 Школа для электрика / Справочник электрика / Электротехнические устройства / Как работает электромагнитный клапан
Электромагнитный клапан, также известный как соленоидный клапан, представляет собой устройство, используемое для автоматического управления потоками жидкостей или газов в различных системах. Он работает на основе электромагнитного принципа, где электромагнитная катушка управляет открытием и закрытием клапана.
Электромагнитный клапан служит автоматическим запорным приспособлением для контроля движения жидких или газообразных сред в трубопроводах различного назначения. Варьирование потока осуществляется здесь благодаря действию электромагнитной катушки, срабатывающей в нужные моменты времени.
Такие клапаны находят обширное применение как в бытовых коммуникациях, так и на промышленных объектах. Они могут работать в широком температурном диапазоне, и позволяют регулировать водопроводные и канализационные коммуникации, используются на нефтеперерабатывающих и химических предприятиях, в сельскохозяйственном секторе (системы полива), в фильтрационных системах и т. д.
Основными элементами конструкции электромагнитного (или соленоидального) клапана являются: корпус, катушка, уплотнитель и функциональные элементы. Корпус может быть изготовлен из нержавеющей стали, латуни, чугуна или подходящего химического полимера.
Катушка с сердечником и обмоткой из высокопрочной технической меди устанавливается в (на) корпусе. Уплотнителем, обеспечивающим герметичность может выступать каучук, тефлон, фторопласт, силикон либо термостойкая резина. В качестве функциональных элементов в клапане установлены: плунжер (вытеснитель), пружина и стальной шток.
Нормальнозакрытый клапан прямого действия
Главное в работе электромагнитного клапана — управление электромагнитной катушкой. Когда ток в катушке отсутствует, запорный узел клапана приведен пружиной в седло, проточное отверстие при этом может быть открыто или закрыто, в зависимости от типа клапана.
При подаче на катушку электрического напряжения (постоянного или переменного, в зависимости от устройства конкретного клапана), сердечник втягивается в катушку, обеспечивая тем самым закрытие или открытие проточного отверстия. В зависимости от типа клапана, те или иные особенности некоторых его элементов могут меняться.
По типу исходного рабочего положения электромагнитные клапаны бывают: нормально-открытыми, когда затворный элемент в отсутствие тока через катушку оставляет проточное отверстие открытым; нормально-закрытыми, когда в отсутствие тока через катушку запорный элемент перекрывает проточное отверстие; бистабильными, когда клапан способен переключаться в открытое или закрытое состояние под действием переключающего токового импульса.
По способу действия клапаны подразделяются на: клапаны прямого действия, когда состояние запорной арматуры изменяется непосредственно движением сердечника катушки при подаче напряжения на ее клеммы; и клапаны непрямого действия, у которых в процессе закрытия или открытия участвует рабочая среда вместе с движением пилотного клапана, связанного с катушкой.
Электромагнитный клапан SMART SM5564S
Электромагнитные клапаны выпускаются в разных исполнениях по типу крепления к трубопроводу. Есть муфтовые клапаны, устанавливаемые непосредственно в трубопровод на резьбе.
Есть фланцевые клапаны, которые присоединяются к трубе при помощи пары боковых фланцев с уплотнительными прокладками, на фланцах имеются монтажные отверстия (под болты или шпильки). Муфтовые клапаны используются для труб малого диаметра и внутреннего сечения, а фланцевые — для труб большего сечения.
Электромагнитные клапаны имеют широкое применение в промышленной автоматизации благодаря своей способности обеспечивать быстрое и точное управление потоками жидкостей и газов.
Примеры применения электромагнитных клапанов в промышленной автоматизации:
  • Используются в системах водоснабжения, отопления и пароснабжения для регулирования подачи воды и пара в различные технологические процессы.
  • Контролируют потоки сжатого воздуха в пневматических системах, что важно для работы промышленного оборудования.
  • Управляют потоками масла в гидравлических системах, обеспечивая точный контроль над давлением и расходом.
  • Применяются для точного дозирования и смешивания различных жидкостей и газов в производственных процессах.
  • Используются в процессах водоподготовки для управления потоками воды и химических реагентов.
  • Участвуют в системах пожаротушения, обеспечивая быстрое перекрытие или открытие потоков огнетушащих средств.
  • Применяются в системах орошения для автоматизации подачи воды к посевам.
  • Обеспечивают бесперебойную работу котельного оборудования, регулируя подачу топлива и воды.
Достоинства электромагнитных клапанов в качестве запорной арматуры очевидны. При их использовании открываются широчайшие возможности для удаленного управления и автоматизации процессов регулирования потоков различных сред в трубопроводах.
Конечно, высокое быстродействие электромагнитных клапанов не идет ни в какое сравнение с ручными аналогами, которые так или иначе, во многих отраслях, уходят в прошлое.
Электромагнитные клапаны открываются и закрываются быстро и позволяют точно регулировать потоки рабочих сред, что очень важно для автоматизированных систем. Они имеют компактные габариты, небольшой вес, отличаются простотой обслуживания и длительным сроком эксплуатации.
Электромагнитные клапаны обеспечивают высокую надежность и точность управления, что делает их незаменимой частью современных технологических процессов.
Клапаны с электроприводом в системах автоматизации
Как правильно выбрать электромагнитный клапан для промышленной автоматизации
  • Как правильно выбрать электромагнитный клапан для промышленной автоматизации
  • Трассировка инженерных сетей с помощью радиодетекторов Radiodetection
  • Электромагнитные насосы: технология будущего для эффективного перекачивания жидкостей
  • Электромагнитная пушка Гаусса - устройство, принцип работы и применение
  • Автоматы управления горелками Kromschroder серии BCU
  • Электромагнитные устройства: назначение, виды, требования, конструкции
  • Виды, устройство и особенности регуляторов температуры (терморегуляторов)
  • Электрические ТЭНы, виды ТЭНов в зависимости от их назначения
  • Инверторный генератор — как устроен и работает
  • Мотор-редуктор для модульных автоматических выключателей
  • Электростатические фильтры - устройство, принцип действия, области применения
  • Как устроен и работает магнетрон
  • Электромагнитные замки
  • Клапаны с электроприводом в системах автоматизации
  • Автоматизация насосов и насосных станций
  • Крановые защитные панели
