 Школа для электрика / Справочник электрика / Электротехнические материалы / Свинец и его свойства
СвинецСвинец — очень мягкий металл светло-серого цвета, обладающий высокой пластичностью и коррозионной стойкостью к многим реагентам (серной и соляной разбавленным кислотам, аммиаку и некоторым другим).
Благодаря большой пластичности, гибкости и сравнительно невысокой температуре плавления (327°С) свинец широко применяется для изготовления защитных оболочек электрических кабелей. Гибкая свинцовая оболочка предохраняет кабель от проникновения в него влаги и других агентов, снижающих качество изоляции.
cdbywjdsй припойСвинец используется также для получения мягких оловянной свинцовых припоев (марки ПОС-30, ПОС-40, ПОС-61 и др.) а также в производстве легкоплавких вставок предохранителей и пластин для кислотных аккумуляторов.
Характерным свойством свинца является поглощение им рентгеновских лучей, поэтому свинец применяют в качестве защитных экранов в рентгеновских установках.
Свинец имеет следующие характеристики: плотность 11,35 г/см2, предел прочности при растяжении 0,8 - 2,3 кг/см2, относительное удлинение 30 - 40 %, удельное сопротивление  0,207 - 0,222 ом х мм2/м, температурный коэффициент сопротивления  0,00387- 0,00411 1/°С.
Свинец выпускается шести сортов, отличающихся между собой содержанием примесей (железа, меди, висмута, магния, мышьяка и др.).
СвинецНедостатками свинца являются: слабая стойкость к вибрациям, что обусловлено его крупнокристаллическим строением, и низкая коррозионная стойкость по отношению к гниющим органическим веществам, а также к растворам извести, бетона и некоторым другим.
Кабели со свинцовой оболочкой не рекомендуется прокладывать по эстакадам мостов, вблизи дорог и в других местах, где возможны сотрясения и вибрации, вызывающие разрушения свинца.
Чтобы повысить вибрационную стойкость и механическую прочность свинца, в него вводят различные присадки: сурьму, медь, кадмий и др.
СвинецСвинец, пары от расплавленного свинца и различные соединения свинца ядовиты. Работа с расплавленным свинцом должна производиться в специальных хорошо вентилируемых камерах.
Свинец и его соединения (окись свинца РbО, свинцовый сурик Рb3O4 и др.) могут проникать внутрь организма через кожный покров при соприкосновениях со свинцовыми изделиями. Поэтому после работы со свинцом необходимо тщательно вымыть руки. Работать со свинцом рекомендуется в предохранительных перчатках.
Свинец является дефицитным металлом и в производстве кабелей он заменяется алюминием или синтетическими материалами (поливинилхлоридом, полиэтиленом), из которых изготовляют защитные оболочки кабелей.
  • Влияние примесей на свойства меди и алюминия: скрытые аспекты материаловедения
  • Всё о припоях для пайки электронных схем: состав, свойства и области применения
  • Природные органические и неорганические электроизоляционные материалы
  • Вольфрам - физические свойства, температура плавления, применение
  • Виды пластмассовой изоляции проводов и кабелей
  • Удельное сопротивление сплавов
  • Устойчивость металлов к коррозии
  • Материалы с высоким сопротивлением, сплавы с большим удельным сопротивлением
  • Классификация припоев для пайки, технические характеристики и рекомендации по выбору
  • Титан и его сплавы
  • Бронзы и латуни в электротехнике
  • Для чего нужна канифоль
  • Конструкция силовых кабелей
  • Какие проводниковые материалы применяются в электроустановках
  • Медь и алюминий в электротехнике
  • Из каких материалов изготавливают электромагнитные системы электрических аппаратов?
