Алгоритмы работы реле времени
Алгоритмы работы реле времениКаждое реле времени характеризуется своими параметрами. Самым важным параметром является алгоритм работы реле, т.е. логика последовательности его работы. Графически алгоритм функционирования реле времени отображается на функциональной диаграмме. Рассмотрим наиболее распространенные алгоритмы:
  • а - задержка включения - после подачи питания на реле выходной сигнал появляется по истечении установленного времени,
  • б - формирование импульса при включении, т.е. выходной сигнал появляется в момент подачи питания на реле и исчезает через установленное время,
  • в - формирование импульса после снятия управляющего сигнала, т.е. после подачи питания на реле выходной сигнал появляется в момент снятия управляющего сигнала и исчезает через установленное время,
  • г - задержка выключения после снятия питающего напряжения, т.е. выходной сигнал появляется в момент подачи питания на реле времени и исчезает через установленное время после снятия напряжения питания,
  • д - циклический режим работы (с паузы) - после подачи питания на реле выходной сигнал появляется по истечении установленного времени паузы (Т1). происходит выдержка времени импульса (Т2) и выходной сигнал исчезает, повторно выдержка времени паузы (Т1), появляется выходной сигнал и происходит выдержка времени импульса (Т2) и т.д. до снятия питания.
Самые распространенные алгоритмы работы реле времени
Рис. 1. Самые распространенные алгоритмы работы реле времени
Описанные алгоритмы являются наиболее простыми, базовыми, на их основе строятся более сложные алгоритмы. Современные электронные реле могут могут обеспечивать большое количество сложных алгоритмов работы.
Примеры функциональных диаграмм наиболее распространенных реле времени:
1) Реле времени с управлением по питанию:
2) Реле времени с внешним управляющим сигналом:
Обозначение замыкающих контактов реле времени:
Условные графические обозначения замыкающих контактов реле времени: а - с задержкой при срабатывании, б - с задержкой при отпускании, в — с задержкой при срабатывании и отпускании
Условные обозначения размыкающих контактов реле времени:
Условные графические обозначения размыкающих контактов реле времени: а - с задержкой при срабатывании, б - с задержкой при отпускании, в — с задержкой при срабатывании и отпускании
