 Школа для электрика / Электропривод / Прямой пуск электродвигателя: физика удара, норма или исключение
Когда инженер говорит "прямой пуск", он имеет в виду самый прямолинейный способ запустить асинхронный двигатель - подать на его статор полное сетевое напряжение одним коммутирующим движением. Никаких промежуточных звеньев, никаких балластных сопротивлений, никаких трансформаторных ступеней. Контактор замкнулся - двигатель получил питание.
Подключение электродвигателя
Что происходит в момент включения
Физика пуска хорошо объясняет, почему этот метод одновременно прост и жёсток. В самый первый момент ротор неподвижен, его угловая скорость равна нулю, а значит и противоэлектродвижущая сила (ПЭДС), которую он в норме наводит обратно на обмотки статора, тоже равна нулю.
Статорная обмотка оказывается подключённой к полному напряжению практически как обычный индуктивный контур с малым активным сопротивлением - и через неё мгновенно устремляется ток, в 5-7 раз превышающий номинальный рабочий ток двигателя (пусковой ток двигателя).
По мере того как ротор раскручивается, нарастает ПЭДС, которая начинает "давить" на ток обратно. Ток постепенно снижается, характеристика момента проходит через максимум и стабилизируется на рабочей точке. Весь этот процесс занимает доли секунды для маломощных машин и несколько секунд - для крупных агрегатов с высоким моментом инерции нагрузки.
Норма ПУЭ: прямой пуск как приоритет
Примечательно, что Правила устройства электроустановок (ПУЭ, п. 5.3.42) рассматривают прямой пуск не как крайнюю меру, а как основной, предпочтительный способ запуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором и синхронных машин.
Все альтернативные методы - пуск через реактор, через автотрансформатор, с применением устройств плавного пуска или преобразователей частоты - по логике ПУЭ являются вынужденными решениями, к которым прибегают лишь тогда, когда прямое включение по техническим причинам невозможно.
Такая позиция нормативного документа объясняется прагматикой: прямой пуск технически прост, не требует дополнительного оборудования, не вносит дополнительных точек отказа в схему и обеспечивает максимальный пусковой момент - что особенно важно для механизмов с тяжёлым пуском.
Условия, при которых пуск допустим
Несмотря на нормативный приоритет, прямой пуск создаёт реальную нагрузку на питающую сеть, и его применение оправдано только при соблюдении нескольких условий.
Прежде всего важна мощность питающего трансформатора относительно мощности двигателя. Если трансформатор значительно превосходит двигатель по мощности, бросок тока вызовет лишь кратковременную и незначительную просадку напряжения - другие потребители её почти не заметят.
Если же соотношение мощностей неблагоприятное, просадка может оказаться достаточно глубокой, чтобы вызвать сбои в работе чувствительного оборудования, отключение контакторов или нарушение стабильности напряжения в узле.
По этой причине прямой пуск наиболее распространён для двигателей мощностью до 15 кВт, хотя при наличии мощного источника питания допускается запускать напрямую и значительно более крупные машины.
Практика промышленных объектов показывает, что на подстанциях с трансформаторами 1000-1600 кВА прямой пуск двигателей мощностью 55-75 кВт вполне реален, если нагрузка остальных потребителей в момент пуска невысока.
Механика удара: что терпит привод
Высокий пусковой ток - лишь одна сторона проблемы. Параллельно возникает механический удар: момент двигателя в первые мгновения значительно превышает статический момент сопротивления, и вал нагрузки получает резкий рывок. Для насосов прямой пуск является типичным и хорошо переносимым режимом - жидкость в трубопроводе инертна, а центробежный насос при закрытой задвижке стартует практически вхолостую.
Иная картина для ленточных конвейеров, компрессоров с нагруженным ротором или редукторных приводов с высоким передаточным числом - там механический удар может за несколько тысяч пусков привести к усталостным повреждениям муфт и зубчатых передач.
Электромагнитная картина пускового тока
С точки зрения влияния на сеть пусковой ток представляет собой не просто увеличенную амплитуду тока нагрузки, но и изменение его формы. В момент пуска двигатель потребляет преимущественно реактивный (намагничивающий) ток с коэффициентом мощности cos фи, близким к 0,2-0,4.
Это создаёт специфическую нагрузку на сеть: при том что активная мощность, отбираемая в первые моменты, относительно невелика (ротор ещё не совершает полезной работы), реактивная составляющая тока велика и вызывает реактивную просадку напряжения в питающих кабелях и трансформаторе.
Именно поэтому для протяжённых кабельных линий или слабых сетей даже двигатели небольшой мощности могут потребовать применения устройств плавного пуска - не из-за теплового воздействия тока на обмотки, а из-за недопустимой просадки напряжения у других потребителей.
Тепловой аспект и защита
Обмотки статора при прямом пуске подвергаются термическому удару: квадратичная зависимость тепловыделения от тока (по закону Джоуля-Ленца) означает, что при семикратном пусковом токе мгновенная мощность рассеяния в обмотке возрастает в 49 раз по сравнению с номинальным режимом. Поскольку пуск длится секунды, а тепловая постоянная времени обмотки составляет минуты, единичный пуск не опасен.
Опасна серия последовательных пусков с короткими паузами - обмотка не успевает остыть, и суммарный нагрев способен разрушить изоляцию. Стандарты МЭК и технические условия большинства производителей двигателей регламентируют максимально допустимое число пусков в час именно по этому критерию.
Тепловые реле и современные электронные реле защиты двигателей учитывают этот эффект через модель тепловой памяти: прибор "помнит" предыдущие пуски и блокирует следующий, если тепловой образ двигателя превышает допустимый уровень.
Где прямой пуск работает безупречно
На практике прямой пуск десятилетиями доказывает свою надёжность в насосных станциях, вентиляционных установках, компрессорах холодильных машин, дробилках и мешалках - везде, где сеть достаточно мощна, механизм не требует плавного нарастания момента, а число пусков в сутки невелико.
Простота схемы здесь оборачивается реальным преимуществом: один контактор, тепловое реле, автоматический выключатель - и привод работает годами без обслуживания пусковых устройств.
  • Способы пуска электроприводов с асинхронными короткозамкнутыми двигателями
  • Чем отличается сервопривод от шагового двигателя
  • Скалярное и векторное управление асинхронными двигателями - в чем различие?
  • Управление шаговым двигателем
  • Управление трехфазными двигателями, способы регулирования скорости двигателей
  • Реверс и торможение асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором
  • Отличия преобразователей частоты от устройств плавного пуска двигателей
  • Характеристики и пусковые свойства синхронных двигателей
  • Искусственные механические характеристики асинхронного двигателя
  • Регулирование угловой скорости асинхронного электродвигателя изменением числа пар полюсов на статоре
  • Схемы электродвигателей постоянного тока и их характеристики
  • Схемы электропривода конвейеров
  • Электропривод с линейными двигателями
  • Система генератор - двигатель постоянного тока
  • Пуск, реверсирование и торможение двигателей постоянного тока
  • Электромеханические свойства синхронных двигателей
  • Механическая характеристика асинхронного двигателя
