 Школа для электрика / Справочник электрика / Электротехнические устройства / Электромагнитные замки
Электромагнитные замкиДля не санкционированного доступа в помещение давно уже придумали такое устройство как замок. Замок электромагнитный – одна из разновидностей этого семейства устройств. Он обладает высокой надёжностью, не восприимчивостью к агрессивным средам, устойчивостью к перепадам температур, что при условиях эксплуатации в нашей стране немаловажно.
В конструкции такого замка отсутствуют трущиеся детали. Это повышает его износоустойчивость и делает его чуть ли не единственным решением для дверей, которые стоят на объектах с большой проходимостью (учебные заведения, заводы). Электромагнитный замок – отличный вариант для дверей на пожарных и запасный выходах. Потому что, в случае эвакуации легко откроется нажатием кнопки или откроется сам при обесточивании здания. Такой замок невозможно открыть с помощью отмычки.
Виды электромагнитных замков
Электромагнитные замкиДелятся электромагнитные замки по типу работы на две группы: удерживающие и сдвиговые. В удерживающих электромагнитных замках якорь работает на отрыв, в сдвиговых – в поперечном сечении, на сдвиг. И те и другие чаще всего маркируются обозначением "ml". После этого обозначения, через тире, идёт обозначение усилия на отрыв в килограммах. Например, замок электромагнитный ML-100K. Расшифровывается как электромагнитный замок с усилием на отрыв 100 кг.
По управлению замки делятся на: управляемые с электроникой и без электроники. Во втором случае дверь открывается просто нажатием кнопки и фиксируется при закрывании. Если используется электроника, то это может быть датчик Холла или магнитоконтактные датчики (герконы). В одном замке могут быть все виды управления и контроля.
Удерживающие электромагнитные замки
Удерживающий электромагнитный замок (ml) обычно накладной (исключение, узкий замок). Может быть установлен снизу, сбоку или, что чаще всего, сверху двери. Это не совсем удобно, поскольку накладка уменьшает дверной проём. Кроме того, попытка открыть дверь зафиксированную, например, только сверху, может привести к деформации двери.
Узкий электромагнитный замок на дверь так же может быть установлен в любом месте, но ставится, обычно посередине. Он не уменьшает дверной проем, потому что врезной. Но он имеет ограничения по установке. Поскольку рабочая поверхность якоря не сможет противостоять большому усилию. Поэтому он ставится в тонких дверцах, где применение большого усилия исключено: двери мебели, витрин, пожарных шкафов, люков, технологических заглушек и т.д. Впрочем, для усиления эффекта могут быть установлены несколько замков, с одним управлением.
Сдвиговые электромагнитные замки
Сдвиговый электромагнитный замок обычно врезной. Поэтому такой электромагнитный замок на дверь устанавливается, обычно, в середине. Он, как и узкий замок, не загораживает дверной проём. Электромагнит в нём работает не напрямую, как в удерживающем, а на сдвиг язычка, который и запирает дверь.
Электромагнитные замки со встроенными датчиками
Электромагнитные замки со встроенными датчикамиДатчики Холла и магнитоконтактные датчики имеют разное назначение. Датчики Холла контролируют срабатывание замка, а магнитоконтактные – закрытие двери.
Датчик Холла реагирует на магнитное поле. Таким датчиком обычно является микросхема Холла с цифровым выходом. Поскольку она имеет только два положения (1 или 0), то и контролирующее напряжение на выходе либо есть, либо нет. Нагрузкой в таких схемах служит малогабаритное герконовое реле. Оно срабатывает, когда повышается магнитное поле (замок закрыт) и отключается, когда оно понижается. Удобно то, что датчик находится в теле электромагнитного замка на двери. И определить снаружи есть там датчик Холла или нет невозможно.
Магнитоконтакнтый датчик (геркон) контролирует положение двери. Работает он автономно, вне зависимости от работы замка или датчика Холла. В отличие от датчика Холла ему не нужно питание, он пассивный датчик. Удобен он тем, что может ставиться как вместе с электромагнитным замком (проще), так и отдельно.
Принцип работы основан на срабатывании (замыкании) геркона в магнитном поле. Геркон должен находиться в косяке, а, напротив, в двери должен быть постоянный магнит, ориентированный по отношению к геркону. Когда дверь закрыта, геркон, находясь под действием магнитного поля, замкнут. Когда дверь открыли, магнитное поле «ушло», геркон разомкнулся.
Оба датчика могут использовать свои свободные контакты для включения в любую управляющую, контролирующую или охранную систему. Могут использоваться как вместе, так и по отдельности. Кроме того, датчик Холла может сигнализировать об уменьшении силы притяжения и необходимости профилактики.
Вопросы монтажа
Монтаж электромагнитных замковУ обоих видов электромагнитных замков есть свои плюсы и минусы. В том числе и по монтажу. Установка накладного замка проще, чем врезного, потому что ставится он снаружи. Не нужно высверливать, выдалбливать полость ни в косяке, ни в двери, для установки замка. Установка электромагнитного замка начинается с разметки. Нужно определить оптимальное расположение замка.
Как уже было сказано, чаще всего, накладной замок ставят сверху. Объясняется это тем, что он закрывает часть дверного проёма, и установленный в другом месте будет мешать проходу.
Сначала наклеивается, входящая в комплект, наклейка с разметкой на косяк в том, месте, где будет устанавливаться замок. По ней сверлятся отверстия под крепление. Затем устанавливается накладка, подводятся провода и подсоединяются, крепится сам замок. Потом на двери, напротив замка устанавливается якорь. Крепление якоря рассчитано таким образом, чтобы удерживать дверь под нагрузкой, на которую рассчитан электромагнитный замок. Часто для этого крепление проходит через дверь насквозь и закрепляется с обратной стороны гайками.
Перед установкой врезного сдвижного замка нужно убедиться, что зазор между дверью и косяком в том месте, где будет установлен замок, достаточно маленькое. Язычок замка должен его перекрывать полностью. Кроме этого, врезные замки очень требовательны в плане совпадений замка в косяке и запорной планки на двери. Отклонение в любом направлении (вверх-вниз, вправо-влево, вперёд-назад) может привести к тому, что «электромагнитный замок» не будет блокировать дверь.
Для того чтобы обеспечить необходимую точность, в комплект замка входят специальные регулирующие пластины, замок и запорная планка оборудованы регулирующими винтами. Это сделано на случай, если уже в процессе эксплуатации произойдёт деформация двери, движение стенки, перекос косяка. Эти регулирующие элементы позволят поправить положение замка и запорной пластины таким образом, чтобы блокировка двери происходила.
Подключение электромагнитного замка
При подключении электромагнитного замка имеет значение, каким из двух вариантов он управляется: со встроенным контролером или без электроники. Во втором случае схема подключения будет очень простой (рис. 1). Она состоит из катушки электромагнита L, на которую подаётся напряжение U и кнопки замыкания цепи S. Но в таком случае управление дверью будет осуществляться только одной кнопкой.
Гораздо сложнее схема подключения электромагнитного замка, управляемого электронным контролером. Контроллер может быть внешним и внутренним. Наличие контроллера позволяет использовать Proxy карты, ключи Touch Memory и другие подобные средства индивидуального открывания двери. Обратите внимание, что кнопка «выход» (рис. 2) должна быть разомкнута в нормальном положении. Контролер в этом случае хранит информацию об электронных идентификаторах.
Рис. 1.
Рис. 2.
Для монтажа и обслуживания электромагнитных замков лучше пригласить специалиста. Самая подробная инструкция вряд ли заменит опыт и квалификацию. С ним же лучше всего проконсультироваться по поводу выбора замка в каждом конкретном случае.
Компания "Сервис замков" специализируется на вскрытии, замене, установке и облсуживании дверных замков всех типов, в том числе и электромагнитных. https://service-zamkov.ru/
