 Школа для электрика / Справочник электрика / Полезная информация / Как проводится замер сопротивления изоляции?
Как проводится замер сопротивления изоляции?Замер сопротивления изоляции является одним из приоритетных направлений, в которых работает любая электроизмерительная лаборатория. И это не случайно, ведь именно данная операция является главным звеном в определении состояния изоляции, а, соответственно, и в обеспечении безопасности использования электросетей и оборудования различного назначения. Поговорим о том, как измеряют сопротивление изоляции.
Для снятия показаний состояния изоляции используют специальный прибор - мегомметр. Он состоит из генератора тока и механизма, измеряющего напряжение. Существует оборудование, рассчитанное на рабочее напряжение до 1000 В и до 2500 В.
На подготовительном этапе измерения сопротивления изоляции необходимо:
  • проверить состояние мегомметра путем испытания его при разомкнутых проводах – при этом его стрелка должна показывать на знак бесконечности, а также при замкнутых проводах – в этом случае стрелка должна остановиться у 0;
  • проверить указателем напряжения, не подан ли ток к кабелям, на которых планируется проводить измерение сопротивления изоляции;
  • провести заземление токоведущих жил кабелей, которые будут подвергнуты испытаниям.
При работе с мегомметром обязательно нужно использовать зажимы с изолированными рукоятками. Если изоляция исследуется на напряжение выше 1000 В, необходимо надевать диэлектрические перчатки. К токоведущим частям во время проверки сопротивления прикасаться нельзя.
Показания с мегомметра снимаются только тогда, когда его стрелка принимает устойчивое положение. Чтобы добиться этого, необходимо производить вращение ручки прибора со скоростью 120 оборотов в минуту. Сопротивление изоляции можно устанавливать после 1 минуты вращения ручки, когда положение стрелки стабилизировалось.
Когда измерение окончено, на прибор накладывается заземление для снятия напряжения, только после этого  концы мегомметра отсоединяются.
Чаще всего сопротивление изоляции измеряют в сетях освещения. Проверка проводится на напряжение 1000 В, при этом снимаются показатели с изоляции магистральных линий до общих распределительных щитов, от них до квартирных распределительных щитов, далее – от выключателей до светильников. Измерение включает проверку изоляции самих осветительных приборов.
Регулярная проверка исправности изоляции – основное условие безопасного и долгого использования любых электрических сетей и приборов. Поэтому необходимо в обязательном порядке периодически обращаться к специалистам, осуществляющим данные работы с применением современных приборов и технологий.
  • Что такое искробезопасная электрическая цепь
  • Хроматографы и их использование в электроэнергетике
  • Блуждающие токи, защита от блуждающих токов
  • Перенапряжения в электрических сетях
  • Причины повреждения кабельных и воздушных линий электропередач
  • Мероприятия по повышению устойчивости и бесперебойности работы дальних линий электропередач
  • Сопротивления, проводимости и схемы замещения линий электросетей
  • Отыскание земли в сети с изолированной нейтралью
  • Определение места повреждения изоляции кабеля методом петли
  • Контроль состояния и испытание защитных средств
  • Основные виды и электрические характеристики внутренней изоляции электроустановок
  • Как правильно выполнить опрессовку изолированных наконечников
