Испытания защитных средств Поскольку основным свойством большинства защитных средств является их изолирующая способность, то для проверки ее производится испытание приложением к изолирующей части испытательного напряжения промышленной частоты. Величина этого напряжения больше нормального рабочего напряжения и устанавливается в соответствии с «Правилами пользования и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках». Периодичность испытаний защитных средств в эксплуатации также установлена этими Правилами. Нормы и сроки испытаний защитных средств приведены там же. Защитные средства, выдерживающие какую-либо механическую нагрузку при работе (штанги, изолирующие подставки, предохранительные пояса и страхующие канаты и т. п.), испытываются также на механическую прочность нагрузкой, установленной Правилами пользования и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках. Если в процессе использования защитного средства обнаружится какой-либо недостаток, неисправность или повреждение, защитное средство немедленно изымается из употребления и передается для ремонта и устранения неисправности, после чего производится внеочередное испытание. Защитные средства, не выдержавшие испытания по нормам, бракуются или уничтожаются, или передаются для ремонта, после которого вновь должны быть испытаны. Для учета все защитные средства, находящиеся в эксплуатации, номеруются отдельно по каждому виду. Иными словами, штанги имеют свои номера по порядку, указатели напряжения - свои номера, перчатки - свои и т. п. Номер защитного средства проставляется на видном месте, причем если защитное средство состоит из нескольких составных частей (штанги 110 кВ и выше), то номер ставится на каждой части. Все изолирующие защитные средства, выдаваемые в эксплуатацию, регистрируются в «Журнале учета защитных средств» с указанием номера и даты выдачи. Лицо, получившее защитное средство, расписывается в журнале. Годность защитного средства отмечается штампом, нанесенным на изолирующую часть вблизи границы захвата-ручки. Штамп может быть выбит, нанесен несмываемой краской или наклеен. В тексте штампа должен быть указан номер защитного средства, для какого напряжения и до какого срока годно средство и какая лаборатория производила испытание. На резиновых изделиях штамп ставится у края (на отвороте бот, на борте галош, на манжете перчаток). На инструменте с изолированными ручками штамп не ставится (из-за их малого размера), но номер должен быть выбит на металлической части или изоляции. Если при испытании защитное средство бракуется, штамп перечеркивается красной краской. Контроль состояния защитных средств непосредственно перед каждым использованием является обязательным. С этой целью внешним осмотром проверяется целость деталей рабочей части, отсутствие внешних повреждений, могущих нарушить защитное действие (трещин, царапин лакового покрова), отсутствие загрязнения, наличие штампа об испытании, годность защитного средства к использованию в данной электроустановке (по напряжению) и срок годности к использованию (по штампу). Пользование защитным средством, срок годности которого истек, категорически запрещается. Оно должно быть изъято из эксплуатации. Использование изолирующих защитных средств в электроустановках с напряжением выше того, для которого защитное средство испытано, не допускается. Диэлектрические перчатки проверяются внешним осмотром на отсутствие порезов, трещин, пузырей, загрязнений и тому подобных дефектов. Кроме того, целость перчатки проверяют путем скатывания ее, начиная от раструба к пальцам, и сжатия находящегося в ней воздуха. Утечка воздуха через проколы обнаруживается на слух. Диэлектрические галоши и боты, а также изолирующие колпаки проверяют на отсутствие порезов, проколов и других повреждений. У переносных заземлений необходимо проверить проводники, зажимы, наличие номера. Если переносное заземление подвергалось действию тока короткого замыкания, оно должно быть особенно тщательно осмотрено. Переносное заземление, в котором обнаружены нарушения целости проводников (расплавления, обрыв более 10% жил), повреждения контактных соединений проводников с зажимами или самих зажимов, следует изъять из эксплуатации. У предохранительного пояса проверяют целость металлических колец (отсутствие трещин, прочность крепления к поясу), цепи или капроновой веревки, карабина (правильное действие замка) и ременных стяжек пояса. Перед применением измерительных клещей следует проверить целость прибора, свободное движение стрелки и правильное ее положение на нулевом делении, целость соединительных проводов (при выносном приборе) и надежность контакта их с клещами, правильность действия механизма клещей (отсутствие заедания, неплотного соединения стыка магнитопровода). Поверхность стыка следует протереть мягкой тряпкой.
Электробезопасность, Эксплуатация электрооборудования, Полезная информация |
Контроль за состоянием защитных средств осуществляют посредством их испытаний, проверок и осмотров. Все защитные средства подвергаются установленным испытаниям после их изготовления, а также при приемке в эксплуатацию и периодически в процессе эксплуатации.
