Электромагнитные реле РПЛ - устройство, принцип действия, технические характеристики
Электромагнитные промежуточные реле
Электромагнитные реле РПЛ - устройство, принцип действия, технические характеристикиЭлектромагнитные реле – это электромеханические реле, функционирование которых основано на воздействии магнитного поля неподвижной обмотки с током на подвижный ферромагнитный элемент, называемый якорем. Электромагнитные реле подразделяются на собственно электромагнитные (нейтральные), реагирующие только на значение тока в обмотке, и поляризованные, функционирование которых определяется как значением тока, так и его полярностью.
Электромагнитные реле для промышленных автоматически устройств занимают промежуточное положение между сильноточными коммутационными аппаратами (контакторы, магнитные пускатели и т.д.) и слаботочной аппаратурой. Наиболее массовым видом этих реле являются реле управления электроприводом (реле управления), а среди них – промежуточные реле.
Для реле управления характерны повторно-кратковременный и прерывисто-продолжительный режимы работы с числом коммутаций до 3600 в 1час при высокой механической и коммутационной износостойкости (последняя – до циклов коммутации).
Электромагнитные реле РПЛ - устройство, принцип действия, технические характеристикиПримером промежуточных реле является электромагнитные реле РПЛ. Реле РПЛ предназначены для применения в качестве комплектующих изделий в стационарных установках, в основном в схемах управления электроприводами при напряжении до 440В постоянного тока и до 660 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц. Электромагнитные реле РПЛ пригодны для работы в системах управления с применением микропроцессорной техники при шунтировании включающей катушки ограничителем ОПН или при тиристорном управлении.
При необходимости на промежуточное реле РПЛ может быть установлена одна из приставок ПКЛ и ПВЛ.
Номинальный ток контактов реле РПЛ – 16А Допустимый ток в промышленном режиме – 10 А. Выпускают реле двух модификаций: РПЛ-1 – с питанием входной цепи на переменном токе и РПЛ-2 – с питанием на постоянном токе. Конструктивно они отличаются друг от друга только магнитной системой.
Устройство и принцип действия электромагнитных реле РПЛ
При подаче напряжения на обмотку 5 в магнитопроводе возникает магнитный поток, создающий электромагнитную силу, которая преодолевая противодействие возвратной пружины 3, перемещает якорь 4 от упоров 9 таким образом, чтобы уменьшить рабочие зазоры и магнитной системы.
С якорем через тягу 6 и контактную пружину 1, расположенную на направляющей 10, связан контактный мостик 8 с двумя контакт-деталями 2. При некотором положении якоря последние соприкасаются с неподвижными контакт-деталями 2`2``.
При дальнейшем движении якоря, вплоть до его конечного положения, происходит увеличение контактного напряжения из-за сжатия контактной пружины 1. Одновременно контактный мостик 8 перемещается вверх на расстояние , т.к. направляющая 10 не перпендикулярна мостику. В результате проскальзывания контакт-деталей происходит самозачистка их поверхностей во время работы реле. При конечном положении якоря его вибрация устраняется действием короткозамкнутых витков 7.
После снятия входного сигнала магнитный поток в магнитопроводе уменьшается до остаточного значения. При некотором значении потока, большем остаточного, сила, развиваемая деформированными при срабатывании пружинами 1 и 3, становится больше электромагнитной силы. Якорь возвращается в исходное положение, контакты размыкаются. Для уменьшения остаточного потока до значения, при котором исключается “залипание” якоря, в рассматриваемой конструкции зазор принимается большим зазоров . Поэтому при зазор >0.
Технические характеристики электромагнитных реле РПЛ
Номинальное напряжение по изоляции, В
660
Номинальный ток главной цепи, А
16
Номинальное напряжение втягивающей катушки, В
24, 36, 40, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 500 и 600 В частоты 50Гц
36, 110, 220, 380 и 440 В частоты 60Гц
Мощность, потребляемая катушкой пускателя (рабочая/пусковая, В,А)
8±1.4/68±8
Номинальный рабочий ток, А (категория применения АС – 11 при напряжениях 380, 500, 660 В)
0.78; 0.5; 0.3
Износоустойчивость (механическая/коммутационная) при исполнении по износоустойчивости А,Б млн.циклов
20/3; 20/1.6
Максимальная частота включений (без нагрузки/с нагрузкой), включений в час
3600/1200
Габаритные/установочные размеры, мм (винтовое крепление)
67х44х74.5/50х35
Габаритные/установочные размеры, мм (крепление на стандартные рейки )
69.5х44х79.5/35
Масса, кг, не более (винтовое крепление/крепление на стандартную рейку)
0.32/0.35
Структура условного обозначения электромагнитного реле РПЛ
Контактные приставки серии ПКЛ
Контактные приставки серии ПКЛПредназначена для увеличения количества вспомогательных контактов реле РПЛ или пускателя ПМЛ. На каждый из пускателей можно установить 2- или 4-контактную приставку с различным набором размыкающих и замыкающих контактов.
Контактные приставки механически соединяются с пускателями и фиксируются при помощи защелки. Способ крепления обеспечивает жесткую и надежную связь между контактной приставкой и пускателем.
Контактные приставки ПКЛ выпускаются со степенью защиты ІР00 и ІР20, в двух исполнениях по износостойкости: А – 3.0 млн.циклов; Б – 1.6 млн.циклов.
Таблица выбора контактной приставки ПКЛ
Обозначение типа
Количество контактов
Номинальный ток контактов, А
Замыкающих
Размыкающих
ПКЛ – 20(М)
2
16
ПКЛ – 11(М)
1
1
16
ПКЛ – 40(М)
4
16
ПКЛ – 04(М)
4
16
ПКЛ – 22(М)
2
2
16
Контактные приставки для создания выдержки времени ПВЛ
Приставки выдержки времени применяются в качестве комплектующих изделий в стационарных установках, в основном в схемах управления электроприводами при напряжении до 440В постоянного и до 660В переменного тока частотой 50 и 60Гц. Пневматическая приставка предназначена для создания выдержки времени при включении или отключении реле РПЛ или пускателя ПМЛ.
Приставки механически соединяются с пускателями и фиксируются при помощи защелки. Способ крепления обеспечивает жесткую и надежную связь между приставкой выдержки времени и пускателем. Пневматические приставки ПВЛ выпускаются со степенью защиты IP00 и IP20, в двух исполнениях по износостойкости: А – 3,0 млн.циклов; Б – 1,6 млн.циклов.
Таблица выбора пневмоприставки ПВЛ
Обозначение типа
Диапазон выдержки времени, s
Род выдержки времени
Замыкающ
Размыкающ
ПВЛ-11(М)
1
1
0.1-30
Выдержка времени при включении
10
ПВЛ-12(М)
1
1
10-180
10
ПВЛ-13(М)
1
1
0.1-15
10
ПВЛ-14(М)
1
1
10-100
10
ПВЛ-21(М)
1
1
0.1-30
Выдержка времени при отключении
10
ПВЛ-22(М)
1
1
10-180
10
ПВЛ-23(М)
1
1
0.1-15
10
ПВЛ-24(М)
1
1
10-100
10
Справочник электрика » Электрические аппараты
  • Основные параметры и характеристики электромагнитных реле
  • Электромагнитные реле управления
  • Реле времени с электромагнитным и механическим замедлением
  • Тепловые реле - устройство, принцип действия, технические характеристики
    Сам себе электрик
