 Школа для электрика / Электробезопасность / Эксплуатация электрооборудования / Карты риска для выполнения работ в электроустановках
Карты риска для выполнения работ в электроустановкахЭлектроустановка – это объект повышенной опасности. В процессе эксплуатации электроустановок возможно воздействие различных негативных факторов на человека. Поэтому на каждом энергетическом предприятии должна обеспечиваться максимальная безопасность работников, которые осуществляют обслуживание электроустановок.
Одной из мер повышения безопасности при выполнении работ в электроустановках является внедрение карт риска. Рассмотрим, что собой представляют карты риска для выполнения работ в электроустановках.
Карты риска – это набор документов, в которых указываются вредные факторы, риски, которые имеют место при выполнении той или иной работы в электроустановках. Кроме того, в картах рисках указываются последствия данных факторов, а также способы предотвращения данных ситуаций или действия в случае проявления данных факторов.
Руководство предприятия, в данном случае энергоснабжающей компании, при составлении карт рисков анализирует производственный процесс, осуществляет оценку возможных рисков и разрабатывает меры, направленные на защиту от данных негативных факторов.
Карты риска прописываются для каждых работ, которые выполняются в электроустановках. Карты риска являются дополнительной мерой безопасности при организации работ по наряду-допуску или распоряжению.
В наряде-допуске (распоряжении) указываются необходимые меры безопасности, которые необходимо принять для безопасного проведения работ, также в наряде-допуске указываются соответствующие выполняемым работам наименования карт риска. При допуске к работам по наряду-допуску, допускающий ознакомляет бригаду с данными картами риска, сообщая о возможных рисках возникновения опасных ситуаций, а также мерах по их предупреждению и действиям в случае проявления тех или иных факторов.
Электробезопасность в электроустановках
Приведем пример карты рисков для выполнения работ по ремонту разъединителей.
Возможные риски, опасные факторы:
  • работа с инструментами и приспособлениями,
  • поражение электрическим током от расположенного в непосредственной близости электрооборудования, которое находится под напряжением,
  • вероятность возникновения аварийной ситуации: повреждение оборудования, которое находится вблизи рабочего места, замыкание на землю, что сопровождается возникновением шагового напряжения,
  • работа на высоте.
Возможные последствия опасных ситуаций для людей, которые выполняют работу: получение травм и ожогов различной степени, летальный исход, риск возникновения профессионального заболевания.
Среди мер безопасности, направленных на предотвращение возникновения несчастных случаев, можно выделить:
  • соблюдение техники безопасности при выполнении работ, инструкций и правил применения тех или иных инструментов и приспособлений,
  • выполнение работ по ремонту разъединителя в объемах, соответствующим нормативным документам,
  • применение необходимых средств индивидуальной защиты: каска, специальный костюм и обувь, инструмент с изолирующими рукоятками, перчатки др.,
  • знание и умение действовать в случае возникновения аварийной ситуации.
Карты риска могут периодически редактироваться и дополняться новыми рисками и соответствующими им последствиями и мерами безопасности. Например, при выполнении работ по ремонту разъединителя одного из членов бригады укусила оса, вылетевшая из привода разъединителя. В данном случае в карты риска может быть внесен соответствующий риск, последствия укуса насекомыми и меры предосторожности.
Кроме того, в картах рисках указывают возможные негативные климатические факторы – возможность получения теплового удара или переохлаждения.
