 Школа для электрика / Автоматизация производственных процессов / Почему ПЛК не должен доверять одному числу: от входного сигнала до решения программы
На экране оператора температура 72,4 °C. Число выглядит правдоподобно, аварийного сообщения нет, установка продолжает работать. Несколько минут назад показания немного колебались, теперь замерли.
Возможно, технологический процесс действительно стабилизировался. Возможно, перестал обновляться канал связи, а на экране осталось последнее принятое значение. Само число не позволяет отличить одно состояние от другого.
Для программы управления разница существенная. В первом случае измерение отражает состояние объекта. Во втором оно рассказывает о том, что происходило некоторое время назад. Если за это время температура выросла, регулятор может продолжать управлять нагревом, опираясь на уже неактуальную информацию.
Поэтому обработка входного сигнала не заканчивается получением температуры, давления или положения механизма. Программа должна определить, что означает принятое значение, откуда оно поступило и выполнены ли условия, при которых его разрешено применять в управлении.
Экран оператора с отображением температуры
Между датчиком и решением программы
В коротком примере на языке ST путь измерения выглядит просто: прочитать переменную, сравнить её с уставкой и изменить состояние выхода. Такая запись хорошо показывает работу условного оператора, но почти ничего не говорит о подготовке данных.
В реальном проекте между физической величиной и условием включения оборудования находится несколько преобразований. Датчик воспринимает состояние объекта, преобразователь формирует электрический сигнал, модуль ввода переводит его в цифровой код, а программа придаёт этому коду инженерный смысл.
На каждой границе необходимо понимать формат данных. Число 724 может обозначать температуру 72,4 °C, необработанный код преобразователя или значение, которому ещё требуется масштабирование. Ошибка в трактовке не обязательно приведёт к очевидно нелепому результату. Иногда программа получит вполне правдоподобное число, но сравнивать его с технологической уставкой будет неправильно.
Отсюда возникает первое требование к входному каналу: преобразование должно опираться на явно заданные характеристики источника. Диапазон входного кода, диапазон физической величины, единицы измерения и диагностические признаки нельзя оставлять на уровне предположений.
Удобно рассматривать результат обработки как небольшой набор связанных сведений. В нём есть само измерение, состояние источника, информация об обновлении и итоговое разрешение на применение. Подобное разделение используется и в OPC UA: структура DataValue содержит значение, код состояния и временные метки. Число передаётся не само по себе, а вместе с информацией, необходимой для его интерпретации.
Качество и свежесть отвечают на разные вопросы
Предположим, модуль регулярно передаёт новые данные, но одновременно сообщает о неисправности измерительного канала. Связь работает, пакеты поступают, однако измерение нельзя считать исправным.
Теперь другая ситуация. Последнее принятое измерение имело хорошее качество, после чего обновления прекратились. В памяти осталось корректно полученное значение, но его соответствие текущему состоянию объекта больше не подтверждается.
В первом случае проблема относится к качеству данных. Во втором - к их свежести. Объединять эти состояния в единственный признак «ошибка датчика» неудобно: оператор потеряет сведения о причине, а программа восстановления не сможет различить неисправность измерения и прекращение обмена.
Это различие отражено и в диагностике OPC UA. Например, состояние Uncertain_NoCommunicationLastUsable означает, что связь с источником потеряна, а доступное значение является последним измерением хорошего качества. Его текущая актуальность уже не гарантируется.
В проекте ПЛК итоговую допустимость целесообразно формировать отдельно от частных проверок. Условно она означает: первое измерение получено, источник не сообщил о недопустимом качестве, данные не просрочены, необходимые проверки пройдены. Тогда технологическая программа получает понятный результат, а диагностика сохраняет объяснение, почему разрешение отсутствует.
Важна и точная формулировка этого разрешения. Оно не доказывает, что датчик физически исправен при любых обстоятельствах. Оно показывает, что канал прошёл предусмотренные проектом проверки. Необнаруженная неисправность, неверная настройка или общая ошибка двух измерителей могут остаться за пределами такой проверки.
Неизменное значение ещё не означает зависший канал
Самая простая попытка обнаружить остановку обновлений - следить за изменением числа. Если температура долго остаётся равной 72,4 °C, объявить её устаревшей.
Такой подход смешивает поведение объекта и работу системы передачи данных. При устойчивом процессе несколько последовательных измерений действительно могут совпадать. Особенно если разрешение канала составляет десятую долю градуса, а реальные колебания меньше этого значения.
Признаком обновления должно служить событие, смысл которого определён интерфейсом источника. Это может быть подтверждённое завершение опроса, изменение счётчика новых измерений или временная метка, которая по правилам устройства обновляется при каждом получении данных.
Здесь важна семантика конкретного признака. Счётчик обмена может подтверждать работу связи, но не выполнение нового измерения. Временная метка тоже не всегда означает момент очередного опроса: например, SourceTimestamp в OPC UA связан со временем значения или его состояния, а ServerTimestamp - со временем, когда сервер получил значение либо знал, что оно достоверно. Подменять один смысл другим нельзя.
Для контроля свежести можно принять следующее правило: подтверждённое обновление перезапускает отсчёт допустимого возраста данных. Пока установленный интервал не превышен, канал считается свежим. После превышения возникает отдельное состояние просрочки.
Сам интервал выбирают по условиям задачи. Он должен учитывать период получения измерений и допустимые задержки, но одновременно соответствовать скорости технологического процесса. Если опасное изменение может произойти быстрее, чем сработает контроль устаревания, формальное наличие таймера не решит проблему.
Состояние и событие нужно различать даже у обычной кнопки
Та же логика проявляется ещё до работы с аналоговыми измерениями.
Нажатая кнопка может оставаться активной десятки и сотни циклов программы. Для команды «работать, пока удерживается кнопка» это нормальное поведение. Для команды «увеличить задание на одну единицу» обработка активного уровня в каждом цикле даст совсем другой результат.
В первом случае программе нужно состояние. Во втором - событие перехода из неактивного состояния в активное.
Обработка дребезга решает отдельную задачу: помогает не принять кратковременные изменения контакта за несколько самостоятельных действий. Выделение фронта затем превращает подтверждённое изменение состояния в однократное событие. Если смешать эти операции, код может оказаться коротким, но его поведение будет трудно объяснить и проверить.
Для измерительного канала различие аналогично. «Связь установлена» - состояние. «Получен новый набор данных» - событие. «Температура выше уставки» - состояние. «Впервые превышен порог» - событие, которое может потребоваться для записи в журнал.
Поэтому полезно уже на уровне простого дискретного входа задавать точный вопрос: программа должна реагировать на длительность состояния или на факт его изменения? От ответа зависит не синтаксис, а смысл алгоритма.
Масштабирование, фильтрация и проверка диапазона не заменяют друг друга
После преобразования исходного кода в физическую величину хочется сразу получить «красивое» устойчивое значение. Для этого в обработку добавляют фильтр. Но сглаживание и проверка исправности решают разные задачи.
Масштабирование устанавливает соответствие между кодом и инженерной величиной. Фильтр изменяет временное поведение результата, уменьшая влияние быстрых колебаний. Проверка диапазона определяет, допустимо ли значение по заданным условиям. Ни одна из этих операций сама по себе не подтверждает остальные.
Например, выход исходного сигнала за диагностическую границу нельзя скрывать ограничением результата до минимальной или максимальной температуры. После такого ограничения число окажется внутри рабочего диапазона, хотя причина его появления никуда не исчезнет.
По той же причине следует заранее определить, какие данные поступают в фильтр. Если недопустимый отсчёт попадёт в его внутреннее состояние, влияние этого отсчёта может сохраняться и после восстановления канала. Возможный вариант проектного решения - обновлять фильтр только допустимыми измерениями, а при восстановлении явно задавать порядок его повторной инициализации.
Пороговую обработку тоже необходимо рассматривать отдельно. Если измерение колеблется возле уставки, единственная граница включения и отключения может вызывать частые переключения. Гистерезис задаёт разные условия перехода в противоположных направлениях. Выдержка времени добавляет другое требование: превышение должно сохраняться достаточно долго.
Однако фильтрация, гистерезис и выдержка влияют на момент реакции. Их параметры следует выбирать не только ради спокойного графика, но и с учётом того, насколько поздно технологический алгоритм имеет право заметить изменение.
Запуск и восстановление - самостоятельные режимы канала
Сразу после включения контроллера переменная уже существует в памяти. Это не означает, что в ней находится актуальное измерение.
Начальный ноль может выглядеть как допустимая температура. Сохранённое значение может совпадать с тем, что было перед остановкой. Ни то ни другое не подтверждает состояние объекта после запуска.
Поэтому полезно явно выделять состояние «первое измерение ещё не получено». До подтверждённого приёма данных канал не должен становиться допустимым только потому, что его числовая переменная попадает в рабочий диапазон.
Восстановление после неисправности требует такой же определённости. Нужно решить, достаточно ли одного исправного обновления или необходимо несколько последовательных подтверждений. Следует определить, что произойдёт с накопленным состоянием фильтра, выдержками времени и ранее установленными диагностическими признаками.
Здесь нет универсального правила для всех установок. Мгновенное возвращение в работу сокращает время недоступности канала, но при неустойчивой связи способно вызвать повторные переходы. Дополнительное подтверждение делает восстановление более избирательным, но задерживает его. Выбранное поведение должно быть частью алгоритма, а не случайным следствием порядка выполнения операторов.
Два датчика дают возможность сравнения, но не готовый ответ
Пусть основной датчик показывает 72,4 °C, а резервный - 78,1 °C. Оба канала обновляются, диагностических сообщений нет, значения находятся в допустимом диапазоне.
Различие показаний обнаружить несложно. Определить по этим двум числам, какой датчик ошибается, уже нельзя. Причиной может быть неисправность одного канала, разница мест установки, неодинаковая инерционность или реальная неоднородность температуры.
Поэтому сравнение и выбор рабочего источника лучше разделять.
Блок сравнения должен сначала установить, допустимы ли оба измерения для сопоставления. Помимо качества и свежести, иногда важно учитывать время получения данных: при быстром изменении процесса два исправных датчика могут показать разные значения просто потому, что измеряли не одновременно.
После этого можно оценивать расхождение. Сам факт превышения заданной разницы означает несогласованность, но не устанавливает виновный канал.
Блок выбора решает другую задачу. Он следует принятой политике: сохраняет основной источник, переходит на резервный при потере допустимости, удерживает выбранный канал до команды оператора или возвращается автоматически после выполнения условий восстановления.
Особенно внимательно следует задавать возврат. Если основной канал то восстанавливается, то снова теряет допустимость, немедленное переключение при каждом изменении состояния может вызвать чередование источников. Разница их показаний будет передаваться дальше как скачок рабочего измерения.
Резервирование становится понятным только тогда, когда отдельно описаны причины переключения, условия возврата и поведение при отсутствии обоих допустимых каналов.
Входной слой отделяет особенности оборудования от технологии
Когда проверки распределены по всей программе, одно измерение постепенно получает несколько разных трактовок. В одном месте используется исходное значение, в другом - отфильтрованное, в третьем проверяется только состояние связи. Изменение правил обработки превращается в поиск всех участков, где когда-то прочитали эту переменную.
Другой подход - собрать подготовку входов в отдельный слой.
Адаптер источника переводит сведения конкретного модуля или протокола в согласованный внутренний формат. Обработчик канала выполняет преобразование, контролирует состояние и формирует подготовленное измерение. Межканальная логика сравнивает результаты и выбирает рабочий источник. Технологическая часть получает значение вместе с разрешением применения и диагностикой.
В такой организации важно определить, кто имеет право изменять каждое состояние. Если таймер свежести обслуживается в одном месте, а признак допустимости произвольно перезаписывается в другом, внешняя стройность структуры мало что даст.
Полезно также договориться о согласованности исходного набора. Значение, статус и признак обновления должны относиться к одному принятому состоянию источника. Иначе обработчик рискует проверить новое число по старому статусу или принять старое число за новое измерение.
Разделение ответственности даёт и практическое удобство: технологический алгоритм меньше зависит от особенностей оборудования. Замена источника требует прежде всего пересмотра адаптера и проверки соответствия нового интерфейса принятому формату, а не переписывания всех потребителей измерения.
Поведение при отказе нужно проверять так же внимательно, как пересчёт значения
Правильный результат при исправном датчике подтверждает только часть работы канала. Для оценки алгоритма важнее увидеть, что происходит на границах состояний.
Можно подать несколько одинаковых, но подтверждённо новых измерений. Свежесть должна сохраняться, хотя число не меняется. Затем прекратить обновления, оставив последнее значение в памяти. После заданного времени канал должен перейти в состояние просрочки.
Другой опыт - продолжать обновление данных, одновременно передавая признак плохого качества. Он позволяет проверить, не принимает ли программа сам факт обмена за подтверждение исправности измерения.
Отдельного внимания заслуживает восстановление. Нужно наблюдать не только итоговый признак допустимости, но и выход фильтра, пороговые состояния, выбранный источник и причину переключения. Именно здесь обнаруживаются ошибки, которые незаметны в установившемся режиме.
Для таких проверок удобен учебный источник, в котором значение, качество и поступление обновлений задаются независимо. Он позволяет воспроизводить конкретную неисправность, а не ждать её случайного появления на оборудовании.
Хорошая диагностика должна объяснять происходящее. Сообщение «измерение недоступно» сообщает результат. Уточнение «не получено первое значение», «плохое качество источника» или «превышен допустимый возраст данных» помогает найти причину и понять, какое условие необходимо для восстановления.
Что почитать по теме
Последовательно разобрать эти задачи поможет учебное пособие «Обработка входных сигналов ПЛК на языке ST в CODESYS 3.5». Оно посвящено переходу от отдельных операторов, таймеров и преобразований к согласованной организации обработки входных данных.
В пятнадцати главах рассматриваются дискретные, аналоговые и импульсные входы, температурный канал, расчёт объёма и расхода, контроль свежести, резервирование и сохранение настроек. Примеры на ST дополнены сценариями испытаний и справочником терминов.
Практический интерес представляет объединение отдельных обработчиков во входной слой: от адаптера источника и подготовки измерения до сравнения каналов, выбора рабочего значения и передачи диагностики технологической программе. Отдельно рассматриваются прекращение обновлений, плохое качество, восстановление, журнал переключений и проверка сохраняемых настроек.
Код в пособии учебный: при подготовке текста листинги не проходили фактическую компиляцию и испытания. Перед применением их необходимо проверить в целевой среде, согласовать с оборудованием и испытать в предусмотренных режимах.
Читать этот материал полезно с собственным проектом перед глазами: проследить путь одного входного сигнала и найти конкретное место, где программа решает, имеет ли она право применять полученное число.
  • Принцип автономности АСУ ТП: как ПЛК управляет процессом без SCADA
  • Structured Text в CODESYS V3.5: как создать первую программу ПЛК
  • Ответственность и риски автономных систем: кто отвечает за решение, принятое ИИ
  • Как защитить проект в ПЛК от его потери
  • Требования к системам автоматического регулирования (САР)
  • Structured Text для S7-1200: как устроена первая программа, какие бывают таймеры и как правильно работать с переменными в TIA Portal
  • Что такое системы автоматического регулирования и управления в простом и доступном изложении
  • Переменные в ST: как правильно объявлять и называть переменные
  • Аналоговые выходы ПЛК: как работает токовая петля 4–20 мА при управлении клапанами, приводами и нагревателями
  • Регулирование по разомкнутому и замкнутому циклам в системах управления и автоматики
  • Алгоритмы управления сложными объектами: от классического ПИД к продвинутым стратегиям
  • Управление уровнем воды в баке с использованием программируемого реле ОВЕН ПР110
  • Позиционные регуляторы и двухпозицонное регулирование
