 Школа для электрика / Справочник электрика / Электротехнические материалы / Электрические свойства структур углеродных нанотрубок
В природе существует особая структурная модификация углерода, при которой графеновая плоскость (слой углерода толщиной в один атом) оказывается свернута в трубку.
Такие углеродные трубки, диаметром до нескольких нанометров, могут достигать нескольких сантиметров в длину. Можно соединять друг с другом отдельные трубки и получать из них еще более протяженные структуры.
Углеродная нанотрубка - это наноразмерная полая трубка из атомов углерода, которую можно представить как свернутый в цилиндр одноатомный лист графена. Она относится к аллотропным формам углерода и отличается очень малым диаметром при большой длине, из-за чего сочетает легкость, прочность и необычные электрические свойства.
На сегодняшний день существуют сотни методик синтеза углеродных нанотрубок, позволяющие получать структуры различной длины, диаметра, толщины стенок, дефектности и т. п.
Углеродные нанотрубки бывают одностенными и многостенными. Они находят применение в различных областях. Одностенные, например, при их добавлении в свинцово-кислотный аккумулятор, позволяют увеличить число циклов заряда-разряда такого аккумулятора.
Многостенные, представляющие собой коаксиальную структуру, в которой трубка меньшего диаметра вложена в трубку большего диаметра, также применимы.
Например, будучи представлены разориентированным массивом, многостенные углеродные нанотрубки проявляют мемристорный эффект: возможно резистивное переключение, обусловленное формированием проводящих каналов из углеродных нанотрубок, ориентированных электрическим полем.
Далее мы рассмотрим электрические свойства структур углеродных нанотрубок, которые были открыты в результате фундаментальных исследований.
Углеродная нанотрубка (сокращенно УНТ)
Термоэлектричество
Отдельные углеродные нанотрубки мало пригодны для получения термоэлектричества. Однако будучи скомпонованы в уплотненные структуры типа матов размером 2х1х0,1 мм — кое-что могут.
Так, многослойные углеродные нанотрубки, полученные с применением материалов — катализаторов, в эксперименте (Воронеж, ВГТУ) продемонстрировали термо-ЭДС в диапазоне от 40 до 60 мкВ/К в области температур от 50 до 300 К. Результат как минимум в 7 раз превосходит по данному параметру монокристаллический графит.
Сверхпроводимость
Принципиально, тонкие одномерные материалы при температуре вблизи абсолютного нуля препятствуют прохождению куперовских пар, отвечающих за сверхпроводимость.
Но ученые (Екатеринбург, УРФУ, Чи Хо Вонг) решили немного изменить структуру проводника: они добавили внутрь нанотрубки зигзагообразную цепочку из атомов углерода, которая не имеет связей с атомами трубки, тем не менее влияет на форму трубки, на ее изгибы.
Углы между связями в цепочке можно математически рассчитывать и изменять. В результате ученым удалось добиться перехода углеродной нанотрубки в сверхпроводящее состояние при температуре выше абсолютного нуля на 45 градусов!
Одностенная и многостенная углеродные нанотрубки
Электролюминесценция
Гибридные материалы из углеродных нанотрубок с наночастицами взяты учеными на вооружение для получения более эффективных источников света (Новосибирск, ИНХ СО РАН).
Суть в том, что на конце углеродной нанотрубки при напряженности электрического поля всего в 1 В/мкм уже наступает электронная эмиссия.
Так можно создавать эффективные низковольтные полевые катоды световых панелей: взять проводящую кремниевую подложку и разместить на ней массив углеродных нанотрубок с квантовыми точками (например на основе халькогенидов кадмия) выращенными на их концах.
Варьируя температуру при выращивании, ученым удалось получить на концах углеродных трубок наночастицы различного размера, с большими или меньшими дефектами, что в итоге привело к различным цветам свечения (зеленый, красный, оранжевый, синий).
Фотопроводимость
Фотопроводимость — явление изменения электропроводности вещества при поглощении им электромагнитного излучения.
Ученым (Минск, НИИ ЯП БГУ) удалось продемонстрировать, что фотопроводимость в терагерцовом диапазоне пленки из одностенных углеродных нанотрубок обусловлена действием двух факторов:
1) изменением времени релаксации электронов вследствие электрон-фононного взаимодействия,
2) наличием в трубке локализованного плазменного резонанса.
Знак фотопроводимости в данном случае зависит от длины трубки, а не от ее хиральности: знак плюс — для трубок длиной менее 1 мкм и знак минус — для длинных трубок — более 10 мкм.
Ответы на популярные вопросы
Вопрос: Чем хиральность нанотрубки влияет на её электрические свойства?
Хиральность - это угол, под которым скручена графеновая плоскость при свёртывании в трубку. Именно он определяет, будет ли нанотрубка металлическим проводником или полупроводником: незначительное изменение угла скрутки переводит материал из одного типа в другой, что делает хиральность ключевым параметром при синтезе.
Вопрос: Могут ли нанотрубки заменить кремний в транзисторах?
Транзисторы на углеродных нанотрубках уже превзошли кремниевые аналоги по плотности тока - в 1,9 раза, при этом теоретически они должны работать в 5 раз быстрее и потреблять в 5 раз меньше энергии. Главная задача, над которой работают инженеры, - промышленная воспроизводимость таких структур, пока лабораторные образцы не дошли до серийного производства.
Вопрос: Что такое мемристорный эффект нанотрубок и зачем он нужен?
Мемристор - это элемент, сопротивление которого зависит от того, какой ток через него протекал раньше. В массиве многостенных нанотрубок при воздействии электрического поля трубки выстраиваются в проводящие каналы, и сопротивление структуры переключается. Это открывает путь к энергонезависимой памяти и нейроморфным вычислительным схемам.
Вопрос: Насколько реально применение нанотрубок в энергетике уже сегодня?
Коммерциализация уже идёт: глобальный рынок нанотрубок в 2024 году оценивался в 8,8 млрд долларов и, по прогнозам, к 2034 году достигнет 35,8 млрд. Основные направления - электроды аккумуляторов, композитные материалы и электроника.
Вопрос: Как нанотрубки применяют в суперконденсаторах?
Благодаря гигантской удельной поверхности (до тысяч квадратных метров на грамм) нанотрубки используют как электродный материал суперконденсаторов, где энергия хранится не в химической реакции, а на поверхности раздела электрод-электролит. Это даёт исключительно высокую скорость заряда и разряда по сравнению с обычными аккумуляторами.
Вопрос: Почему нанотрубки проводят тепло лучше меди?
Теплопроводность одностенной нанотрубки вдоль её оси на порядок превышает теплопроводность меди - за счёт почти баллистического движения фононов (квантов колебаний решётки) без рассеяния на дефектах. Это делает нанотрубки привлекательными для отвода тепла в микроэлектронике.
Вопрос: Как связаны длина нанотрубки и знак фотопроводимости?
Статья указывает на этот факт, но не объясняет его причину: у коротких трубок (менее 1 мкм) локализованный плазменный резонанс при облучении усиливает проводимость, а у длинных (более 10 мкм) доминирует электрон-фононное рассеяние, которое наоборот снижает подвижность носителей. Это значит, что одним и тем же облучением можно управлять знаком отклика, просто подбирая длину трубки.
Вопрос: Есть ли у нанотрубок недостатки, ограничивающие их применение?
Главная проблема - невозможность синтезировать нанотрубки строго заданной хиральности в промышленных масштабах: реальный продукт всегда содержит смесь металлических и полупроводниковых трубок, что осложняет применение в электронике. Вторая проблема - высокая стоимость очистки и разделения, хотя она постепенно снижается.
Вопрос: Как нанотрубки связаны с развитием гибкой электроники?
Механическая прочность нанотрубок (предел прочности в сотни раз выше стального провода) при гибкости и малом диаметре делает их идеальным материалом для проводящих элементов гибких дисплеев и сенсоров, которые должны выдерживать многократные изгибы без деградации электрических характеристик.
Вопрос: Какие перспективы у нанотрубок в возобновляемой энергетике?
В солнечных элементах нанотрубки применяют как прозрачные проводящие электроды и акцепторы носителей заряда, в ветроэнергетике - в композитных лопастях. По прогнозам, по мере удешевления синтеза нанотрубки будут активнее вытеснять индий-оловянный оксид (ITO) в прозрачных электродах, что снизит зависимость отрасли от редких металлов.
Подробно про графит и графен:
Графит и его применение в электротехнике
Чем отличается графен от графита
Другие интересные открытия и изобретения:
Органические полупроводники
Электроактивные полимеры и перспективы их использования
Электрические свойства структур углеродных нанотрубок на английском языке
  • Почему графен до сих пор не заменил кремний в электронике
  • Специальные магнитные материалы: свойства, принципы работы и области применения
  • Применение электроизоляционных слюды и слюденитов в электротехнике
  • Сегнетоэлектрические пленки: уникальные материалы для инноваций
  • Проводящие чернила на основе меди
  • Структура твердых тел, проводящие и изоляционные материалы
  • Диэлектрики с особыми свойствами - сегнетоэлектрики и электреты
  • Органические полупроводники
  • Что такое электролит
  • Чем отличается графен от графита
  • Полимерные электроизоляционные материалы и их использование
  • Пленочные электроизоляционные материалы
  • Электротехническая сталь и ее свойства
  • Проводниковые железо и сталь
  • Твердые электроизоляционные материалы
  • Нагревательные элементы электрических печей сопротивления
