 Школа для электрика / Электрооборудование предприятий / 13 производителей промышленной автоматизации: оборудование и задачи
В системе промышленной автоматизации разные устройства решают разные задачи. Датчики обнаруживают изделия и измеряют параметры процесса, модули ввода-вывода передают сигналы, контроллер выполняет программу, а электропривод управляет движением. Для защиты персонала применяют специализированные компоненты безопасности.
Поэтому выбирать оборудование только по известности бренда недостаточно. Важно понимать специализацию производителя и проверять характеристики конкретного исполнения. Ниже — обзор 13 марок, примеры их продукции и таблица, которая поможет определить направление поиска.
ПЛК Siemens
1. Siemens — контроллеры и комплексная автоматизация
Siemens
Siemens выпускает оборудование для построения систем управления: программируемые логические контроллеры SIMATIC, распределенную периферию ET 200 и преобразователи частоты SINAMICS. Контроллер обрабатывает сигналы датчиков, выполняет программу и передает команды другим устройствам, а преобразователь управляет электродвигателем.
Решения этой марки используют при автоматизации станков, конвейеров, насосных установок и производственных линий. При комплектации системы важны не только характеристики отдельных модулей, но и их совместимость, поддерживаемые промышленные сети и средства конфигурирования, в том числе TIA Portal.
2. Leuze — оптические датчики и промышленная безопасность
Leuze
Leuze специализируется на сенсорных решениях для обнаружения объектов, измерения расстояния, позиционирования и идентификации. В ассортимент входят фотоэлектрические датчики, считыватели штрихкодов, измерительные системы, световые завесы и лазерные сканеры безопасности.
Типичные задачи — обнаружение упаковки на конвейере, контроль положения изделия, считывание маркировки и защита доступа к опасной зоне. При подборе оптического датчика учитывают прозрачность и цвет объекта, отражающие свойства поверхности, расстояние до фона и условия освещения.
3. ifm electronic — датчики процессов и диагностика оборудования
ifm electronic
Ifm electronic предлагает датчики положения и технологических параметров: давления, температуры, расхода и уровня. Отдельное направление — контроль вибрации и состояния оборудования. В линейках производителя также есть устройства IO-Link и модули для подключения полевых компонентов к системе управления.
Такие решения применяют для контроля насосных станций, гидравлических систем, охлаждающих контуров и производственных машин. Например, датчик давления с дисплеем позволяет видеть измеренное значение на месте и передавать сигнал в систему управления; доступные выходы зависят от исполнения.
4. Banner Engineering — обнаружение объектов и световая индикация
Banner Engineering
Banner Engineering выпускает фотоэлектрические, ультразвуковые, лазерные и радарные датчики, системы технического зрения, промышленное освещение и сигнальные устройства. В портфеле также представлены компоненты безопасности машин.
Оборудование используют для проверки наличия деталей, подсчета изделий, измерения расстояния и контроля сборочных операций. Световые индикаторы помогают отображать состояние оборудования и подсказывать оператору последовательность действий. Выбор технологии обнаружения зависит от материала объекта, дистанции, загрязнений и требуемой скорости реакции.
5. Balluff — положение, идентификация и подключение датчиков
Balluff
Balluff разрабатывает датчики для обнаружения объектов и измерения положения, системы линейных перемещений, RFID-оборудование и компоненты промышленной связи. В ассортимент входят индуктивные и оптические датчики, магнитострикционные измерительные системы и устройства IO-Link.
Продукция применяется в станкостроении, сборочных линиях и автоматизированных производственных ячейках. Датчик положения помогает определить состояние механизма, а RFID-система — связать конкретную заготовку или оснастку с данными технологического процесса. Сетевые модули объединяют полевые устройства с контроллером.
6. EMA Electronics — датчики положения и параметров среды
EMA Electronics
EMA Electronics выпускает индуктивные и емкостные датчики, устройства контроля положения клапанов и скорости, а также датчики давления, температуры, расхода и уровня. Дополняют линейку промышленные переключатели и сигнальные устройства.
Оборудование решает задачи локального контроля: определить положение исполнительного механизма, проверить заполнение емкости или измерить параметры рабочей среды. Например, серия PD объединяет измерение давления и температуры. При выборе исполнения необходимо проверить диапазоны измерения, процессное соединение, материалы и выходные сигналы.
7. Baumer — энкодеры и измерительная техника
Baumer
Baumer производит энкодеры, датчики обнаружения и измерения расстояния, приборы контроля технологических процессов, промышленные камеры и компоненты машинного зрения. Энкодеры преобразуют положение или вращение вала в сигналы для системы управления.
Такие устройства применяют для контроля скорости, углового положения и синхронизации механизмов, а измерительные датчики — для проверки положения и размеров изделий. При замене энкодера проверяют принцип измерения, разрешение, интерфейс, исполнение вала и фланца: совпадения габаритов корпуса недостаточно.
8. SICK — сенсорные системы, идентификация и безопасность
SICK
SICK предлагает фотоэлектрические и измерительные датчики, энкодеры, считыватели кодов, системы машинного зрения и лазерные сканеры. Отдельную группу составляют устройства безопасности: световые завесы, сканеры и компоненты обработки безопасных сигналов.
Продукция используется для обнаружения объектов, сортировки и идентификации грузов, контроля производственных операций и защиты опасных зон. Обычный измерительный сканер и сканер безопасности выполняют разные задачи; их нельзя считать взаимозаменяемыми только из-за похожего внешнего вида или принципа работы.
9. Delta Electronics — электропривод и управление машинами
Delta Electronics
Delta Electronics выпускает частотные преобразователи, сервоприводы, программируемые контроллеры, панели оператора HMI и промышленные источники питания. Эти компоненты позволяют строить системы управления отдельными механизмами и производственными машинами.
Частотные преобразователи применяют для регулирования работы насосов, вентиляторов и конвейеров, а сервосистемы — в задачах позиционирования и синхронизации движения. Преобразователь подбирают с учетом тока двигателя, напряжения питания, характера нагрузки, перегрузочной способности и функций торможения, а не только мощности в киловаттах.
10. Schmersal — компоненты безопасности машин
Schmersal
Schmersal специализируется на устройствах и системах безопасности промышленного оборудования. В ассортимент входят выключатели и датчики безопасности, блокировки защитных дверей, реле, контроллеры и оптоэлектронные защитные устройства.
Такие компоненты используют для контроля ограждений и реализации функций безопасной остановки. Например, устройство серии AZM300 предназначено для блокировки защитного ограждения. Подбор выполняют в составе всей функции безопасности: датчик, логика обработки и исполнительная часть должны соответствовать требованиям конкретной машины.
11. Autonics — датчики и приборы локального управления
Autonics
Autonics производит фотоэлектрические и индуктивные датчики, энкодеры, температурные контроллеры, счетчики, таймеры и измерительные приборы. Это компоненты для обнаружения объектов, обработки сигналов и локального регулирования технологических параметров.
Типичные применения — поддержание температуры нагревателя, подсчет изделий, контроль частоты вращения и отслеживание положения механизмов. При выборе температурного контроллера проверяют совместимость с термопарой или термосопротивлением, тип управляющего выхода, питание, монтажный размер и необходимость интерфейса связи.
12. Sentinel Electronics — IO-Link и распределенный ввод-вывод
Tianjin Sentinel Electronics выпускает мастеры и хабы IO-Link, модули ввода-вывода, промышленные датчики, кабели и разъемы. Основная задача коммуникационных устройств — связать расположенные на машине датчики и исполнительные элементы с системой управления.
Решения применяют при построении распределенной автоматизации и модернизации оборудования. Например, мастер IO-Link собирает данные подключенных устройств и передает их в промышленную сеть. При выборе проверяют сетевой протокол, количество и тип портов, параметры питания и совместимость с конкретными датчиками.
13. TURCK — полевая автоматизация и промышленные сети
TURCK
TURCK предлагает промышленные датчики, RFID-системы, распределенный ввод-вывод, устройства IO-Link и компоненты промышленных сетей. В линейках есть оборудование для установки непосредственно на машине, а не только внутри шкафа управления.
Такие решения используют для подключения датчиков на протяженных конвейерах, идентификации изделий и сбора сигналов в производственных ячейках. При подборе полевых модулей учитывают протокол обмена, состав входов и выходов, питание, степень защиты и фактические условия эксплуатации.
Сравнительная таблица производителей
Производитель
Специализация
Типичные задачи
Siemens
ПЛК, распределенный ввод-вывод, частотные преобразователи
Управление станками, конвейерами и насосными установками
Leuze
Оптические датчики, считыватели кодов, средства безопасности
Контроль упаковки, идентификация продукции, защита опасных зон
ifm electronic
Датчики давления, расхода, уровня, температуры и вибрации
Контроль жидкостей и воздуха, диагностика насосов и механизмов
Banner Engineering
Датчики обнаружения, техническое зрение, освещение и индикация
Подсчет изделий, контроль сборки, отображение состояния машины
Balluff
Датчики положения, линейные измерительные системы, RFID, IO-Link
Контроль перемещений, идентификация заготовок и оснастки
EMA Electronics
Датчики приближения, положения клапанов и технологических параметров
Контроль механизмов, емкостей и параметров рабочей среды
Baumer
Энкодеры, измерительные датчики, камеры, приборы контроля процессов
Контроль скорости и положения, измерение расстояния и геометрии
SICK
Датчики, сканеры, машинное зрение, идентификация и безопасность
Сортировка грузов, считывание кодов, контроль объектов и опасных зон
Delta Electronics
Частотные преобразователи, сервоприводы, ПЛК, HMI, источники питания
Регулирование электродвигателей, позиционирование, управление машинами
Schmersal
Выключатели, блокировки ограждений, реле и контроллеры безопасности
Контроль защитных дверей и реализация функций безопасной остановки
Autonics
Датчики, энкодеры, терморегуляторы, счетчики и таймеры
Регулирование температуры, подсчет изделий, локальное управление
Мастеры и хабы IO-Link, модули ввода-вывода, датчики и соединители
Подключение полевых устройств и распределенный сбор сигналов
TURCK
Датчики, RFID, распределенный ввод-вывод и промышленные сети
Полевое подключение датчиков, сбор сигналов и идентификация изделий
Как выбрать оборудование для промышленной автоматизации
Начните с задачи и полной маркировки. Для замены нужны полный артикул, фотография шильдика, электрическая схема и условия работы. При поиске на prom-elec.com ориентируйтесь на точное исполнение и техническую документацию, а не только на название серии.
Проверьте электрическую и механическую совместимость. Для датчика важны напряжение питания, тип выхода PNP или NPN, логика NO или NC, расстояние срабатывания, способ установки и распиновка разъема. Для измерительного прибора дополнительно сверяют диапазон, точность, сигнал и материалы, контактирующие со средой.
Согласуйте устройство с системой управления. У контроллеров и сетевых модулей проверяют поддерживаемый протокол, типы входов и выходов, версии аппаратной части и программного обеспечения. Наличие разъема M12 или обозначения IO-Link само по себе не подтверждает совместимость всех устройств.
Учитывайте условия эксплуатации и безопасность. Температура, вибрация, влага и моющие средства влияют на выбор исполнения. Компоненты безопасности подбирают по оценке риска и документации изготовителя машины. Обычный датчик обнаружения нельзя использовать вместо защитного устройства без подтверждения его пригодности для этой функции.
Где уточнить исполнение и возможность поставки
Производитель помогает сузить круг поиска, но окончательный выбор определяется задачей, характеристиками и совместимостью компонентов. Даже изделия одной серии могут отличаться интерфейсом, выходом, диапазоном измерения и конструкцией.
Для уточнения исполнения и возможности поставки направьте запрос в компанию «Промэлектроника».
  • Калькулятор расчета мощности электродвигателя
  • Электрооборудование насосов, вентиляторов и компрессоров - учебный модуль
  • Транзисторные СВЧ-системы: где кроются их слабые места
  • Что такое тепловая автоматика - какая бывает и где применяется
  • Управление вентиляцией промышленного предприятия на базе ПЛК с энергосберегающими алгоритмами
  • Как минимизировать человеческие ошибки в работе с ЧПУ
  • Релейная автоматика или программируемые логические контроллеры (ПЛК) - что лучше?
  • Релейная автоматика и релейно-контактные схемы – общие принципы
  • Станки с ЧПУ: революция в современном производстве
  • Современные серводвигатели и их роль в обеспечении точности станков с ЧПУ
  • Интеллектуальный мониторинг станков - как устроен и работает мониторинг промышленного оборудования
  • Понятие взрывоопасности, взрывозащищенное электрооборудование
  • Выбор электрооборудования по техническим характеристикам
  • Электрооборудование лифтов
  • Выбор электропривода конвейеров
  • Автоматизация насосов и насосных станций
