 Школа для электрика / Электроснабжение / Провода и кабели / Полезная информация / Классификация и маркировка силовых кабелей
Вступая в черту густонаселенных городов, линии электропередач уходят под землю. Земля, в особенности сырая, довольно хорошо проводит электричество, поэтому подземные провода должны быть надежно от нее изолированы. В земле прокладывают провода специальной конструкции — кабели.
Силовые кабели удобно классифицироваться по номинальному напряжению, на которые они рассчитаны. Классификационными признаками могут служить также вид изоляции и конструктивные особенности кабелей.
Кабель СБ 3х50-6
Кабель СБ 3х50-6. СБ - Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией на низкое напряжение.
Возьмем широко применяемый кабель СБ (эта марка кабеля обозначает кабель с медными жилами, бронированный стальными лентами). В середине его находятся три токопроводящие медные жилы, по которым протекает трехфазный ток. Каждая из них скручена из многих проволок, что придает кабелю необходимую гибкость; его можно изгибать при монтаже, а также накручивать на барабан для перевозки.
Каждая жила обмотана многими слоями бумажной ленты. Кроме того, все три жилы вместе покрыты несколькими слоями бумаги, а промежутки между жилами заполнены жгутами из скрученной бумаги. Бумага служит электрической изоляцией. Бумажная лента пропитана масляно-канифольным составом, отчего она еще лучше защищает кабель от утечки тока и от пробоев между фазовыми жилами.
Кабель окружен еще свинцовой оболочкой. Она непроницаема для жидкостей и газов и надежно защищает от проникновения влаги и окисляющего действия воздуха. Но свинец недостаточно прочен, и для защиты от механических повреждений кабель окружен еще броней из намотанных стальных лент.
Между свинцовой оболочкой и стальной броней проложена мягкая «подушка» из кабельной пряжи. А поверх брони намотан слой пряжи, пропитанный битуминозным составом, который защищает сталь от ржавчины.
Существуют подземные кабели и более сложной конструкции с еще более надежной изоляцией, по которым передается ток напряжением в тысячи вольт: Устройство и применение высоковольтных кабелей с масляным и газовым наполнением
Все силовые кабели по номинальному рабочему напряжению можно условно разделить на две группы. В группу низкого напряжения включены кабели, предназначенные для работы в электрических сетях с изолированной нейтралью переменного напряжения 1, 3, 6, 10, 20 и 35 кВ частотой 50 Гц. Эти же кабели могут быть использованы с заземленной нейтралью и в сетях постоянного тока.
Такие кабели выпускаются с бумажной пропитанной, пластмассовой и резиновой изоляцией, причем наиболее перспективным видом изоляции является пластмассовая. Кабели с пластмассовой изоляцией более просты в изготовлении, удобны при монтаже и эксплуатации.
Электрические кабели
Производство силовых кабелей с пластмассовой изоляцией в настоящее время значительно расширяется. Силовые кабели с резиновой изоляцией выпускаются в ограниченном количестве.
Кабели низкого напряжения в зависимости от назначения выпускаются в одножильном, двухжильном, трехжильном и четырехжильном исполнении. Одножильные и трехжильные кабели используются в сетях напряжением 1-35 кВ, двух- и четырехжильные кабели используются в сетях напряжением до 1 кВ.
Четырехжильный кабель предназначен для четырехпроводных сетей переменного напряжения. Четвертая жила в нем является заземляющий или зануляющий, поэтому ее сечение, как правило, меньше сечения основных жил. Однако при прокладке кабелей во взрывоопасных помещениях и в некоторых других случаях сечение четвертой жилы выбирается равным сечению основных жил.
В группу кабелей высокого напряжения включены кабели, предназначенные для работы в сетях переменного напряжения 110, 220, 330, 380, 500, 750 кВ и выше, а также кабели постоянного напряжения от +100 до +400 кВ и выше. Основная масса кабелей высокого напряжения в настоящее время изготовляется с пропитанной маслом бумажной изоляцией - это маслонаполненные кабели низкого и высокого давления.
Высокая электрическая прочность изоляции этих кабелей обеспечивается избыточным давлением масла в них. Однако за рубежом получили также распространение газонаполненные кабели, в которых используется газ, как в виде изолирующей среды, так и для создания избыточного давления в изоляции. Кабели высокого напряжения с пластмассовой изоляцией являются наиболее перспек-тивными.
Маркировка силовых кабелей обычно включает буквы, обозначающие материал, из которого изготовлены жилы, изоляция, оболочка, и тип защиты покрова. Маркировка кабелей высокого напряжения отражает также особенности его конструкции.
Расшифровка марки силового кабеля
Медные токопроводящие жилы в маркировке кабелей не отмечаются специальной буквой, алюминиевая жила обозначается буквой А, стоящей в начале маркировки.
Следующая буква маркировки кабеля обозначает материал изоляции, причем бумажная пропитанная изоляция не имеет буквенного обозначения, полиэтиленовая изоляция обозначается буквой П, поливинилхлоридная - буквой В, а резиновая изоляция - буквой Р.
Далее следует буква, соответствующая типу защитной оболочки: А - алюминиевая, С - свинцовая, П - полиэтиленовый шланг, В - оболочка из поливинил хлорида, Р - резиновая оболочка. Последние буквы обозначают тип защитного покрова.
Например, кабель марки СГ имеет медную жилу, бумажную пропитанную изоляцию, свинцовую оболочку, защитные покровы отсутствуют.
Кабель марки АПаШв имеет алюминиевую жилу, изоляцию из полиэтилена, алюминиевую оболочку и шланг из поливинилхлоридного пластиката.
Маслонаполненные кабели в своей маркировке содержат букву М (в отличие от газонаполненных - буква Г), а также букву, обозначающую характеристику давления масла в кабеле и связанные с этим особенности конструкции.
Например, кабель марки МНС - это кабель маслонаполненный, низкого давления, в свинцовой оболочке с упрочняющим и защитным покровом или кабель марки МВДТ - маслонаполненный кабель высокого давления в стальном трубопроводе.
Условные обозначения кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена
Материал жилы
Без обозначения
Медная жила
напр. ПвП 1х95/16-10
А
Алюминиевая жила
напр. АПвП 1х95/16-10
Материал изоляции
Пв
Изоляция из сшитого
(вулканизированного)
полиэтилена
напр. ПвВ 1х95/16-10
Броня
Б
Броня из стальных лент
напр. ПвБП 3х95/16-10
Ка
Броня из круглых алюминиевых проволок напр. ПвКаП 1х95/16-10
Па
Броня из профилированных алюминиевых проволок напр. АПвПаП 1х95/16-10
Оболочка
П
Оболочка из полиэтилена
напр. АПвП 3х150/25-10
Пу
Усиленная ребрами жесткости оболочка из полдиэтилена напр. АПвПу 3х150/25-10
В
Оболочка из ПВХ пластиката напр. АПвВ 3х150/25-10
Внг
пониженной горючести
напр. АПвВнг
г (после обозначения оболочки)
Продольная герметизация экрана водонабухающимилентами напр. АПвПг 1х150/25-10
Поперечная герматизация алюминевой лентой, сваренной с оболочкой, в сочетании с продольной герметизацией водонабухающими лентами напр. АПвП
1х300/35-64/110
Тип жилы
Без обозначения
Круглая многопроволочная жила (класс 2)
(ож)
Круглая однопроволочная жила (класс 1)
напр. АПвВ 1х50(ож)16-10
