 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электричество для чайников / Откуда берутся свободные электроны в металлах
Медная жила провода и полиэтиленовая изоляция вокруг нее построены из атомов, и электронов в обоих материалах предостаточно. Но по меди ток идет свободно, а изоляция его не пропускает. Почему в одном твердом теле электроны свободны, а в другом намертво привязаны к своим атомам?
В предыдущих статьях мы разбирались, что ток создают свободные заряды, а команду им отдает электрическое поле. Теперь давайте заглянем глубже, внутрь кристалла, и посмотрим, откуда в металлах вообще берутся свободные электроны.
Электрический кабель
Электроны в атоме живут по этажам
В изолированном атоме электроны не могут обладать какой попало энергией. Квантовая механика разрешает им лишь строго определенные значения - энергетические уровни, словно этажи дома: жить можно только на этаже, зависнуть между этажами нельзя.
Нижние этажи расположены ближе к ядру, и электроны на них удерживаются прочно. На самом верхнем занятом этаже обитают валентные электроны - самые далекие от ядра и самые слабо с ним связанные. Именно они первыми вступают в контакт с соседними атомами, участвуют в химических реакциях и, как мы увидим дальше, определяют электропроводность вещества.
У меди на верхнем этаже один валентный электрон (4s1), у углерода - четыре, у кислорода - шесть. Разница, казалось бы, небольшая, а последствия из нее вытекают грандиозные.
Когда атомы собираются в кристалл
Соберем теперь из атомов твердое тело. В кристалле соседние атомы сближены до расстояния в несколько ангстрем (1 А = 0,1 нм), и их внешние электронные оболочки начинают перекрываться. Электрон каждого атома «чувствует» поле соседних ядер, и изолированный уровень перестает существовать. Классический пример - кристалл натрия, у которого, как и у меди, один валентный электрон.
В куске натрия из 1023 атомов единственный валентный уровень расщепляется на 1023 тесно стоящих подуровней, расположенных по энергии так близко, что они сливаются в сплошную полосу разрешенных состояний - энергетическую зону. Один атом звучит как отдельная нота, а кристалл - как аккорд из невообразимого числа голосов, воспринимаемый уже как сплошной тон.
Валентная зона, зона проводимости и запрещенная зона
В любом твердом теле судьбу электропроводности решают две зоны. Валентная зона - полоса энергий, где находятся электроны, занятые в химических связях: свободно перемещаться по кристаллу они не могут.
Зона проводимости - полоса выше, попав в которую электрон становится коллективным достоянием кристалла и способен переносить ток. Между ними, как правило, лежит запрещенная зона - диапазон энергий, на которых электрону в кристалле находиться запрещено.
Ширину этой зоны измеряют в электрон-вольтах: один электрон-вольт - энергия, которую приобретает электрон, пройдя разность потенциалов в один вольт. Чтобы стать свободным, электрон обязан получить энергию не меньше ширины запрещенной зоны - и вот здесь пути материалов расходятся.
Металлы
В металлах происходит замечательная вещь: валентная зона и зона проводимости перекрываются, и запрещенной зоны между ними просто нет. Валентные электроны от рождения оказываются в зоне проводимости, и никакой дополнительной энергии им не требуется.
Причина кроется в плотной упаковке атомов и сильном перекрытии внешних оболочек: валентные электроны настолько «размазаны» по кристаллу, что перестают принадлежать какому-то одному атому. Так формируется электронный газ.
В меди каждый атом отдает в общее пользование свой единственный 4s-электрон, и в одном кубическом сантиметре металла оказывается около 8,5·1022 свободных носителей. Для сравнения: звезд в нашей Галактике примерно 1011 - на одиннадцать порядков меньше.
Изоляторы
В пластмассах, стекле, резине картина противоположная. Валентную и проводящую зоны разделяет пропасть в 8-10 эВ, а тепловая энергия электрона при комнатной температуре составляет всего около 0,026 эВ - в сотни раз меньше необходимой. Перепрыгнуть через запрещенную зону электронам не удается, и они остаются запертыми в химических связях.
В том же полиэтилене каждый атом углерода делит электроны с четырьмя соседями, образуя ковалентные связи, и электроны, локализованные между атомами, путешествовать по материалу не способны. Поэтому поле, свободно проникающее в толщу диэлектрика, тока в нем вызвать не может - действовать ему не на кого. Подробнее об устройстве изоляторов мы рассказывали в статье Полярные и неполярные диэлектрики.
Полупроводники
Между металлами и изоляторами располагаются полупроводники - материалы с умеренной запрещенной зоной: у кремния 1,12 эВ, у германия 0,68 эВ, у арсенида галлия 1,43 эВ.
При комнатной температуре редкие электроны все же набирают достаточно энергии и переходят в зону проводимости, поэтому чистый полупроводник ток проводит слабо, а при нагреве или освещении его проводимость растет - в отличие от металлов, у которых она с температурой падает.
Но главное достоинство полупроводников - управляемость. Добавив в кремний атомы фосфора, у которого пять валентных электронов вместо четырех, получаем избыток свободных электронов и проводимость n-типа.
Добавив бор с его тремя валентными электронами, создаем недостаток электронов - дырки, ведущие себя как положительные носители заряда, то есть проводимость p-типа. На стыке таких областей возникает p-n переход - основа диодов, стабилитронов и транзисторов, а значит, и всей современной электроники.
Три класса материалов
Материал
Запрещенная зона
Свободные носители
Поведение
Медь, алюминий, серебро
зоны перекрыты
порядка 1022 на см3
Отличные проводники
Германий
0,68 эВ
Мало, растут при нагреве
Полупроводник
Кремний
1,12 эВ
Мало, легко управляются легированием
Полупроводник
Алмаз
около 5 эВ
Практически нет
Изолятор
Полиэтилен, резина, стекло
8-10 эВ
Нет
Изоляторы
Как электронный газ создает ток
Подключим к медному проводу источник. Возникающее вдоль провода электрическое поле действует на каждый свободный электрон с силой, пропорциональной его заряду и напряженности поля, и электроны начинают упорядоченный дрейф против направления поля - заряд у них отрицательный.
Дрейф этот не похож на прямолинейный бег: электрон то и дело сталкивается с колеблющимися ионами решетки, меняет направление, снова разгоняется. На этих столкновениях и построено электрическое сопротивление, а средняя скорость дрейфа оказывается смехотворно малой - доли миллиметра в секунду. Почему, несмотря на это, свет загорается мгновенно, мы подробно разбирали в первой статье цикла и в материале Скорость электрического тока.
Нюансы и исключения
С электронным газом связано одно из самых красивых явлений физики. 8 апреля 1911 года Хейке Камерлинг-Оннес, изучая в Лейдене свойства металлов, охлажденных жидким гелием, обнаружил, что ртуть при температуре около 3 К практически перестает сопротивляться току, а повторный опыт 11 мая показал резкое падение сопротивления до нуля при 4,2 К (по современным измерениям - 4,15 К).
Так была открыта сверхпроводимость: при сверхнизких температурах электроны объединяются в куперовские пары и движутся согласованно, не рассеиваясь на решетке. Ток в сверхпроводящем кольце способен циркулировать годами без всякого источника.
Любопытен и парадокс углерода. В форме алмаза это изолятор с запрещенной зоной около 5 эВ, а в форме графена - одноатомного слоя - прекрасный проводник, у которого валентная зона и зона проводимости соприкасаются в отдельных точках.
Носители в графене ведут себя как безмассовые частицы и несутся со скоростью Ферми около 106 м/с, то есть с одной трехсотой скорости света. Один и тот же элемент в зависимости от структуры кристалла оказывается то изолятором, то проводником рекордного качества.
Наконец, ток не всегда переносят электроны. В электролитах - растворах и расплавах солей - заряд движут ионы: положительные к отрицательному электроду, отрицательные к положительному. Внутри аккумулятора ток ионный, а во внешних проводах электронный; встречаются эти два потока на электродах, где и идут электрохимические реакции. Подробности - в статье Принцип работы гальванических элементов и аккумуляторов.
Зонная теория продолжает работать на практике и сегодня. Физики научились конструировать материалы с заданной зонной структурой: полупроводниковые сплавы для светодиодов и лазеров, топологические изоляторы, проводящие по поверхности при изолирующем объеме, двумерные материалы вслед за графеном.
А в квантовых точках, наноразмерных ловушках в кристаллах, инженеры оперируют уже не электронным газом, а отдельными электронами поштучно - на этом строятся кубиты квантовых компьютеров. Электроны, когда-то коллективизированные кристаллом меди, до сих пор не исчерпали своих сюрпризов.
  • Если электроны движутся так медленно, почему компьютеры работают быстро
  • Зачем нужны электроны, если электрическое поле распространяется и без них
  • ТОП-10 неочевидных фактов об электростатике и токе
  • Разность потенциалов и электрический ток в различных средах
  • Проводники и диэлектрики - что это такое из школьной программы
  • P-n переход: клапан, на котором стоит электроника
  • Про электрический ток, напряжение и мощность из советской книжки для детей: просто и понятно
  • Электропроводность веществ
  • Электрическое сопротивление проводников
