 Школа для электрика / Справочник электрика / Полезная информация / Что такое умножитель напряжения и как он работает
Что если заряжать конденсаторы параллельно или по очереди, а затем соединять их последовательно и использовать получившуюся батарею как источник более высокого напряжения? А ведь это – известный способ повышения напряжения, называемый умножением.
Используя умножитель напряжения, можно от источника низкого напряжения получить напряжение более высокое без необходимости прибегать для этой цели к повышающему трансформатору. В некоторых применениях трансформатор вообще не подойдет, и порой куда удобнее воспользоваться для повышения напряжения именно умножителем.
Так например, в телевизорах производства СССР напряжение в 9 кВ могло быть получено от строчного трансформатора, а затем уже повышено до 27 кВ с помощью умножителя УН9/27-1.3 (маркировка обозначает, что 9 кВ подается на вход, 27 кВ при токе в 1,3 мА получается на выходе).
А представьте себе, если бы пришлось получать такое напряжение для ЭЛТ телевизора при помощи одного только трансформатора? Сколько витков пришлось бы мотать в его вторичную обмотку, и какой толщины должен был бы быть тогда провод? Это привело бы к перерасходу материалов. В итоге и выходит, что для получения высоких напряжений, если требуемая мощность не велика, - вполне подойдет умножитель.
Схема умножителя напряжения, независимо от того, низковольтный он или высоковольтный, содержит всего два вида компонентов: диоды и конденсаторы.
Функция диодов — направить ток заряда в соответствующие конденсаторы, а затем — направить ток разряда из соответствующих конденсаторов в правильном направлении, чтобы цель (получение повышенного напряжения) была бы достигнута.
Конечно, на умножитель подается переменное или пульсирующее напряжение, и зачастую это исходное напряжение берется от трансформатора. А на выходе умножителя, благодаря диодам, напряжение будет уже постоянным.
Рассмотрим на примере удвоителя принцип работы умножителя. Когда ток в самом начале движется от источника вниз — первым и интенсивнее всего заряжается ближний верхний конденсатор С1 через ближний нижний диод D1, при этом второй по схеме конденсатор не получает заряд, ведь он блокирован диодом.
Далее, поскольку у нас здесь источник переменного тока, ток движется от источника вверх, но здесь на пути имеется заряженный конденсатор C1, который сейчас оказывается подключен к источнику последовательно, и через диод D2 заряд при более высоком напряжении получает конденсатор C2, на нем таким образом напряжение получается выше, чем амплитуда источника (минус потери в диоде, в проводах, в диэлектрике и т. д.).
Дальше ток снова движется от источника вниз — конденсатор C1 дозаряжается. И если нет нагрузки, то через пару периодов напряжение на конденсаторе C2 станет поддерживаться на уровне примерно 2 амплитудных напряжения источника. Таким же путем можно, добавив больше секций, получить более высокое напряжение.
Однако с ростом количества каскадов в умножителе выходное напряжение сначала получается больше и больше, но затем быстро уменьшается. Практически более 3 ступеней в умножителях применяют редко. Ведь если поставить слишком много ступеней, то потери возрастут, а напряжение на дальних секциях будет меньше желаемого, не говоря уже о массогабаритных показателях такого изделия.
Кстати, в микроволновых печах традиционно применяют удвоение напряжения МОТа (частота 50 Гц), а вот утроение, в умножителях типа УН, применяется к напряжению высокочастотному, измеряемому десятками килогерц.
На сегодняшний день во многих технических областях, где требуется высокое напряжение с малым током: в лазерной и рентгеновской технике, в системах подсветки дисплеев, в цепях питания магнетронов, в ионизаторах воздуха, ускорителях частиц, в копировальной технике — умножители прижились хорошо.
Важно понимать, что умножитель напряжения, несмотря на свою простоту и компактность, обладает рядом ограничений.
Во-первых, выходной ток умножителя невелик и определяется характеристиками используемых конденсаторов и диодов, а также конструктивными особенностями.
Во-вторых, при увеличении количества каскадов растут потери из-за утечек тока и внутреннего сопротивления компонентов, что ограничивает максимально достижимое напряжение и мощность.
Кроме того, высокая ёмкость и напряжение на конденсаторах требуют применения специальных высоковольтных и высокочастотных компонентов, способных работать в жестких условиях.
Еще одним важным моментом является влияние пульсаций выходного напряжения. Поскольку умножитель формирует постоянное напряжение, сглаженное лишь конденсаторами, при больших нагрузках и недостаточной фильтрации возможны заметные пульсации, что в некоторых приложениях неприемлемо. Для их снижения применяют дополнительные фильтрационные и стабилизирующие цепи.
Важным преимуществом умножителей над трансформаторными цепями является возможность экономии места и массы прибора, особенно при низкой требуемой мощности и высоком напряжении. Это делает умножители незаменимыми в портативных и компактных устройствах, где использование громоздких и тяжелых трансформаторов невозможно либо нецелесообразно.
На практике важно учитывать температурный режим работы умножителя, так как высокая температура отрицательно влияет на надежность диодов и конденсаторов, снижая срок службы всей схемы. Для обеспечения долговременной работы часто используют термоконтроль, радиаторы и, при необходимости, принудительное охлаждение.
В заключение: умножитель напряжения — это удобный и эффективный способ получения высоких постоянных напряжений из источников низковольтного переменного тока, широко используемый в современной электронике и технике, где требуется высокое напряжение при небольшом токе.
  • Что такое байпас в электротехнике, автоматике и электронике?
  • Замбониев столб - самая длительно работающая батарейка в мире
  • Способы применения неодимовых магнитов в технике и промышленности
  • Что такое сухой контакт
  • Почему светодиод нужно подключать через резистор
  • Как устроены и работают опреснительные установки
  • Источники электромагнитного излучения, средства защиты от излучений
  • Бифилярная катушка и ее использование
  • Токопроводящий клей и его использование
  • Измерение больших токов и высоких напряжений
  • Схемы и группы соединений обмоток трансформаторов
  • Повышение коэффициента мощности в цепях синусоидального тока
  • Электрические конденсаторы
  • Почему вторичную обмотку трансформатора тока нельзя оставлять разомкнутой
